Текущее время: 17 май 2026 03:30
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:09
В схеме выглядит как 220P_0402_50V8J
я знаю что это
1. 220пф
2. Напряжение 50V
Вопрос что означает 8J ? Насколько я понимаю какой то клас точности и что еще ?
Ставлю на замену єтому отгнившему 220P_0402_50V7K но шимка не запускается.
Именно такого(220P_0402_50V8J) найти нигде немогу у себя
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:23
Levsha110mb, да быть такого не может чтобы микруха не запустилась по причине несовпадения класса точности... Смотрите всю обвязку полностью!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 14:19
да будет вам известно что 1206, 0805, 0402 - это маркировка размера корпуса вашей деталюшки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 14:29
0402 это мне известно, спасибо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:55
8J, 7K, 6M и подобные - это тип применяемой керамики. Соответственно каждый тип имеет свои параметры, самое главное различие - ТКЕ (температурный коэффициент емкости). Подробности, думаю, без труда найдутся в инете.
Что касается незапуска ШИМки - ищите еще проблемы, мало где емкость и параметры столь критичны.
Alles Luge...
