Текущее время: 25 май 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 17:22
Месяца 4 назад ребенок залил комп, вышла из строя материнская плата(это по словам наших местных сервисных дельцов), найти хорошую и недорогую плату для моего сокета 1156 оказалось не так просто. Вот несколько дней назад увидел неплохое предложение, купил, при покупке плату проверили на работоспособность, погоняли тесты, все работает отлично, осмотрел ее на предмет каких либо косяков, сколов, перепаек, вздутий конденсаторов - ничего нет, внешне выглядит все прекрасно. При проверке ставили запчасти продавца, все работало, все запускалось. Дома собрал комп, поставив свои комплектующие, запускаю - комп запускается, на материнской плате куча каких то светодиодов, они горят, жесткий диск тоже что-то там кашлять начинает, но на этом все, дальше ничего не происходит, ни писков спикера, ни изображения на монитор, ни сообщений спикера об ошибках. Из первых средств делал следующее - обнулял биос перемычкой, не помогло, все то же самое; пробовал менять, вынимать, переставлять планки оперативной памяти, толку тоже не было. И вот сижу думаю, в чем дело...
Информация о системе -
1. Процессор i5 750, socket 1156
2. Материнская плата - сгоревшая была MSI P55-GD65, недавно купленная и которая стоит сейчас - ASUS P7H57D-V EVO
3.Видеокарта Palit 660 Ti 2Gb
4. Оперативка - одна планка corsair cmx4gx3m2a1600c9 на 2 Гб(из набора кит 2х2Гб); две планки Kingmax flfd45f-b8kg9 по 1Гб
5. Винчестер WD из черной серии на 750 Гб
6. Блок питания Corcair HX750 на 750 ватт.
P.S. В инструкции по пользованию матплаты нашел такие пункты, там описываются индикаторы на материнской плате, так вот скажите, по ним как то можно определить поломку? Приложил скрины на всякий случай. На втором скрине наверно не то, если я правильно понял из английского текста, этот индикатор служит для определения, подается ли питание на матплату, чтобы можно было спокойно ставить комплектующие, но решил все же приложить.
Изображение,Изображение
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 17:45
с одной планкой комп запускал? и без видео запускал?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:14
Плату б.у. купили ?
Новых нет ( сняты с производства давненько ).
Видео на материнке есть?
Пробуйте без видеокарты, подкинуть память, ну и т.п.
У многих процы живые остались, а вот материнки проблема.
Asus ( p7p55 lx ) признался о заводском браке.
Эти брал пока работают http://vlcomp.ru/motherboards_pc/motherboards_pc.htm
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:17
у меня появился суфлёр :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 19:54
Запускал с одной планкой, ставил ее в разные слоты, аккуратно зачистил ластиком контакты, но не помогло. без видео запускать не пробывал.
Николай001 писал(а):
Плату б.у. купили ?
Плату купил бу, всё верно, проверки все сделали, работало все прекрасно.
Видео на материнке нет, так как это зависит от модели процессора, а в моем проце нет встроенного видео, хотя на материнке есть 2 разьема для подключения моника.
Если без видеокарты подключить, то как это поможет(просто не в курсе я)?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 20:48
запусти без карты,комп один раз пикнет и на клавиатуре загорится индикатор.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 21:22
А к чему тогда монитор подключать, если не будет видеокарты? И что это даст, проверка видяхи просто?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 22:42
в задницу можно провод от монитора засунуть,догадайся сам что это даст,раз пришёл на форум по ремонту. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 22:59
Я думал тут специалисты сидят, но тут Сергей Петрович предложил засунуть провод от монитора в задницу :) Неожиданно :) А есть более умные и рациональные предложения, без использования моей задницы? :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 23:06
естественно ты проверишь свою видео в домашних условиях без каких либо подсобных приборов,на твоём месте я бы уже давно сходил бы к продавану платы дал бы ему всё что у тебя есть и пару бутылок пива и он тебе за пять минут вычислил,что у тебя не работает,а то ты своими познаниями и эксперементами плату угробишь.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 23:19
К сожалению продаван живет за 200 км от меня и ехать к нему нет возможности и времени, кстати пива он не пьет, там программист, килограмм 150 весом, ему больше по душе плюшки и пирожные :) . В наш местный сервис сдавать как то неохота, они не вызывают доверия совсем, понесу им разве что в крайнем случае. Вот и пытаюсь сам понять, что тут не так и где я туплю, но познаний маловато, поэтому и прошу помощи.
В общем сейчас попробую подключить без видеокарты и скажу что получилось
Петрович, все правильно предложил :-)
Без использования её, тут никак.
Делайте, что вам говорят - откинуть видеокарту, подключить к материнке ( кабель от монитора ).
Сходить к другу или в магаз. спросить память DDR3, более 8 гиг не советую :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 23:32
Итак снял видеокарту, включил, изменений ровно ноль - также запускаются вентиляторы, так же начинает шквырчать винчестер, но дальше ничего не происходит, писков спикера тоже нет. Памяти у меня три планки и пробовал я со всеми экспериментировать, ну хоть одна то должна была работать!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 23:48
Все манипуляции производить с выключенным питанием от сети.
Откинуть все дисководы пока.
Видимо крайний случай настал ( сервис ) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 00:15
Roman1982 сними с проца систему охлаждения и палец положи на проц и включи.сможешь удержать палец на проце?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 00:16
дополнительное питание воткнул в плату?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 00:27
Парни, только что прочитал следующее, взято с сайта ixbt.com.-
"Из других особенностей платы упомянем 4 набортных светодиода, загорающихся по одному при проблемах с процессором, памятью, видеокартой и загрузочным устройством. Таким образом наглядно демонстрируются причины проблем при загрузке системы, что очень поможет неопытным сборщикам."
Я почему и спросил про эти светодиоды и скрины прилагал, думал что светодиоды эти наоборот должны гореть при нормальной работе, НО у меня горит только светодиод CPU LED, что видимо означает крах проца... Я прав?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 01:15
Схожий случай.
Плата Asus Z87-A, CPU pentium g3420 - связка отработала полгода
При апгрейде остался на пару недель камень. Принесли на тест Asus Z87-Pro, ходил с Core I7 3770.
С пентиумом не завёлся ни в какую
(Шилась разными версиями, в обратную сторону всё нормально работает)
З.Ы. Подкинь проц
З.З.Ы в 750 нет видеоядра
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 01:26
Смирнов Александр писал(а):
Схожий случай.
З.Ы. Подкинь проц
Александр, по ходу уже разобрался, видимо проц накрылся уже давно, вместе со старой материнкой, дочка порадовала папу, нассала так, что спалила разом и мать и процессор... А ведь умная техника давно показывает мне красным светодиодом, что проблемы с процессором, но я не сразу разобрался, мануал к сожалению в инете только на английском, хорошо наткнулся на тестирование такой материнке, там обьяснили.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 12:12
Roman1982 ты бы ещё научился читать,что тебе советуют и мануалы не надо было искать по интернету,сказал же пальцем проц пощупай,но видать не доходит.зачем тогда на форум приходить и мозги выносить,сразу бы нашёл мануал и все дела. :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 14:41
Сергей Петрович. я если честно побоялся лезть во включенный комп, касаться руками проца, знаний то маловато, не хватало чтобы меня еще током ударило. Ну а по светодиоду специальному все сразу видно стало.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 14:48
скажу по секрету ты можешь хоть на живот положить включённую плату и током тебя не ударит,там напряжение до 12 вольт. :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 14:53
Roman1982 ещё раз для особо талантливых и неумеющих читать-дополнительное питание в плату воткнул :-) я скоро его нах пошлю,задаёт вопросы ,советы не читает,походу общается сам с собой.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 15:51
Процессор i5-750 не содержит в себе видео, так что метод включения без видеокарты не прокатит. горящие светодиоды сообщают, что источники питания памяти, проца, видеокарты работают.
Так что воткни другую видеокатру если не допустил классической ошипки не воткнул доп питаниена видео
Ну и еще можно ванговть за дохлый проц, либо еще классика - погнул ламели в сокете.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 16:20
Ребят, всё, спасибо всем огромное, и даже нервному Сергею Петровичу))) Все уже решилось - проблема была в сгоревшем процессоре, который сгорел еще с предыдущей платой, поэтому ничего было и не запустить. Удачи всем и валерьянки Сергею Петровичу))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 16:42
так он и не ответил на вопрос,воткнул или нет доп питание,если не воткнул,то и проц не будет работать и индикатор покажет,что проц не работает,ну ладно чел просто решил пообщатся сам с собой.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 16:45
Павлов Николай (koljaka) где ты видел,что разговор идёт о том,что содержит проц,а что нет?разговор шёл о том,что бы без видюхи включить комп,тогда и картина другая будет,если видюха дохлая,то и комп не даст она дальше загружать. :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 16:46
Roman1982 а как решилось?просто ради интереса,проц новый воткнул?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 16:57
У меня знаний не много, но про дополнительное питание я знаю, конечно подключил, на этой плате питание 8 пин. Решил что дело в процессоре я сам, потому что точно такой же гемор был с другой материнкой, которую я хотел купить, но не стал, продавец тогда еще удивлялся, почему она у меня заводится не захотела, а дело то просто в моем процессоре. Дельцы из сервиса то делали диагностику и выявили проблему только с материнкой, остальное по их словам работало, видимо ума у них столько же, сколько и у меня. В понедельник договорился с человеком, возьму у него рабочий процессор, все проверю и могу даже отписаться, если всем интересно :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 17:05
Roman1982так может твоя материнка целая и изначально проблема была в процессоре? :-) ну раз дополнительное в плату воткнул,значит также и в видяху воткнул?
