Текущее время: 14 май 2026 21:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: MACBOOK PRO с чего начать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 10:03
хотел бы научиться ремонту материнских плат на компонентном уровне.
с чего начать? что нужно знать? какие инструменты?
ваши советы
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MACBOOK PRO с чего начать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 10:56
Воспользуйтесь поиском по форуму. Здесь уже есть ответы на все Ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 13:14
1-При чём здесь MacbookPro?
2-Почему тема создана в ветке по ремонту
3-Глупо думать, что вы один на белом свете озадачились подобным вопросом. ;)
4-Названия разделов форума просты и понятны, вам необходимо потратить время на поиск нужной Вам информации.
5-Начать нужно всё-таки с прочтения этого
Удачи.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:20
на самом деле все намного проще
вам нужно заменить неисправные компоненты на исправные и все
можно проверять их прямо на плате , можно выпаивать и проверять отдельно , отдельно намного достовернее
методики проверки и картинки транзисторов микросхем конденсаторов резисторов катушек есть в интернете
а у производителей деталей в описании есть подробная инструкция по проверке.
можно взять строительный фен и прогреть не скупясь все большие детали на плате, данная методика тоже активно популяризируется на этом форуме участниками, если не поможет то прогреть и небольшие детали
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:50
Паша Эмильевич
:cool_cool:
Картинок правда не хватает. :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 17:02
ваши советы
спасибо
по порядку отвечу
1.начать надо сначала
2.знать надо всё
3.на какие деньги хватит.те и покупай.
да и ещё неплохо иметь этих компонентов запас. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 18:20
дело в том что у меня есть несколько макбуков.
я купил их что бы поиграться.. может научиться чему то.
все они были залиты водой.
нескольким из них помогло то что я промыл все спиртом и высушил. Заработали!
но на остальных оставались кое какие проблемы..и они очень похожи между собой.. я предполагаю что решение для них очень простое но я не знаю с чего начать и где капать.
насколько я понимаю проблема у них связана с чем то что управляет зарядкой и батареей.
в общем начну о поломках
- есть пара макбуков которые полностью работают но не хотят заряжаться. работают только на батареи. когда подключаешь адаптер пишет "не заряжается"
- другой мак, вроде все работает классно... и заряжается как следует и работает.. но когда отсоединяешь от адаптера думает что продолжает стоять на зарядке.. пишит что источник питания не батарея а адаптер
- была и такая что после промывки заработала... полностью рабочая... но после первого выключения перестал включаться. На батареи не включается, на зарядке тоже.. пробовал перемычкой включить - не помогает.
- и те что при подключении адаптера горит тускло зеленым, некоторые вообще моргают оранжево/зеленым
помогите советом.
может на примерах.
как начать проверять компоненты на плате?
как найти не исправные?
как их потом заменить? какую паяльные станцию посоветуете?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 18:23
начните с рассказа о уровне понимании схемотехники.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 18:39
скорее всего ничего не знаю об этом
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 19:26
И опять по кругу...
А я вот хочу научиться проводить людям операции! Не то чтобы хочу стать хирургом, просто есть несколько знакомых, у которых что-то болит. Нескольким из них помогло то что я накачал их спиртом хорошенько и дал протрезветь, все прошло! Но у остальных остались кое-какие проблемы.. и они очень похожи между собой.. я предполагаю что решение для них очень простое но я не знаю с чего начать и где резать.
Насколько я понимаю проблема у них связана с чем то в животе.
В общем начну о проблемах
У одного болит в центре живота. Знаю что там находится вроде желудок, наверно надо просто отрезать больную часть. У второго болит внизу живота, вроде справа, там знаю что аппендицит. У третьего тоже где-то болит, но пока не разобрался где.
Помогите советом, может на примерах.
Ничего сложного в этом как я понимаю нет, только подскажите, как лучше надрезать, вдоль или поперек? И как опознать этот аппендицит, вроде он длинный и изогнутый? Как проверять желудок, нужно ли его отрезать для этого? Как его зашивать и какими нитками кто пользуется? Можно вместо скальпеля использовать канцелярский нож, он ведь тоже очень острый?..
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 19:31
понят..похоже мне тут не место
спасибо. за внимание
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:06
вас в гугле забанили?
смотрим детальку, читаем маркировку, идем на сайт производителя ,читаем мануал -проверяем
ну ни разу не поверю что вы эти маки после удачного ремонта на благотворительность пустите
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:26
не не на благотворительность, конечно. я об этом ничего не говорил
какую детальку? их там много.. с какой начинать..?
из 5 маркировок что я искал в гугле ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 22:08
значит, вначале избавьтесь от бана в поисковике. ;)
можно фото деталек ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 22:32
та те делальки не к чему...они целые и все вроде нормально с ними
давайте суть до дела
вот перед мной поломанная мать
не включается..
что мне делать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 22:44
как нам Вам отвечать ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 22:58
я что то знаю, но может не достаточно
что мне нада знать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 23:26
Почитайте эту тему, что ли:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=43631&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Может, поймёте, о чём спрашиваете...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:35
не включается..
что мне делать?
застрелиться :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:42
Уважаемый B-o-g-d-a-n ! Не судите строго нас с нашими издевками ! У нас технический форум и любые вопросы, заданные человеком, ничего не понимающим в схемотехнике кажутся смешными.
тема закрыта
