Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Непонятные глюки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:26
Иногда попадается такое, что даже непонятно что такое
Смотрю сегодня Bremen2-L с диагнозом "не включается".
Ну то есть он включается на пару секунд и тут же выключается.
Стал схему искать, чтоб посмотреть почему на кнопке меньше вольта. Нашел, отсоединил кабель с кнопкой от разъема, поставил щуп на KBC3_PWRSW# и воткнул штекер... 3,3 вольта. Коротнул - включился, и все нормально, не выключается. После этого стал смотреть на панельку с кнопкой - померил между контактами кнопки, а там почти 2 kOm. Аккуратно отпаял кнопку, снова померил - 0 оМ. Посмотрел на панельке - там тоже 0 оМ. Куда девались эти странные 2 кОма непонятно. Уже не стал рисковать, другую кнопку припаял, подсоединил кабель с кнопкой к плате, проверил - все работает.
Вот и думаю - глюк какой-то был или вылезет какая-нибудь неисправность. Сказали, что ноут уронили слегка, слегка чем то забрызган внутри и стоит там ужасный (боюсь я их) интеловский хаб.
Bremen2-L_r09.pdf [983.52 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные глюки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:40
....никакой это не глюк...это кнопка "затоптанная"..или жыжа попала...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 14:26
кнопку вскройте, думаю все понятно будет.... в свое время жк моников много тащили , которые своей жизнью жили, самопроизвольно менялась яркость, включались и выключались и т.п. - кнопочки "текли" на них, внутри кнопки прям видно иногда металлизацию с мембраны. как сказал владелец одного такого монитора: "Восстание машин не за горами!" :D
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 18:01
смотрю по стене ползёт паук,присмотрелся-это глюк. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 18:02
я даже такие кнопки не меняю,прям на плате вскрываешь кнопку и чистишь мембрану,делов на 2 минуты. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 18:55
:-) ...я те в ремонт пришлю фламастеров конченых...стержней от ручек...карандашей сломаных...хрен с ней таможней и с пересылкой... :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 19:05
фломастеры конченые-это уже интересно. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 19:09
...пошли по домам...у нас уже семь часов... :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 19:47
согласен.пиво греется,раки расползаются.ну его нах эту работу. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:50
Вот еще.
Поставил сегодня северный на SJV50-TR. Милое дело, радеоны вообще прелесть в отличии от гадких интеловских хабов.
И будучи уверенным на 100% в результате, собрал пол ноутбука. Нажимаю на кнопку - нет эмоций.
Разбираю, смотрю, все вроде нормально. Тыкаю, тыкаю - никак не включается.
Снял абсолютно все, и еще раз все внимательно осмотрел, подключил без СО - и ноут завелся.
Ставлю СО обратно - не включается. Снимаю - включается. Ставлю, но не докручиваю болты - включается.
Не, это не то, о чем вы подумали, все припаялось отлично.
Оказывается, дело все в изоляционной прокладке на Атлоне. Она там должна быть, но куда-то подевалась. Я их обычно не снимаю (ну зачем с процессора то снимать?).
Хотя зазор между конденсаторными сборками был. Смотрел когда термопрокладку на мост подбирал, радиатор касался только кристалла. И радиатор я центровал по совету бывалых - одевал сначала на недофиксированный процессор, а потом, когда под нажимом все уравнивалось, докручивал и мазал тооонким слоем термопасту.
Вот такая загогулина.
Кстати, поставил на мост серый кератерм, тот, что 86/600, толщиной полмиллиметра. Встал почти без сжатия. Но этой термопрокладке и не рекомендовано сжатие.
И был еще вариант с лайрд-флексом на миллиметр (сжалось бы в два раза).
Правильно я сделал. Или можно было еще медь приклеить? Бутербродом с полумиллиметровым лайрдом?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 08:40
Две планки DDR-II : одна на 2 Gb, вторая на 1Gb
производитель Apacer, на чипах Apacer, проверены по отдельности Memtest86+
В положении 1Gb в нижнем, 2Gb в верхнем - работает
В положении 2Gb в нижнем, 1Gb в верхнем - не работает,
зависает на раннем этапе инициализации
По отдельности работают во всех слотах
Север: SIS691dx
Причина обращения - диагностика видео (216-0728018) - полуживое или под вопросом.
А вот почему себя так с памятью ведет?
Была под рукой планка на 1Gb Nanya, проверял поочередно с ней и каждой родной Apacer в разных комбинациях - все работает. Не работают только два Apacer'а в одном определенном положении.
