Текущее время: 18 май 2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x51rl хрень какая то.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:46
пришёл ноут,работал,но небыло зарядки,поставил с донорской платы мультик ,ноут не включился,но зато зарядка заработала,тогда поставил обратно старый мульт,теперь зарядка работает,но ноут не включается,можно конечно вернуть клиенту ноут и сказать ,что проблема устранена и зарядка работает,правда ноут не включается и вообще что за нах может быть? :)
 Заголовок сообщения: Re: asus x51rl хрень какая то.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 20:51
только так, других вариантов не вижу! -)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:16
Сергей Петрович
Мелочевку смотри, резюки, кондеры. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:17
про биос не слова ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:19
sergei21 писал(а):
про биос не слова ?
это к начинающим,а здесь гуру собираются. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:21
Andfox писал(а):
Сергей Петрович
это то при каких делах? :sh_ok: это типо мультик снял и с ним утянул 50 кондюков?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 00:22
тогда такай расклад.
снял мульт с которым включался но не было зарядки.
поставил зарядка появилась но не включается.
перепутал мульт ?
ещё есть ?
уверен что работает ?
и почему подозрение на мульт упало ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 00:36
ну обратно то вернул мультик который работал.а сейчас не включается. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 01:04
постка что кажет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 01:45
А там часом mb39a132 нету?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 02:11
Сергей Петрович
Для полного невлючая платы бывает и одного гнилого резюка или кондера достаточно. :a_g_a:
Доходит ли сигнал с кнопки включения на мульт?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 13:12
sergei21 писал(а):
постка что кажет?
тёмный экран :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 13:19
нету
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 13:20
Andfox писал(а):
Сергей Петрович
откуда там может взятся гнилые элементы,если плата не завливалась?на кнопке есть напряг :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 13:34
надо прошить !
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 13:52
Власов Виталий писал(а):
надо прошить !
вы чё сговорились что ли?в первую очередь прошил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 13:59
ааа, ну тогда попаять.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 14:15
блин,во я лоханулся,а я приклеивал. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 18:29
:sh_ok:
что за клей? :-) :-) :-)
дежурка то есть хоть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:30
Andfox писал(а):
Сергей Петрович
Ахереть какой полезный совет... :nez-nayu:
Ты пропустил ещё ШИМы и мосты.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:39
:sh_ok:
в понедельник гляну,в пятницу не успел.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:46
на кнопке есть напряг :a_g_a:[/quote]
если дежурка есть (скорее всего есть) раз зарядка пошла...
1) Попробуйте снять мульт и проверить целостность дорожек под мультом
если нормально, поставить заведомо исправный мульт
Поменять батарейку RTC, так, на всякий случай...
как выше писали:
перешить биос.
сбросить CMOS
2) если не вкл с новым мультом, проверить прохождение сигнала с кнопки до мульта.
это так.. для начала... :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 23:51
как выше писали:
перешить биос.
сбросить CMOS
это так.. для начала... :)[/quote]
1.дорожки целые,я же мультик не молотком с плыты сбивал
2.батарейка 3 вольта,зачем её менять
3.биос сразу перешил,уже несколько раз говорил
4.зачем сбрасывать смос если ноут не включается да и биос перепрошит
5.если на кнопки есть 3 вольта,то думаю до мультика они доходят.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:24
Ну тады ой... :) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 06:29
А оно читается ? Хотя если зарядка есть скорее всего читается.
Он вообще делает попытки поднять питания ? RSMRST, SUSC, SUSB c EC выходят ?
Хотя зах я это пишу, тема угарнуть создана :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 11:31
Да чё тут, лапы мульта не допаяны а остальное всё пох, я прав инфа +100500 :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 13:16
иголкой проверял.всё на месте. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 14:01
а чего по остальным сигналам ?
ACIN_OC# (172 нога)
LID_EC# (24 нога)
PM_PWRBTN# (69 нога) происходит ли трансляция кнопки на юг?
AC_APR_UC# (28 нога)
EC_RST# (19 нога)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 14:06
ACIN_OC# (172 нога)
LID_EC# (24 нога)
EC_RST# (19 нога)
ну наконец дождался толкового совета, я уж думал остановилось всё на уровне начинающих.в понедельник гляну эти сигналы. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 13:10
всё нах.починил.сегодня с утреца под микроскоп сунул,а там когда иголкой проверял ножки в некоторых местах олово содралось и между ног перемкнуло.ножиком почистил и все дела.всем спасибо.тема закрыта.
