Текущее время: 27 май 2026 04:56
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 21:10
Надо у apt спросить - есть ли коллекция фоток? Клиенты что попало несут тоже :)
Ну или вон у Андрея Киреева спросить :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 12:55
нам как то винт принесли в USB кармане
сказали - данные сохранить !
разбираю карман ... вынимаю винт ... втыкаю в ide и питание ... не крутиться ...
снимаю плату ... а головок там просто нету
дыра внутрь корпуса
потом клиент позвонил
сказал, что заберет головы в предыдущем сервисе, если нам нужно будет ...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 16:34
Немецкие криворучки :
http://dau-alarm.de/gallery.html
http://dau-alarm.de/dotm.html перлы месяца
Знание языка не обязательно , кликать по разделам. :D
Skype : igor.gm
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 11:27
приносили как то "местные жители" десктоп и говорят типа "нефключаеца"...
когда открыли крышку там такая картина - в SDR слоте DDR память, причем вставлена до упора (ключи в разъеме не спасли) и все это хозяйство залито китайским суперклеем...
P.S. память после очистки от суперклея заработала, а вот материнку поднять не удалось.
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 00:40
Бля...... Ребят я тут от первого поста уже в умате....
Паш ты свидетель, Ваське респект, какого гавна тока не увидишь...
Ребятам из германии тож респект, очень напомнило мой фотогалерею ужасов котору когдато собирал на своем сайте....
Всем респект и уважуха... Ламеров в гавно... Фотики на страже ебенутых ситуевин...
P.S. Жаль чтомы к таким курьезам не добавляем фото в амфас того долбоеба который это сделал, надобы........
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 23:18
Если ламеров не будет , все юзеры будет грамотные , не будут покупать jnc,codegen,asrock, не будут тыкать sdr в ddr , ремонтникам будет меньше хлеба.Производство десктопных матерей все больше усложняется - меньше тыкают gsc и арм , да еще и с этой бессвинцовкой если отваливается - один геморрой , а юзеру проще выкинуть чем ремонтировать за эти деньги.
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 15:58
Тоже было, принесли тошибу 6100 в ремонт. Юзер решил, что отсутствует винт на днище - там где стопор сидюка контрится, вкрутил туда первый попавшийся, длиной 16 или больше - не помню. В итоге платка БП продырявлена насквозь, если найду ее то сфоткаю. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 10:43
приносили както системник
включается, появляется заставка и через 10 сек виснет или вырубается
у людей оказывается гудел кулер, так они его сняли совсем и выкинули вместе с радиатором с проца :lol: все равно не работает типа :lol:
как он не сдох хз, проц коппермайн был с голым кристаллом
или ещё вздувается конденсатор - и тоже, бывает просто выкусывают его типа от этого легче станет :lol:
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 11:55
Мне нечто подобное на одной соньке принесли. Там винт прошел через корпус и в экране дырка.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 12:09
не помню показывал или нет.. " Включатель Ноутбука".. проводки висели просто из корпуса снаружи..
