Текущее время: 10 июн 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вредные советы по ремонту
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:00
Решил собирать вредные советы. Надеюсь, будет полезна новичкам в ремонте :)
начнем
симптомы - нет зарядки, не включается
решение :
залить спиртоканифолью все большие чипы, прогреть согласно рекомендациям из инета, соблюдая техпроцессы и термопрофили.
симптомы - включается, нет изо
решение :
на включенной материнке передергивать шлейф дисплея до получения стабильного белого экрана. (видимо не было контакта)
симптомы - включается, циклическая перезагрузка
решение :
вне зависимости от платформы найти на нее схему и прогреть все элементы pq41, если не получилось, также все остальные.
симптомы - включается, нет зарядки
решение :
пробросить проводочком питание от разъема до пина батарейки (минуя поврежденные элементы)
симптомы - включается, артефакты либо полосы на экране
решение :
найти самую большую микросхему, пропаять хорошенько. отдать со словами - поменяли видеочип.
симптомы - включается, не загружается система, слышны стуки
решение :
извлечь жесткий диск, разобрать, найти и устранить причину стуков.
симптомы - не включается, моргает индикатором
решение :
подсчитать количество морганий, к этому числу прибавить пять, разделить на серийный номер ноутбука, полученное число набрать на клавиатуре.
можно дополнять :)
 Заголовок сообщения: Re: Вредные советы по ремонту
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:28
все секреты сдал зачем :-)
если матовый экран натереть оливковым маслом то он становиться глянцевым.
но именно оливковым 100 % :ts_ss:
если залипают клавиши тоже поможет оливковое масло.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:48
Maxim Skridonenko
Макс, ты забыл два главных правила...
1. Если прогрев не помог то нужно греть ещё.
2. Батарейку нужно снимать только после полной разборки ноутбука.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:54
остались болтики после сборки? -- они лишние :-)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:57
поменял матрицу не снимая акб и не работает????-- не беда матрица брак меняем еще :-)
чем больше термопасты тем лучше :-)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 12:07
Если ваш любимый acer перестал светить картинку -
не несите в сервис-центр: дома есть микроволновка!
Не используйте отвертку - разберите колупалкой,
ковырялкой проц достаньте (батарейку не снимать!).
Плату киньте прямо в печку. Канифоли не жалейте:
канифоль - лекарство чипу, а лекарств должно быть много.
Мощность "максимум" поставьте, грейте плату минут десять,
а потом - с вопросом в форум, там подскажут, там простят!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 12:09
самый лучший способ проверки источников вторичного питания это снять шимку и включить плату. хорошая плата отлично включается без шимок
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 12:15
Если закончились/пролюблены короткие винты, их можно заменить длинными. Производитель ноута предусмотрел этот вариант.
"Оспины" на панели, возникшие по причине такого решения, можно заклеить гарантийными наклейками.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 12:24
Не забудьте содрать все наклейки с платы, они мешают её дышать!
Если винда жалуется на конденсатор(USB концентратор)
В общем так - аккуратно разберите ноутбук, это совсем несложно. Т.к. вы точно не знаете какой конденсатор у вас сломался - проще всего заменить все.
В ближайшем хозмагазине купите паяльник и набор конденсаторов. Лучше всего хороших. Если продавец будет спрашивать какие вам нужно - скажите что качественные, а фарады всякие и вольты - неважно, главное побольше. Я думаю тут лучше не скупится.
Аккуратно прогрейте паяльником кончики ножек конденсаторов и резким движением выдерните его. Повторяйте пока не кончатся конденсаторы. После этого вставьте в порты конденсаторов новые конденсаторы, из магазина, и соберите ноутбук обратно. Я думаю у вас все получится, удачи!)
(с) не моё
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 12:28
Есть еще одино спасение когда сломалась зарядка.
Цитирую со слов клиента.
