Текущее время: 16 июн 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Проблема с цветопередачей
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 14:12
Здравствуйте, у меня проблема с ноутбуком lenovo g550. Началось всё с того, что отключался монитор, но если по ноутбуку стукнуть, становится всё нормально. Теперь экран стал краснеть, или покрываться красными пятнами, где по идее чёрный цвет. Однако, если положить гантелью на нижний левый угол корпуса, то он приходит более менее в норму. Хотелось бы исправить проблему навсегда.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с цветопередачей
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 14:56
Еще раз гантелей... и посильнее :-)
В сервисе исправят, не трогайте ничего - хуже только будет(и дороже), т.к. оборудования кроме гантелей у вас, как я понял нет :)
С Праздником всех :poz_drav_liayu:
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 15:13
Главное правильно подобрать вес гантели, в крайнем случае используйте штангу. :-)
Всех с Днём Победы!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 15:31
=) Есть паяльник, изолента... а что, разве этого мало? :D
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 17:33
Струбциной его, или в тиски зажмите. Как раз и силу прижима можно регулировать до характерного треска пластика :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 19:19
thomson39, не ну я реально хочу сделать, чтобы всё стало нормально.
P.S.
Никто не подскажет, почему при загрузке ноута сильно жужжит дисковод?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:23
Обязательно, отсоедините блок питания и аккумулятор!!!
Открутите болты на крышке ноутбука, находятся под круглыми резинками. Снимите декоративную панель, что то наподобие
Watch on youtube.com
, отсоедините и подсоедините обратно шлейф матрицы. Если не поможет смотрите пост 2.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 01:13
P.S.
Наверное, там Карлсон застрял, проверьте на всякий случай
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 02:23
P.S.
Если шлейф передергивали и не помогло, значит скорее всего виной тому видеочип. С этим проще к мастерам. Из привода выньте диск, бедолага его прочитать пытается с таким нереальным усилием... Диск наверное интересный
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 13:05
thomson39 дисков нет. Иван Васильевич не нашёл :-) alexbel 1) у меня г550, 2) не помогло, а хотелось бы не тратить денег на мастеров
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 13:35
:cool_cool: Чувак, я года два так не ржал! :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 13:36
здесь форум ремонтников, с гантелью в другой форум
Наглость высшей степени...
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 13:43
Артур
Ну человек у которого есть ИЗОЛЕНТА И ПАЯЛЬНИК это даже круче чем любой мастер. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:35
Артур
Все правильно, изолентой можно гантелю привязать к корпусу :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:07
Иван Васильевич Вы хотели сказать- приклеить, либо примотать
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:51
Kolbasnik98, здесь не знают, как пользоваться изолентой, исключительно для привязывания ее используют :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 16:30
[ruv] Юрий Рогачевский
Я воопще изоленту предпочитаю курить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 01:47
в оффтопик перенес
гантели какого цвета ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 07:26
Maxim Skridonenko
Гантели нужно покупать в цвет изоленты.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 07:55
Хм...
у меня есть гантели и ензолента (всё чёрного цвету)
у жены Lenovo G550
боюсь даже предположить что со мной будет , если я просто положу всё это рядом...
хотя всё даже по цвету подходит
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 11:35
Kolbasnik98
друга возми и посади на угол ноута,пока друг сидит на ноуте ты можешь по нету полазить,потом можете поменятся.типо пост принял-пост сдал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 11:37
ну в принципе для колбасы достаточно,для ноута нет.там надо ещё примбамбасов прикупить и тебе надо мозг сверху чтоб кто нибудь положил. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 11:42
чел наверно на военный парад ходил,там видать ему голову танком переехало. :-)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 00:47
Оффтопик — процесс превращения унылого топика в интересную дискуссию
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 11:26
или интересную дискую опустят к вечной боли мастеров.одно из двух. чё то в мае ещё не было темки про вечную боль мастеров,а пора бы уже. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:51
.... :-) ..давай-давай ...подразни.. :-) ...щас молодежь набежит...рубахи рвать будет ... :ohot_nik: - как они все праильно и по-чесному, а эти уроды тока портют за деньги... :-)
Зарегистрированные пользователи: gostev77, Yandex [Bot]
