Текущее время: 22 апр 2026 02:17
 Заголовок сообщения: Willem PCB5-E проблема при записи
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:04
Willem PCB5-E софт 0,98D12a , чип Winbond 25Q16BVSIG вставлял и другие W25X16 . определяет её так Manufacture 0xEF WINBOND ,Device code 0x4015 ,Status register 0x90 1001 0000 . считывает флешку нормально
Стирание FF -ами если заполнить , в конце выдаёт ошибку , так-же ошибку выдаёт и когда указываю .BIN фаил при записи и в конце так-же выдаёт ошибку Error at 0x000000 Chip = 0x00 buffer = 0x28 . Помогите в чём может дело и куда копать
Почитав тут темы , замечал что просили скрин ,на фотке красными я обозначил джамперы ,
вот еще раз решил прошить ,спустив джампер J1 на 3 ступень и вот результат вконце Error at 0x000000 Chip = 0x00 buffer = 0x63
 Заголовок сообщения: Re: Willem PCB5-E проблема при записи
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:15
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:23
На Willem напряжение питания 3.6 В не всем флешкам это нравится, запитывал отдельно от батарейки все стало нормально.
