Текущее время: 29 янв 2026 22:23
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 09:18
Включил ноутбук. Работает. Работает, работает... Жду когда батарею зарядит. И тут через некоторое время (батарея с нуля процентов на 15 успела зарядиться) появляется прерывистый нарастающий писк, негромкий, ни на что не похожий. Начинается со средней тональности и все выше, отрывками длительностью около секунды.
Я сразу выключил! А вдруг это какая-то система самоуничтожение активировалась?! :bomb:
Да, вот еще: в этот момент пропало изображение с экрана, и вместо него появились артефакты на весь экран в виде маленьких чередующихся прямоугольников линейно расположенным с преобладанием красного цвета.
Плата - какой-то Оскар на атишных чипсетах, процессор - какой-то целерон. Память - одна планка ДДР-1 (заведомо исправная).
Предыстория: К/З по питанию, замена двух транзисторных сборок 6680А (одна была закорочена), и ST 3728L (на всякий случай). Можно было еще LM358 поменять на всякий случай, но не стал.
В принципе, ремонт не особо интересует ни меня, ни хозяина ноутбука (ноутбук то старый). А мне интересно, что это был за звук?
Ноутбук после уже ничего не выводил на экран, а этот странный звук появлялся. Потребление без батареи - 1,8 A.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:25
наверно в это время кто то звонил на ноутбук. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:33
Да не. На модем совершенно не похоже. Это скорее похоже на маленькое-маленькое электронное пианино: так если нажимать поочередно последовательно на клавиши по возрастающей.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:55
tangol
да товарисч с юмором у вас туго. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:07
Да нет, Сергей Петрович. Юмор даже в самом начале присутствует. Да и я все не так серьезно как могло бы показаться.
Может это так сказать, тонкий дальневосточный юмор. Это как английский юмор (но тот уж слииишком толстый). А вот дальневосточный юмор могут разве что японцы понять, да и то после десятой рюмки саке.
Но не будем отвлекаться от темы. У кого есть еще варианты по поводу звука из ноутбука. Последняя, так сказать, мелодия умирающего Самсунга. Не стесняемся, предлагаем свои версии.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:25
дросель. :a_g_a:пальцем детали позакрывай и где звук изменится то и звенит.кондёры поменяешь и звенеть не будет. :-)
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 24 май 2013 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:26
...учебник "по звукам" издашь...???
.. :du_ma_et: ...по-моему это была лебединая песьня IPX150, а аккомпонировал винчестер.. :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:31
А при чем 150й? В таком случае там север должен был визжать (заартефачило в ритм со звуками).
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:36
...артефаченье возможно с просадками по питанию... :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:40
[offtopic]...артефаченье возможно с просадками по питанию...[/offtopic]
Тоже вариант. Причем вполне. Не зря я взгляд от индикаторов ЛБП не отрывал. Потребление вроде как поднялось, но относительно незначительно. Скинуть можно на любой другой дефект (возросшее потребление одного из моста, например)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:42
Что может действительно южный? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:46
... :-) ...на таких гаданьях можно карты в труху превратить.... :-)
...!!разбери и общепринятыми методиками определи усопшего.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:53
Я новичок :smu:sche_nie: и все общепринятые методики не знаю. Разве только что нагрев, но АТИ вроде бы как на него не ведется. Чем копать тут? Или может погадаем? ;)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:57
:men: ..."Учиться, учиться и учиться" (В.И.Ленин)...
...скажи, тебе читать лень... :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:03
Читать не лень. Читаю, постоянно. В основном свежие темы. Статьи из оффтопа. Даже скопировал методики и сохранил в файлах.
Здесь же немного другое. Боюсь пока буду копоть не там где надо, выбьет снова транзистор (может же быть такое)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:07
выкинь его нах.кто вообще такой антиквариат ремонтит?нам такое бесплатно на детали отдают. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:12
А я про что и говорю. Ни кто не заинтересован в его ремонте. Клиент про него вообще забыл, наверно даже забирать не будет.
Но сам факт звукового сопровождения мне очень интересен.
Бывает иногда приходят с неисправными аппаратами, и рассказывают, типа - перед тем как он сгорел заиграла музыка, замигал экран, а потом пошел дым!
Ну не так совсем, а что-то подобное, что сам не веришь. А тут как-раз такая ситуация. нестандартная.
ДядьМиша что-то знает, но молчит.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:19
tangol
Дядя Миша точно знает,что его надо для начала разобрать,а не сидеть и не дроч.ть над ним. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:22
...да никакую фигу я в кармане не прячу...
....ну раз клиент не приходит, выбери время и разбери..его разложить-то 10 мин...
..и посмотри ...хотя бы тестером пробегись по ключам... мосты обмерь по питанию..а может сразу дыру увидишь..
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:24
Сергей Петрович писал(а):
а не сидеть и не...
:nez-nayu: ...ну-у, Андрюх, ты как всегда суров...ну страшно человеку..надо ж его вдохновить..
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:31
Ну да. Я же в собранном виде на нем транзисторы менял. Что ж придется разбирать. Ну конечно не сегодня, т.к. у нас уже вечер.
Будет время и желание - посмотрю, все обмеряю. (кстати, забегая на перед, там на всех дросселях сопротивление вроде как в норме, на ЮСБшках тоже ничего такого)
Пойду ка я до дому, ну а по поводу звуковых эффектов не забывайте. Если что. постараюсь выяснить в ближайшее время - скажу. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:35
если ноут свистит,то выкинь его от греха подальше,а то денег не будет. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dmdon, Google [Bot]
