Текущее время: 15 май 2026 18:47
 Заголовок сообщения: dv6 ut1a выключается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 16:44
чё за хрень,почему выключается?трубка тёплая,но через минуту вентилятор начинает работать на повышенных оборотах и плата выключается,потом когда остынет через минуту можно опять включить.программа показывает перегрев проца,но труба тёплая.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 ut1a выключается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 20:34
термалсенсор глянь..мб проц сам чудит..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 22:05
трубка тёплая с какого конца?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:28
Чет в последнее время темы у Петровича..
Может он в отпуске на мальдивах,. и сном не духом.. и его ученики мутят.. ? :-)
спасибо.поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:31
всё.нах.видюлю снял.буду новую искать.думаю проблема в видюли.раньше мог простоять в интернете полдня,а как 3марк включал,так сразу вырубался.пока тема прикрыта,НО НЕ ЗАКРЫТА. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:42
PQ41 Махнул бы для пробы..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:46
блин,я думал нормальные советы дадут,а не советы для начинающих. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:47
Дык вопрос- "куда копать".
ок, ждем видюлю.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:53
глядел.проца не было такого.в 3марке на диагностики проца стоит нормально. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 00:49
По опыту, проц лучше SuperPI напрягать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:25
линпаком напрягать... суперпи далеко не все ресурсы проца задействует.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 19:13
чё то под вечер руки до него дошли,погрел датчик(заколебался я его от платы отрывать) и ещё раз поменял 41 и вроде зашибись стало.чё то из этого помогло.всё тема закрыта. :a_g_a: всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
