Текущее время: 17 май 2026 03:30
 Заголовок сообщения: dv2000 на интеле.бред какой то?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 18:28
некрутит жёсткий диск.питания проверял с рабочей платы dv6000?все питаловы один в один.менял два раза южник,правда с доноров,но ведёт себя также,чё за хрень может быть? :sh_ok:
п.с принесли после прогреваста,чё он там грел,хрен его знает,но этого не было изо,сейчас изо есть.походу он север интел грел.
 Заголовок сообщения: Re: dv2000 на интеле.бред какой то?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 19:41
Сергей Петрович опять скажешь что прикалываюсь,но у меня такое было из-за биоса.Правда на НР4520.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 19:51
я тоже склоняюсь к биосу,просто я уже не могу остальное придумать.правда у меня такого переходника нету,попробую через ливе сд перепрошить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 07:14
жесткий можно раскрутить принудительно
http://pinouts.ru/Power/sata-power.shtml
11 пин на землю кинуть
только не факт что даже после такой процедуры жесткий будет детектиться буком.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 11:13
Скорей всего RESET# на интерфейсе в активном состоянии. Проверять, исправлять.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 11:33
С dv2000 как то не сталкивался, не знаю как на ней, но на dv6000 можно SPI флешку установить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:25
меня просто удивляет,что напряги на разьёме хдд один в один как на рабочей плате,а хдд не крутит.вот что проверять?я ещё понимаю если напряга нету,так всё чики пуки. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:44
всё.нах.прошивка не помогла,питания все в норме,даже зацепится не за что,отдам обратно тем более что клиент платит за ремонт полтора бакса. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 10:21
сам винт проверь - за подсказку благодарить ненада :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 13:16
зашибись совет,вот я бы не за что не догадался,менял на ссд диск и тоже он не крутится? :sh_ok:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 02 фев 2013 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 14:33
Сергей Петрович писал(а):
зашибись совет,вот я бы не за что не догадался,у меня стоит ссд диск и почемуто он не крутится? :sh_ok:
подшипники менять ннада... :-) :-) :-)
Сигналы clk_pcie_sata с клокера проверьте. там мост через сата включает движок винта..
Еще линии сата с разьема hdd на мост вызваниваются?
Может не прав конечно.
