Текущее время: 26 май 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 19:56
Такая история.
ПК видит сеть прекрасно. Если же воткнуть кабель в бук, то он просто его не увидит, если очень долго ковырять (втыкать\вытыкать) то на секунду может увидеть, но тут же потеряет.
Роутер делает вид что видит кабель, но подключатся упорно не хочет.
Кабель переобжимал 20 раз, обрыв исключен (ПК видит кабель хоть повисни на нем)
Что это вообще может быть ???
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 23:05
Может неисправен сетевой интерфейс ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 23:33
Где ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 23:47
Если у тебя к модему подключено несколько компов через свич, то такая ситуация может возникнуть. Дело в том, что модем програмируется и каждому компу присваивается свой IP адрес. Тебе в проблемном ноуте надо тоже прописать IP адрес. У меня часто эта ситуация встречается, т. к. тоже к модему подключено 3 компа.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 23:49
Волшебное слово DHCP известно?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 00:14
Можно сказать нет =)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 00:15
Ды не дело в том что сети не видит, самого кабеля не видит, пишет что кабель не подключен.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 00:32
попробуй кроссовером обжать
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 00:38
ReasonX писал(а):
Такая история.
надо смотреть что на том конце провода.
1. фильтрация по МАС-адресу
2. настройка скоростей/дуплексов
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 00:47
если пк соединить с буком сеть есть ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 00:55
Мой герой!!! :an_gel:
Спасибо, бук правда так и не увидел, но роутер тут же отдуплил. Спасибо, спасибо, спасибо.
Черт бы их побрал эти облачные технологии. :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 06:58
еще будут хорошими вопросами для размышлений - длина и качество кабеля
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 11:53
бред какой то, комп работает на этом проводе,а ноут нет и после обжатия чего там рутер увидел.в рутере прописать все настройки и ип,вв ноуте всё поставить на автомат.если ноут не заработает,то смотреть систему,если после этого не заработает,то смотреть железо или комп выкинуть нах,т.к все давно уже работают на ви-фи.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:04
у нас некоторые дебилоидные провайдеры,правда их осталось парочку дают интеренет по мас адресу,если подключаешь другой комп,то надо звонить провайдеру и говорить мас и после этого будет интернет на другом компе.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:12
У нас обратная тенденция =)
Мой провайдер делает так же, но в любом случае кабель видит.
В принципе тема закрыта, переобжим на кроссовер помог, я думаю если попытаться обжать другими стандартами то можно подключить и бук, но мне это не надо.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:22
На лицо проблема с кабелем- обжимом.., при исправных портах и кабеле- физика должна быть в любом случае.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:26
Кабель живой 100%
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:37
Значит порты проблемные..- чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:44
комп работает на этом проводе,какие могут быть проблемы с проводом?или в ноуте электроны по другому бегают? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:54
C роутером бук держит нормальную связь, без нареканий, обжимка тоже кроссовер.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:59
чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:02
та что вы делали ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:12
Возможно роутер не умеет прямой кабель..- пробовать обычный свитч..
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:27
а причём здесь рутер,если ноут просто кабель не видит? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:45
MDI, MDIX, Auto-MDIX :-) http://vituha.com/mdi-mdix-automdix
Никто не слышал ? :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 21:13
Все зависит от степени древности оборудования. Как абонентского, так и провайдерского...
