Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: помогите по lenovo g560e
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:54
не включается разобрал.входной пред был пробит,стоят два входных ключа 4409,на выходном ключе на управление 19 вольт ключ закрыт и напряг в плату не пускает.редом стояла лмка393(поменял)на ней только питание 19 вольт и всё.на кнопке есть 10 вольт.на флешках биоса и мульта напряга нету.раньше типо такого лечилось прошивкой биоса мультик,но в данном аппарате нету на ней напряга. :)
плата LA-7012P REV1
 Заголовок сообщения: Re: помогите по lenovo g560e
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 19:18
По схеме PQ10-AO4407, PQ11-AO4409, оба поменял?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 20:16
нет.завтра гляну чё это такое.ну помоему они нормально работают. там 19 вольт откуда то приходят.сегодня так поверхностно посмотрел,завтра поковыряю.ну думаю ключи не приделах.хотя? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 20:25
на 1-м выводе LM339 должно быть +5 вольт при условии , когда на не инвертирующем входе (3-й вывод) напряжение выше чем на инвертирующим (2-й вывод)
Надеюсь транзисторы pq10,pq11 заменены на аналогичные, (Р-канальные)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 23:56
завтра позвоню откуда 19 вольт на ключ приходят,чуствую ноги из зарядки растут. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 03:13
19 вольт приходит на затворы этих ключей через резистор PR44, (или через пробитый затвор PQ10-менять) командами ACON и PACIN открывается транзистор PQ16B и подключает нижнее плечо резистивного делителя PR44-PR54 на землю, в результате чего на затворы транзисторов подаётся напряжение примерно 10 вольт, который открывает ключи.
А если входные ключи пробиты по затвору, там будет всегда 19 вольт не зависимо от команд ACON и PACIN
из зарядки растёт PACIN через резистор PR79 без него ключи тоже не откроются.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:55
вот тема одын в одын viewtopic.php?f=33&t=81794 надо с ключа убрать 19 вольт ,что бы он открылся и все дела,только найти откуда 19 вольт берётся :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:28
да ты оказался прав 4409 не работал,хотя тестером показывал нормально,подал на него 7вольт,он всеравно не открылся,тогда поменял на плату пошло 19 вольт ,но всеравно не включается,от батареи работает,пойду дальше ковырять.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:17
махни зарядник.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 20:17
махал.правда с доноров.но странно одно,что когда их ставил,то дежурки больше не было,но с батареи работал,хрень какая то. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 02:28
Да все нормально наверное. От АКБ до нажатия кнопки только линейная дежурка есть (VREG3 и VREG5) в целях энергосбережения.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:20
а почему тогда при старой шимке сразу есть дежурка?или она так хитро умерла. :du_ma_et:
