Текущее время: 15 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: inspirion m5010
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 19:57
погрел север ....001,завёлся,поставил новый чип изо нету,поставил старый изо нету,прошил биос с оф сайта сгорела шимка по питанию CF=CP.у меня скоро крыша уедет.чё там может быть? :)
если биос снять,то эта микруха не греется,если поставить обратно,то как утюг. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: inspirion m5010
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 20:21
биос коротит? 3.3в?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 21:28
биос снимал и прошивал старый,всё тоже. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 21:51
Есть предположение.... при снятой микросхеме биоса, мульт не вычитывает свою программу и не выдает
Enable на шимку ..... она и не греется...
Коротыш или перегрузка по выходу ldo шимки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:38
Коротыш или перегрузка по выходу [s]ldo[/s] шимки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:00
может быть.но почему шимка коротнула? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 00:33
Может совпадение, в какой цепи стоит шимка (замененного моста)?
Если да, то мост несвежий попался...(кз по питанию например) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 12:10
вроде мост не в кз.да и включался он нормально,только без изо,как прошил биос,так сразу и дымок пошёл из микрухи.ладно буду искать такую шимку. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
