Текущее время: 18 апр 2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:06
Принесли на ремонт вот такого красавца :-)
[img=left]http://s45.radikal.ru/i109/1306/a9/189b53111851.jpg[/img]
[img=left]http://s005.radikal.ru/i209/1306/10/bdb020267876.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:14
Разыскивается художник сего творения ;;-)))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 18:00
:-) :-) :-) :-) :-) :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 19:08
фигня.я уже один раз писал,если ноут не работает,то челы первым делом заливают проц пастой и ну что под руку подвернётся.постоянно такое приносят. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 20:24
Странно что вас такое удивляет. Недавно чистил радиатор при клиенте, заодно о чем то болтал.
Снимаю радиатор, там окаменелости старой пасты.
Клиент: - О это окислы такие, да ?
Еще одному человеку повезло что не полез сам.
А вообще что бы вот так много импорта лили редко вижу, чаще вообще нет ничего или пару кг КПТ, у нас в самом "обеспеченном" тм(с) регионе жмутся на хорошую термопасту. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 21:37
Причем, они УВЕРЕНЫ, что чем больше тем лучше. Такое складывается впечатление, что где-то достав бочку с КПТ-8 (на снимке, конечно, что-то другое, типа АлСил-3) ОНИ готовы залить весь ноутбук (кстати, декстоп аналогично) этой пастой. :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 21:38
Причем, они УВЕРЕНЫ, что чем больше тем лучше. Такое складывается впечатление, что где-то достав бочку с КПТ-8 (на снимке, конечно, что-то другое, типа АлСил-3) ОНИ готовы залить весь ноутбук (кстати, десктоп аналогично) этой пастой. :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 22:00
У некоторых MSI такое с завода идет и такой же консистенции. Сегодня гарантийщик приносил посмотреть, очень похожая картина.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 23:27
Значит НАШИ ЛЮДИ в России все же КПТ-8 используют, а в MSI ОНИ ЖЕ применяют что-то другое :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 00:04
Ой да ладно, хуже точно не стало, он же не резинки выкинул, разворчались...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 00:53
А синяя изолента тоже в тему)) Интересно, почему ее с завода так не ставят :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 03:15
Изолента скорее всего намотана взамен заводской наклейке, и по форме выреза повторяет (должна повторять) кристалл.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 06:28
Это не АлСил-3, что-то явно более цивильное и дорогое. Весьма похожа на MX-2...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 10:59
[quote="kide"]Принесли на ремонт вот такого красавца :-)
а что не так? разьясните плз, если можно, желательно с теорией, замерами температуры в этом буке с этой штукой и "вашей" пастой и картинки до и после.
Хочу себе сделать, но очень хочется понимать смысл, чтоб не натворить делов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 11:20
Чтобы не натворить делов - не надо вообще лезть в ноут. А если полезли - ограничиться удалением пыли и НЕ ТРОГАТЬ систему охлаждения. В случае, конечно, если этого не сделали раньше...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 11:37
.. я хочу мастером стать по замене термопасты, в будущем может и до бга дойду.
очень хочется,чтоб мне показали где на фотах цинично ухмыляться, какие ошибки.
Засохшая паста - это плохо?, надо ,чтоб она все время была жидкая?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 13:38
"мастер по замене термопасты" - можна добавить к описанию всех новичков на форуме.
Будет следующая градация.
0-100сообщений - "Мастер по замене термопасты"
100-200сообщений - "Мастер по снятию клавиатуры"
200-500сообщений - "Мастер по снятию СО"
и т д .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 13:58
сколько придется написать сообщений,чтоб уже можно было чипы менять?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 14:01
Не смейтесь пожалуйста, разьясните , что в этих фотографиях не так и почему?
поясните от себя вкратце, но доходчиво.
Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:13
Там расстояние позволяет не ставить даже заводскую наклейку, в отличии от соседнего чипа (керамики же нет в опасной близости от СО). Так уместна там изолента или же нет?
Кстати, а кукую изоляцию лучше применять в замен заводских наклеек? Каптон, изолента (синяя, черная...) вырезки из наклеек на платы (черные, прозрачные)?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:37
Там никакая изолента нах не нужна, ни синяя, ни красная, ни розовая...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 19:52
Это к Сергею Петровичу вопрос. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 20:02
и т д .
хм..
сделаю себе пометочку - замечу что полезли дальше - могут возникнуть неприятности ;wont_a_ban:
и так будет пока не наберёте 500 сообщений связанных со снятием СО :cool_cool:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 21:32
и т д .
Ахах!!! ;;-))) Вот это на заметочку! :cool_cool:
Так что же получается, по количеству сообщений я "мастер по замене термопасты", но допуска на снятие СО у меня еще нет
Я в безвыходе :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 21:41
Скорей всего по консистенции похоже на ZM-STG2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:59
тебе уже можно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 23:02
звезда в шоке :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 23:05
фотографии большого размера,а остальное всё так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 01:16
Спасибо
а каким пастам лучше отдать предпочтение, импортным или отечественным?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 07:59
Конкретного ответа нет,сколько людей столько и мнений.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], lcd2005, Yandex [Bot]
