Текущее время: 15 июн 2026 09:51
 Заголовок сообщения: матрицы 10,1 ушастые.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 17:45
купил HSD101PFW4 по даташиту между центром дырки крепления 241мм
в реале 239
битый оригинал B101AW06 V.1 241мм
в PDF от 12/21/2009 239мм
в PDF от 03/29/2010 241мм
покупаешь вроде то что надо .
а без напильника или алмазного диска не поставишь.
 Заголовок сообщения: Re: матрицы 10,1 ушастые.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:05
Тоже сталкивался с таким.Китайцы их видимо в подвале на коленке делают. :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 22:31
Чутка рассверливал- ничего страшного..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 22:58
В леново S10-3 это штатная фича, родная CLAA101NB03, или B101AW06, купили на замену такие же AW06 - не совпадают!
Запросили у китайцев аналогов - прислали N101L06, она по крепам 1:1 совпадает с куплеными B101, но ни разу не совпадает с вынутыми из леново.
По итогам, все эти матрены фрезой в дремеле немного по отверстиям прохожу - и все ОК, и мы довольны и клиент.
Правда, накладывает ограничение на продажу такой матрицы - только устанавливаем их ;)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 23:28
думаю перед покупкой надо просить размер
если 241 то гуд .
а если 239 то просить скидку типа еще портить придется.
пробовал дремлем и алмазным шарошкой 1,5мм получается самое то .
ставлю креплениями на стол одну строго в низ а другую дырку в низ и не много в бок.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 22:16
Когда дырочки не совпали первый раз - расстроился, искал матрицу чтобы совпало. Когда не совпали второй раз, понял так будет и дальше и теперь дрелька решает проблему...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 22:42
мне бы ваши проблемы. :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 02:11
угу, в MSI U160DX тоже самое - с отверстиями в крепежных ушах вообще не сходятся