"У меня сломалась зарядка, и соответственно села батарейка, а мне срочно нужен был ноутбук для работы. Я вспомнил что у меня лежат в гараже крокодильчики. Я взял черный провод, который заземление, подключил к большому выводу разъема батарейки, вилку в розетку и красным крокодильчиком по остальным выводам разъема батарейки, при этом пробовал включать. Но ни в какой позиции крокодильчиков, почему то ноутбук не включался, и еще странно почему то пошел дым оттуда" :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 12:40
Перефразированный анекдот в тему:
На экране полосы, решил прогреть чипы , ноутбук престал включаться. Подумал “Все пи..ец”
Внутренний голос говорит:» Да нет- это не пи..ец , грей еще».
Вскоре плата пошла пузырями .
«Ну вот теперь пи..ец» говорит внутренний голос.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 14:04
ну сейчас начнётся конкурс на самый остроумный совет,квн отдыхает.мастера пыжатся дать самый смешной совет.сейчас по советам можноузнать у кого есть чуство юмора,а кому не данно. :-)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:10
Ждем твой совет !
Самое время и место для темы "советы от Петровича"
а вообще, с НГ тебя ! :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:11
мой совет однозначный если не работает,то купи новый.а старый в топку. :a_g_a:
п.с спасибо.тебя тоже. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:13
Сергей Петрович
Нах а топку?
За бутылку на разбор!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:15
Сергей Петрович
Нах а топку?
приносят такие,что даже бутылку за них жалко давать.только топка :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:16
Сергей Петрович
Пустую? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:17
Сергей Петрович
Пустую? :sh_ok:
разбитую :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:23
Алексей. А Астра совсем развалилась? Сегодня пришел Acer 5520G с жареными видюхой и МЦП и наклейкой "Астрасервис". Чипы с клеем.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:30
это Алексей жарил. :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 16:04
Продавец НБ1
1) Когда у вас сгорел фирменный адаптер - обязательно пойдите и купите универсальный адаптер!
Если у вас на включенном ноутбуке выпал переходничёк двух контактный из разъёмчика который непосредственно вставлен в ноутбук
То не волнуйтесь вставляйте как влезет, а если счёлкает или пахнет то это временно!
2) Для того чтоб ноутбук проработал свой гарантийный срок - желательно купив его принести домой и положить на шкаф по дальше не распаковывая, не включать не вкоем случае!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 16:44
(из наблюдений за рабочим процессом "конкурентов")
Если вам кажется, что паяльная станция явно не догревает плату, снимите термопары с нее и грейте минут пять. Не ошибетесь.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 18:03
Из Астры ушли ВСЕ мастера. Сейчас там работают другие. Кто? даже не знаю.
Ко мне из Астры перебрались много клиентов, попутно захватив ужаренные ноуты.
С такими работниками ножа и топора имидж Астры как сервиса , скоро будет подпорчен.
А с другой стороны, может и научатся паять. Я же тоже пришёл 11 лет назад в Астру не супер-пупер профи.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 19:58
Жаль. С китайцами то у вас контакты сохранились? Чипы периодически хотелось бы покупать. И подтверждается тезис о том, что все всегда держится на одном человеке.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 20:00
Давай я тебе бесплатно пару чипов, купленных 2 года назад в Астре зашлю? один ГЭ6100, один сппсто вроде
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 20:20
Спасибо, у самого такие есть. Но не так уж часто они дохли. В ПДАпарте похуже бывало. В Партсдиректе тоже постоянно косячные и пиленые партии ходят.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 20:24
не надо ля ля
паяете чем и как ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 20:33
Дохли означенные мной чипы как мухи от дихлофоса.
А на партсдирект и правда наезжать не стоит - на сегодняшний момент они действительно одни из лучших (и главное - честных) поставщиков.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 20:42
А кто Вам мешает покупать чипы в Астре?
они по прежнему торгуют :-) , правда брал там за 3 месяца одну шимку и один мультяк
а чипы.... неее
себе чипы возим сами, да и не только себе, а если что нужно срочно, то беру в партдиректе
viewtopic.php?f=33&t=57885
