Текущее время: 08 май 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отгадай загадку
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:04
Принесли в ремонт TW7 со стандартной типовухой, дохлым 630
Перед заменой чипака бук был хорошо продиагностирован и всё с ним было в полном порядке, включался и грузил винду.
После етого был туда впаян новый 631ый чипак ( или перепил х.з. с чего) и отдан на сборку.
Результат... Сидюк убит наповал, винт крутится но не даёт даже паспорт, южник не видит исправные винты и сидюки и его тоже пришлось впоследствии менять.
Внимание вопрос(ы)
КТО ВИНОВАТ?
1. Клиент
2. Китайцы
3. Винт
4. Сидюк
5. Южник
6. Сборщик
7. Все ответы правильные
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Наверное придётся растрелять
2. Казнить нельзя помиловать
 Заголовок сообщения: Re: Отгадай загадку
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:20
матрицу подключали на включенном?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:30
Гогосую за сборщика.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:39
Все это бабушкины гадалки, ну да ладно...
Учитывая, что из общего для винта и сидюка самым фатальным обычно оказывается питание (+5V), и оно напрямую с чипом не коррелирует, могу предположить что китайцы тут не причем (по крайней мере в плане чипа).
Клиент тоже как всегда прав, тем более ноут работал.
Южник тут тоже как-то боком, скорее он пострадавший.
Из оставшегося наиболее вероятным можно назвать сборщика. Вероятность косяка винта или сидюка гораздо меньше.
Ежели ответ на первый вопрос правильный, то по второму вопросу свой вариант: долго бить головой об стол, раскидав предварительно на нем дохлые южники, винты, сидюки, а потом взыскать затраты на компоненты, время и нервы. Как-то так наверно... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:49
Разумеется нет... И всё равно от етого южники наверное не дохнут :nez-nayu:
Бук конечно включается разок в процессе сборки но уже в практически собранном виде.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:59
Вроде как всё логично но не совсем представляю как ему ето удалось :nez-nayu:
По идее наверное 5в както перемкнуло на линию SATA / IDE но всё равно жертв наверное многовато.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:30
Так заранее правильного ответа у задачки нет?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:39
Нет к сожалению :du_ma_et:
В принципе еденичный случай но всё равно хотелосьбы разобратся, идей особо пока нету
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:30
Ну вот, я думал триллер какой получится, а тут... :( Так не интересно.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:56
голосую за восьмой пункт:
8.виноват lamo.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:58
Мда.. Всё равно перед тем как наказать кого попало желательно разобратся как следует. :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:04
8.виноват lamo.
И в результате получится очередной флуд на 10 страниц :ole_ole:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:21
8.виноват lamo.
тема изначально заточенна под флуд или ты думал,что сейчас соберётся консилиум представителей ассоциации и начнут думать ,что же там произошло с ноутом. :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:34
сидюк и винт померли от 631-го :sh_ok: круто блин.
есть еще другой вариант.
когда ставили 631-й прибили(мост к примеру) или снесли чего нито.
Виноват тот в первую очередь кто отдал на сборку, надо самому это было все собирать.Я вот к примеру никому не доверю собрать, а если уж и накосячу то и сам отдуваюсь :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:06
Chaem
А матрицу сборщик почему не разбил?
НЕДОРАБОТОЧКА! :-)
Предлагаю наказать его именно за это! :men:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:14
Южник на етой плате находится далеко от видео и прибить его, к томуже так по хитрому, наверное не реально. Снесено тоже ничего не было и после замены юга и остальных покойников бук работает нормально.
А собирать всё самому конечно надёжней но при большом потоке буков не реально, по любому должно быть разделение труда :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:18
Chaem
НЕДОРАБОТОЧКА! :-)
Разбить ето слишком просто :-) Надо было чтобы она тоже сдохла какимто не обычным образом :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:34
Watch on youtube.com
Я так понял, в вашем сервисе примерно так ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:54
Перепаяли чип и тут же питание подали. проверить не терпелось. ЧЕМ не вариант, но опять таки криворукости.
Однозначно человеческий фактор, плюс 100пицот за это, электроника не виновна.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:50
-1
Согласен что человеческий фактор но приципится особо не к чему.
Никто никуда сильно не спешил, плата нормально остыла после чего на неё были возвращены наклейки и всё остальное что было снято перед пайкой.
И сборщик тоже не совсем балбес, уже пол года буки крутит и особых проколов за ним небыло.
К томуже такие буки очень часто приносят и конструкция у него особо простая, он наверное их даже с закрытыми глазами может собирать.
А в вашем?
Полагаю что почти в любом сервисе, кроме самых маленьких, ремонтники не тратят своё дорогое время на сборку / разборку.
К томуже сборщиков можно набрать в любом количестве и за пару недель нормально натаскать, кроме прямых рук ничего особо не требуется.
А вот с мастерами совсем облом :( их просто неоткуда взять. Даже нормальных мобильщиков не найти и всё равно учить их некому и некогда.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:57
**К томуже сборщиков можно набрать в любом количестве и за пару недель нормально натаскать, кроме прямых рук ничего особо не требуется.**
Ну вот Вы и набрали, так в чём вопрос то :-) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 21:25
Юлий
смотрю тебя прям прорвало,полгода молчал,а здесь каждый день в теме :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 21:30
Юлий
Не ссы, конкуренцию тебе создавать не буду. :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 21:33
Лучше для начала на "[s]кошках[/s]" словах потренироваться
http://more-games.ru/online/archives/800
чем быстро нарисовать полную блок схему поиска виноватого в данном вопросе :-)
Вложение:
Предпологаемая блок схема поиска козла отпущения..JPG [ 36.2 КБ | Просмотров: 2797 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 22:25
:cool_cool: Мне етот "Клиент" точно не нравится, полюбому сильно подозреваю что он кое в чём виноват :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:18
Зачем Вы так, он же радеет за свой аппарат. :-)
А как Вам подрастающая китайская пионерия, делающая недоделанную технику из недоделанных чипов, для подрастающих и действующих Мастеров?
:du_ma_et: Не они?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:30
8.виноват lamo.
птерович, ты вкусная еда. генерируешь тонны копипасты. спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 09:25
Уважаемые Lamo и Петрович !
попрошу обоих прекратить, иначе будет голосование: "кто из Вас первый получит бан".
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:17
в этой теме или по жизни прекратить? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:34
:-) клиенты все .....лы, надо в приемной кулер ставить с отравленой газировкой....
я как с "передовой" ушел, так вздохнул....а то как на фронт... в одном окопе ты, а напротив в окопе ...они.. :-) , а по жизни, вроде, нормальные люди... :-)
вона в самаре...учмырили клиента, благо тот вовремя свалил...а ветка еще сутки бурлила... :-)
