Текущее время: 26 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: уточнить по ME
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 05:43
Stopping ME SPI operation use one of the following options:
1. Assert GPIO33 (Flash descriptor override/ME manufacturing jumper) to low
while powering on the system. If the parameters are configured to ignore
this jumper, this will not be a valid method.
2. Send HMRFPO ENABLE MEI command to ME (detail refer to PCH ME BIOS
writer’s guide)
3. Temporarily disabling ME through Mebx
Note: Pulling out DIMM from slot 0 or leave empty ME region to stop ME
for Ibexpeak platform is not a valid option.
Примечание: Вытащив из слота DIMM 0 или оставить пустым ME регионе, чтобы остановить меня
для платформы Ibexpeak не является допустимым вариантом.
что сказано по поводу DIMM 0 можно пояснить кто в курсе.
 Заголовок сообщения: Re: уточнить по ME
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 20:44
Я для себя МЕ понимаю как чтото типа Управляющий Движок, ну или ядро.
В целом из текста - вроде бы стоит ззадача запретить МЕ обращаться к SPI с целью не дать ему заблокировать доступ для остальных к ME Region в BIOS'e. Запретить это можно перечисленными 3 способами.
А про ДИММ имееется ввиду что Вытягивание модуля из слота 0 равно как и обнуление МЕ Региона в дампе в данном случае - как мертвому припарка - не даст желаемого результата - МЕ все равно будет рулить по SPI и заблокирует доступ на (например) запись в МЕ Регион. Както так.
Судя по всему выдергивание модуля памяти из слота практикуется гдето в других применениях этой трахомудии.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 00:38
почему написал .
мучил ME все без толку и тут дернуло меня переставить планку и матрица загорелась.
возвращаю назад светиться.
прошиваю биос снова , ноут матрицу не зажигает.
переставляю в нижний слот ( который ближе с материнке ) и основа начинает зажигать матрицу.
потом переставляй как хочешь все равно горит.
правда ноут ударник может с отвалилось чего , но прочитав это задумался.
при случае можно еще раз попробовать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 11:50
а какой ноут?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 12:54
Emachines E732
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 13:29
Продавец НБ1
Красяво
У мя такойже лежит на полке
Не видит дискретку а встроенное пожалуйста
После прошивы биоса произошло из под винды с оф сайта
Уже менял биосы всякие и чип тоже на видле
Осталось поиграться с прошивой МЕ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 14:23
так по ходу просто модуль памяти попереставлять и все зашуршит :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
