Текущее время: 03 май 2026 21:31
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:08
Собственно уже не первый случай.
Пробито верхнее плечо 3.3В, собственное 19В ушло туда же, помню первый раз с таким столкнулся решил восстанавливать в итоге после восстановления чего либо вылетало что нибудь еще.
Отныне если пробит верхний ключ, по данной линии КЗ и подачи туда номинальной напруги начинает греться мост, отдаю плату без ремонта. Ибо питалово+мост, уже денег прилично и еще наверняка еще что то грохнуло.
Сегодня пришлось долго выслушивать тетю которая (чуть чуть капнула прямо на шим дежурок и продолжила работу) о том какой я некомпетентный криворукий урод и как меня вообще земля носит :-)
Мб в чем то она и права :nez-nayu:
А ситуация там была какая, разъело питание 19В шима, и окислило все вокруг, по 3.3В думал пробой, оказывается просто был открыт верхний ключ. Подал 3.3В, юг раскалился. Собрал, отдал.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:15
Продавец НБ1
Если по 3.3v прилетает 19v стараюсь сразу отдать клиенту обратно
Во первых много драгоценного времени убью
Во втовых от 4500р. и выше, 70% клиентов откажутся
В третьих куча потсевших элементов которые пока ещё пашут но потом...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:22
восстанавливается всё, вопрос цены и опыта
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:52
Продавец НБ1
:co_ol: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 17:33
Недавно делал новый Асер, как раз там прилетело 19в на юг HM77, с заменой юга цена ремонта чуть более 5т.р. вышла, с учетом стоимости бука 25-30т.р. не так и много. :dan_ser:
Другое дело если в ремонт пришел бук, которому 10 лет в обед и цена на барахолке 3-4т.р., там точно можно отдать в зад со словами "закопайте его поглубже" :-)
Так что если бук того стоит, делаю. ;)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 21:41
Пока клиент не заплатил деньги, Вы ему ничем не обязаны и ничего не должны.
А уж тем более не должны выслушивать её необоснованные наезды.
Если тётя действительно так считает, то пускай забирает своего утопленника и ищет "пряморуких красавцев".
Подать питание с лабораторного БП и оценить масштаб проблемы - идея самая правильная.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 22:22
не давно копал подобное.
но последующие вылеты не связанные с 3.3 или 5.
как сказал клиент было перенапряжение на родном бп .
бп был препарирован отклонений ни каких.
сделал дежурку 1мин работы сдох шиим видео с ключами .
сделал шим видео вынесло шим памяти следующий шим проца.
предположительно высоковольтный имульс сделал утечку в затворах мосфетов.
в входной цепи были с утечкой по затвору.
ну и догорало по очереди.
на 3.3 слаботочная нагрузка и поднять напругу до 19 бп запросто с может.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:06
Смерть матери однозначно...(померять для начала сопротивления по питанию юга севера видео итд)
если север и юг дохлые то решение о восстановлении должен принимать клиент..+ предоплата(вдруг откажется :ny_tik: )
если для клиента дорого, отдаю аппарат без ремонта.... :)
если ноут клиенту дорог и он согласен на восстановление приходится восстанавливать..
к сожалению не все можно восстановить за реальные деньги (особенно залитики или утопленники)....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 11:46
Был недавно интересный пациент. От принтера пришло 220 на USB но HM65 гордо принял все на себя и после его замены все заработало.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:01
Samsung (давно было, точно модель не помню - но вроде как R510). 3v3 пробились и 19 вольт погуляло.
Под замену юг, звук, сеть, дежурку, шим проца (почему он помер - так и не понял - там не было прямой зависимости от 3v3). После всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 18:47
Под фразой смерть матери я так понимаю больше имеется ввиду нерентабельность ремонта, заменить-то можно все хоть по 2 раза) А вот будут ли за это платить, да и нужно ли....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 18:50
Продавец НБ1
+1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 18:56
все согласовываю с клиентом
уже несколько раз попадалось такое что гроза, вода или кз по данной шине вылетает очень много, иногда мало, как повезет
и цена ремонта выходила выше стоимости бу ноута, но клиенты настаивали на ремонте именно этого ноута, восстанавливал мать, воля клиента почти закон.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 21:12
Сейчас ковыряю выкупленный на запчасти, хорошо залитый FUTJITSU SIEMENS...
результат диагностики:
пробиты по питанию север VN800, юг VT8237R
проц celeron 1,6 сильно греется на рабочей плате но работает..
звкковуха в кз..
матрица подпалена (полосы на изображении..)
Ноут - труп... :(
задумался о целесообразности восстановления аппарата.... :-) :-) :-) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 21:27
После VN800 можно было не продолжать....
//на донора сгодится - ключи/тестовая матрица/тестовый HDD, ну может что еще
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 10:50
Это типа "пищит, но лезет (С)"
Не продолжать надо было после этого:
хорошо залитый
Ничего с опытом придет понимание... :) Что стоит чинить, а что в мусорное ведро со спокойной совестью :-)
А когда-то и клавы залитые вырисовывал треть проводников. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 19:26
ReasonX писал(а):
...Подал 3.3В, юг раскалился.
Зря так сделал...
"Означает ли пробитие верхнего ключа смерть матери ?"
Обычно пробитие верхнего ключа означает смерть ШИМа, который им управляет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:19
При отсутствии хотя бы одного питания мост сразу становится неисправным(особенно интел)...
