Текущее время: 17 май 2026 19:53
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 05:59
Коллеги, это вопрос больше к украинцам, но мало ли, может оказия будет...
Мне тут для удовлетворения очередных низменных потребностей в технонекрофилии нужно 2-3-4 дохлых жала от паялки Quick 202D
Состояние в общем-то любое, совершенно.
Знаю, что вроде как они иногда бракованые попадаются, или дохнут.
Не выбрасывайте, плиз, а отложите, да при случае, мне передейте, а? ;)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 18:14
за чем ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:24
Если честно - хочу термопару изнасиловать.
Вроде бы она тут по всем параметрам (вид\исполнение) должна мне тут под одну задачку подойти, обычная китайская от тестера толстовата, да и шарики там сварены как попало...
А сам я их варить не умею ;(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 21:19
ничего сложного .
графит от батарейки и источник тока 40V 5-10A
не много тренировки и всё получиться .
и шарик вовсе не обязателен нужен.
а калибровать придется слишком разброс большой бывает .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 21:21
шарик не обязателен.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 03:47
1.http://sensorse.com/page31.html
2.http://sensorse.com/page54.html
3.Для измерения температуры жала электропаяльника, расплава в ванне для лужения проводников, измерения температуры нагрева электрических машин и т. п. в ремонтной и любительской практике используются термопары. Предлагаю познакомиться с двумя простейшими способами изготовления термопар.
1. В железный тигель с металлической подставкой насыпаем угольный порошок - измельченные дуговые электроды или электроды от гальванических элементов. Один конец электрического провода от тигля соединяем с клеммой автотрансформатора (ЛАТРа), другой электропровод от автотрансформатора подсоединяем к скрученной термопаре, которую захватываем плоскогубцами с изолированными ручками и подаем от автотрансформатора напряжение порядка 60—80 В.
Скрученные проволочки (например, хромель-копель диаметром 0,3—0,5 мм) опускаем в угольный порошок, в который добавлено немного флюса (бура), в результате чего возникает небольшая электрическая дуга, и концы термопары свариваются, образуя шарик на концах проволочек. Такой способ сварки пригоден для сварки хромоалюминиевых, медноконстантановых и платиноплатинородиевых термопар, спиралей нагревательных элементов и проводов обмоток трансформаторов и электродвигателей.
2. Скручиваем проволочки хромель-копель толщиной 0,3—0,5 мм на длину 6—8 мм. При сварке скрученные и зачищенные концы захватываем, так же как и в первом способе, плоскогубцами с изолированными ручками. Напряжение от понижающего трансформатора 12 В подводим к ручке плоскогубцев и к угольному электроду. При прикосновении угольного электрода к скрутке концы проволочек оплавляются, образуя на конце шарик.
взято отсюда http://electricalschool.info/main/sovet ... mopar.html
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 04:57
Ну, я не просто так именно такое ищу, тут пара уже в трубочке, а мне свежеизготовленую, выходит, прийдется тоже в нее пихать ;-\
Потому и ищу отвалы производства ;)
