Текущее время: 15 май 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 00:24
Голова кипит а сделать надо.
Должно а не работает.
Мысли из головы разбежались. :du_ma_et:
бывает помогает.
наличие мозга обязательно.
с ешь шоколадку хорош действует на мозг
китайский шоколад не подходит :nez-nayu:
полчаса не думать не о чём самое сложное :)
потом подойти к ноту с другой стороны и еще раз все проверить .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 00:54
Пробовал, не помогает :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 01:01
а это правило выполняли ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 01:11
из тех немногих, которые делал и не получалось - то просто откладывал недели на две и потом колупался. (я не сервисный центр, так что у меня срочности небывает :) )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 05:23
когда у меня плазма висела в мастерской- я для этих целей включал Спанчбоба- на 30 минут мозг просто выключается.., очень хорошо помогает.
Был правда в этом один минус..- оторваться невозможно- сидишь и втыкаешь как робот в телек. Всегда спасал напарник- подходил и вырубал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 06:17
Продавец НБ1
Про спанчбоба такая же фигня +1
самый тупой мульт но помогает!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 10:27
По пробивал посмотреть спанчбоба, действительно мозг отрубает на проч +1, только нужно придумать метод остановки без напарника :) а то так можно на целый день уйти в отключу :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 20:59
Слиптаимер в ящике поставить :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 23:54
Точно блин.., как не подумал об этом..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 01:13
Так не подумали оттого, что голова ж кипит и мысли разбежались. :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 11:44
бывает помогает.
ну так сделай перерыв,почитай букварь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:30
Петрович чтение в этом случае не помогает.
тем более букварь.
я про случаи когда мин 5 работает а потом глюки у ноута начинаются.
и часа через 3 готов разбить аппарат.
и тут нужна релаксация.
хоть мульт Спанчбоб.
кстати надо при случае попробовать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:33
я имел ввиду ,когда будешь релаксировать заодно и грамматику поправишь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:43
каюсь есть такое.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 09:37
Имхо все просто, чем больше опыта и знаний будет, тем реже будут подобные ремонты.
Это не от того что голова не варит, а от нехватки знаний в конкретном случаи.
И можно схавать хоть вагон шоколадок без толку все.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:42
ну вот пришёл Levsha110mb и всё раставил по своим местам.тему можно закрыть. :-)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 19:51
опыт это хорошо , но всё знать не возможно.
приблизительная статистика ремонта .
70 % мозг напрягать не надо.
20 % надо на половину напрячь мозг .
типа потыкаться тестером .
9 % подключить постку и может оцил.
0,9 % надо подумать а делать вообще.
если да то мозгу бывает приходиться плохо .
в голове возникает много вариантов их исхода события.
и 0,1 % не работает но я его заставлю .
вот от этого и кипит мозг .
многие в силу разных причин многие не делают такое.
проще поменять материнку.
