Текущее время: 26 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Ремонт корпусов ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 22:03
Господа, мастера!
Поделитесь опытом кто как востанавливает поврежденные корпуса.
Наболевшим является ремонт корпуса ноутбука ASUS F3.
Поделитесь технологиями востановления данного корпуса, как быть с недостающим пластиком?!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпусов ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 22:44
расплавляем пластмасу и замазываем ,а лучше новый корпус купить.не такой он и дорогой.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 22:55
Корпус то не дорогой. Пока была возможность купить, покупал, сейчас у "поставщика" их нет.
Вот и задумываюсь о ремонте корпусов.
Соответственно интересует кто как решает такую проблемку, какими материалами пользуются?!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 11:06
я "холодной" сваркой наращивал и выпиливал посадочные места
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:46
Я делаю всегда так: смотрим на какой пластмассе данное место пайки (у F3t и им подобных обычно PC+ABS). Находим такую пластмассу (обычно старый раздолбанный корпус другого бука). Берем паяльник с различными насадками, разогретый до небольшой температуры, и наплавляем на лопнувшие, треснувшее отсутствующее место пластмассу. В случае F3t и ему подобных, побольше пластмассы в угол, там есть много свободного места. После остывания, прохожусь феном по месту пайки, дабы закрепить все это дело по лучше. Потом бур машинкой с различными насадками выравниваю все это дело, как оно должно быть. А после этого по желанию клиента шпаклюю, крашу, или просто крашу. Пока возвратов небыло. Приносят иногда на профилактику, держаться места пайки хорошо, самое главное пластмассу не мешать. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:48
Места крепления резьбовых бочек, так же напаиваются пластмассой, потом выравниваются машинкой.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:16
смешной способ,а нелегче пластмасу настругать в баночку,потом залить жидкостью,забыл как называется,пластмаса превращается типо в пластелин и потом вылепить ей копрпус и отшлифовать.вот и все дела.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:20
Можно, но такой жидкостью не обладаю. Если подскажешь где взять, то огромное спасибо. А так... чем богаты тем и рады.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:25
http://olafandw.narod.ru/mayn/ohumet/os ... ik646.html -- :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:27
дихлорэтан :a_g_a:
http://ww.ukrindust.kiev.ua/read/194425/-- :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:32
Спасибо конечно, но Вы сами пробовали так растворить хоть какую нибудь корпусную (ноутбучную) пластмассу. Я конечно не гений, но таким вариантом(даже еще похуже) попробовал воспользоваться. Вот только состав при этом у пластика нарушается, и поэтому этот метод для ремонта корпуса не подходит. Сцепки между частями корпуса не будет. В Вашем варианте уж лучше будет расплавить пластмассу под температурой(до жидкого состояния), сделать "опалубку" для корпуса и залить, но тут как говорится - кто на что горазд. Мне проще как писал выше.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:35
я лично не пробывал,не барское это дело,но вот как делали видел,у нас тут местный умелец этим занимается,я ему отдаю на починку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:38
Все возможно, не спорю. Вот на счет дихлорэтана можно попробовать, но, это будет затратно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:02
Самый дешевый и имхо лучший способ для ремонта корпусов
viewtopic.php?p=107020#p107020
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 02:40
Петрович, насоветуешь ..
дихлорэтан - как растворитель стараются по минимуму даже в химии применять, ибо сильно ядовит - почечный яд и канцероген, и через пары и через кожу в организм легко проникает
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:22
ну незнаю,у нас мастер им пластмасу разбавляет и вроде почки ещё не отвались.я же не нюхать советую,заливаешь пластмасу ,закрываешь в банке и пусть стоит растворяется,над ним же не надо сидеть и нюхать. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
