Текущее время: 15 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: CCGA
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:29
Добрый день!
В оборудовании компании Cisco часто применяются чипы по технологии CCGA( керамический чип на столбиках припоя).
Попалась плата которая начинает работать при нажатии на чип CCGA и рядом с ним.
Есть ли у кого опыт прогрева/перекатки на шары таких чипов?
Боюсь при прогреве столбики могут послипаться(высота примерно 0.7-0.9 мм), прокатит ли перекатка на шары, надолго ли?
Я так понял столбики для выравнивания температурных деформаций.
 Заголовок сообщения: Re: CCGA
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 16:21
awklg писал(а):
Добрый день!
Правильные столбики из 2х компонентного припоя , нижняя часть плавится быстрее верхней
при правильном выборе температур проблем не будет
я сталкивался с такими чипами пару раз, первый раз пришлось катать на новые шары
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 16:39
Понял, дать низ побольше, спасибо, буду пробовать.
Не знал что столбики двухкомпонентные.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 16:42
Не нашел кнопки Поблагодарить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:49
В общем вроде получилось,температуру поднимал постепенно, низ столбиков заблестел помоему даже раньше чем обвязка, пошевелил чуть.
Пока работает, на прижим не реагирует. Еше раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:22
Алексей. писал(а):
awklg писал(а):
Добрый день!
А можно поподробней про данный тип корпуса, инфы в русскоязычном интернете почти 0, а с англ не очень дружу. Интересно было бы почитать о причинах такого сложного решения.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:27
Нашел, интересно почитать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 22:52
резюме
Выводы
1. Результаты численного моделирования показывают, что при сравнимых характерных размеров BGA контактов и CGA выводов последние являются более надежными с позиций отрывных нагрузок и по отрывному усилию на порядок превосходят BGA контакты.
но BGA технологичнее, следовательно дешевле :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 16:51
Упростим до минимума
BGA не так надёжно , как CGA, но корпуса CGA легко катаются на BGA шары, но необходимо учитывать уменьшения посадки для систем охлаждения
