Текущее время: 18 июн 2026 10:22
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:14
есть колоша, изопропиловый и 646й.
Бук после ремонта, флюс с Северника и с Х700 не отмыт, похож на высохший резиновый клей. Также флюс попал на контакты разъёма видюхи, от чего они потемнели.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:32
Походу польская "Паста до лутования". Ацетоном можно попробовать, или изопропилом, но предварительно подогрев платку до 100.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:33
Хотя может и ЛТИ-120.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:38
пата до лотувания такогоне дает.
я ею снимаю с доноров мелочевку. и провода лужу.
на клей в итоге не становится похожим. снимается кисточкой и палочкой для ушей даже бех растворителя.
хотя если пионеры ужарили - то хз. я на эту пасту более 300 градусов не даю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 01:14
Отмыл: нагрев + изопропил.. без нагрева ворс от ваты липнет.
Вычистил контакты - собрал, тот же самый эффект: один длинный три коротких.
пойду в тему для новичков. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:04
разъем карты проверь,возможно там тоже что и на карте,вот и нет контакта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 22:17
Контакты были во флюсе. прочистил, даже пропаял на всякэй случай.
Чип похоже не меняли а грели, т.к видны следы клея на чипе, по всей видимости от плотной плёнки, которая выполняла роль диэлектрика (с дыркой под кристал).
Проверил обвязку - ничего криминального не нашел. Заказал в нагрузку к осцилу пару чипаков, обещали новые но 2008 года в "фирменной упаковки".. бум ждать..
