Текущее время: 09 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: FAN от Lenovo T410
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:41
Приветствую!
Кто-нть пытался восстановить работоспособность вентилятора блока охлаждения Ленов Т410? Неисправность стандартная - крыльчатка заклинена. После пары-тройки оборотов рукой, крутится нормально. Разобрать стандартно (вытянув крыльчатку) не удалось - снизу, на вал, напрессована шайба.
 Заголовок сообщения: Re: FAN от Lenovo T410
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 16:00
обычно у всех этих вентилей воз,если приходит такая хрень нестандартная,то внутрености выламываются и моментом вклеиваешь вентиль по размеру.работы на 15 минут,штук 15 так было сделанно.не один не вернулся.просто надо иногда мозг включать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 16:09
C мозгом проблем пока не возникало, на руки тоже не жалуюсь. Хочется понять причину выхода из строя вентиля, после трёх месяцев эксплуатации гарантийного аппарата. На износ, явно, не похоже.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 17:59
Grover (Shapilov Vasiliy)
Смазка говно. Можно как обычно дырку просверлить. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:14
дырку и просверлил. Но, судя по конструкции, там две втулки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 07:50
Одна там втулка, я иго разбирал. :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 10:27
Действительно, одна. Сверху обойма конусная стоИт, я её, поначалу, за втулку и принял..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 10:59
Ты иго тоже разобрал? :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:09
высверлил снизу, достал буферную шайбу, отщёлкнул фиксирующее кольцо. Кольцо, похоже, обратно уже не воткнуть. :-) У меня ещё штук 10 лежит, буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 16:25
Эксперт по матрицам
Я просто выдёргиваю :-)
И потом обратно вщёлкиваю.
Удавалось на всех попадавшихся мне кулерах.
Правда в нескольких случаях что-нить отламывалось дополнительно, гы-гы
То, что ломать не хочется, просто сверлится мелкая дырочка и или выбивается вал или просто шприцом маЗла туда :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 16:30
BlackDoc
Я просто выдёргиваю
У этого фана крыльчатка выдёргиваеться тока с втулкою. :)
Там сзади довольно суровое стопорное кольцо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 16:38
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Я просто выдёргиваю
Вспомнил что за кулер - действительно со втулкой.
Но и обратно прекрасно встаёт. Правда хитро достаточно нажимать надо - сначала у меня не получалось...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 16:51
Удалось "суровое стопорное" расстегнуть и, смазав вал, затолкать обратно. Пока, сутки на прогоне отматался.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 17:22
нормалёк.если бы я сидел над фаном два дня,я наверно бы ёб.улся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 17:35
А над ним сидеть не надо, тем более два дня.
:a_g_a:
