Текущее время: 27 май 2026 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dvi2lvds, на сколько реально?
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 16:50
Господа, поиском пользовался, пытался гуглить. но вопрос для себя так и не закрыл. Собственно сабж. Интересует переходник с DVI на LVDS, дабы подключить матрицу от ноутбука к более или менее настольной видеокарте.
Так толком и не понял:
Существуют ли бесконтроллерные переходники (пока думаю что нет)?
Существуют ли легкодоступные (и в плане цены и в плане наличия) готовые изделия (видел только на картинках)?
Можно ли сделать такую штуку самому?
А то щас имеется четыре матрицы ltn141x8-l00 от IBM R30 и пара PCI-E видяшек Matrox g550 с парой DVI портов на каждой... больно уж хочется 2048х1536, пусть даже с сантиметровыми рамками... :))
 Заголовок сообщения: Re: dvi2lvds, на сколько реально?
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 18:54
у ровера моники были с 15" матрицами, а судя по тому что в машрутках к потолку прикручено, так думаю вообще не вопрос...
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 19:15
Ещё раз, у меня имеется достаточное (ДАЖЕ ИЗБЫТОЧНОЕ) количество матриц с минимальными размерами рамок, хорошей подсветкой и с LVDS1 входом.
Покупать какие-то ещё матрицы или мониторы не планирую! Особенно, предназначеные для установки в маршрутках/метро и прочих вандалоопасных местах.
Требуется "сказ о том как dvi->lvds конвертер спаять/купить", а не об альтернативных мониках.
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 19:35
Полноценных дешево-доступных вариантов нет...
есть некий конструктор за 100уё , но он работает нормально только при одном разрешении...
хотя может я не в курсе и чегото не знаю...
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 19:40
В принципе, вс ети видел картинки готовых дивайсов, как "коробочек с двумя дырками", так и "модулей на плате" (аксесуары к miniITX платам VIA). Все они контроллерные, соотвтетственно, нужно питание (не думаю что они пятью вольтами в dvi ограничатся), да и размер с ценой несколько велики.
Конструкторов под одно разрешение я лично не видел, (хотя, зачем ЖК монику больше чем одно разрешение?), но всётаки есть надежда что получится как с TV выходом у радеонов и матрасов, тоесть, прямо в вга разьём втыкаются провода и драйверу даётся команда чтобы тот в свою очередь дал команду видяхе типа "TMDS блок срёт не в формате VGA через RAMDAC а в формате LVDS напрямую", ведь цепляли же на 8500 радики телевизор в dsub15, а на матрас до сих пор цепляется вроде...
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 02:02
Беда в том, что TMDS (SiI) и LVDS (TI) рождены разными родителями. И соответственно абсолютно нестыкуемы. Хотя во многом и схожи.
Если мне память не изменяет, то в nx9010 стоял дисплей с TMDS.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 04:56
TMDS и LVDS - вещинесравнимые, как автомобиль и мерседес соответственно.
LVDS лисплеи у большинства ноутов современных.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 10:34
Не понял про "несравнимость"...
Да, и TMDS у каждого второго тоже есть.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 10:46
Как вариант решения вопроса -- разверни DVI приёмником TMDS-a и потом закрути его каким-то передатчиком в LVDS.
Два корпуса, чуток мелочёвки. Должно работать !!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 11:43
причем тут 15", маршрутки, и связь TDMS/DVI и LVDS?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 12:01
1. Причём тут маршрутки я тоже не понял. О чём и написал...
2. насчёт переходника DVI aka TMDS -> LVDS, не понял фразы разверни DVI приёмником TMDS-a и потом закрути его каким-то передатчиком в LVDS.
Тут всё идёт к тому что придётся либо разводить простенькую платку и паять на неё контроллер и действительно, минимум обвязки, или же втыкать контроллер в кроватку и лепить обвязку навесом.
Только вот микросхем контроллеров я ни то что доступных не нашёл, пока вообще не нашёл....
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 12:22
Господа, как я понимаю VIA VT1631 может перекастовать DFP в LVDS, но там референс обвязка нехилая, да и сам чип редок... есть ли альтернативы?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 13:31
А не проще махнуть ноутбучие матрешки на мониторные и не париться? ;)
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 13:42
Так никому не нужны матрёшки эти, рабочие полностью (мне на сдачу полуразобраный ibm tp r30 дали, проверил) я взял 5 штук за 400 рублей, ещё две широкоформатки маленькие дали за сотню, но без шлейфов (они кстати тоже работают)... я бы и рад их поменять,н о... видимо, ноутбуков этого возраста на развалах достаточно.... не котируется железо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 16:00
Поясняю:
DVI , как и LVDS -- это высокоскоростные линии передачи данных.
Для уменьшения кол-ва проводов ,в обычном параллельном способе передачи, в этих интерфейсах сериализуют параллельные данные и быренько-быренько их подают на десериализатор, а далее -- в мозг чипа дисплея.
Итак:
на выходе видимо-чипа есть набор паралельных битиков (к примеру)R0-R6, G0-G6, B0-B6 и синхра -- итого более 20 сигналов (20 и более проводов). Далее в передатчике этот набор заворачивают в "витые" пары.
Т.к. Тебе недоступны те 20-ть сигнальчиков, то -- сделай так, как я сказал.
Старался писать простым языком и не много.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 16:05
Вот теперь понял, но с элементарной базой опять косяк. Нечем развернуть... :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 16:16
битые бучные дисплеи
ищи там
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 16:17
в догонку:
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... opic=45217
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 17:22
А вот это уже интересно! Идея DVI->TTL на TFP401, потом TTL->LVDS на SN75LVDS83 вполне реализуема, особенно, если первому найти аналог/замену...
Начинаю искать варианты обвязок, а то и разведённые платки... коллеги попутно решают задачку на PIC'е.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 20:07
не городи ерунду с пиками-шмиками
ПРОЩЕ найти приёмник TMDS и LVDS передатчик
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 20:45
подумалось...
" и где такие шустрые пики водятся?"
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 10:06
Не, пики как панацею предложили крутые друзья реалтаймщики... я тоже несколько не понял как, вернее чем, будет достаточно быстрый и широкий кусок данных обрабатываться, но. меня успокоили, скахали, что в принципе и 4 моника к одному дви порту можно подключить, если в качестве конвертера правильный и правильно запрограммированный пик подключить...
И знаете, после того как я видел как описаный котом гитарный процессор был лишён лишних частей и перепрограммирован для цикличного включения/выключения света и фильтрации в аквариуме и одновременно с этим управления кондиционером... как-то уже ничему не удивляюсь...
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 17:08
Вот Тебе и "тыловое обеспечение" в реалтайме.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 18:38
Ну, микрочип давненько уже делает контроллеры о сорока мегагерцах (семейство PIC18), да и не обязательно так уж сильно себя в элементарной базе ограничивать. Программируемых вычислителей вида "чёрный ящик с ножками" и достаточной производительности ой как много.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 21:02
Да, неподумавши...
Вобщем сейчас в москве в каждой машрутке по монитору стоит,
и диагональ и размеры явно ноутбучные...
А судя по линуксовому интервейсу при загрузке, подключаются они к
какому то компу...
и явно не по ЛВДС интерфэйсу....
Либо это DIN DVI либо S-VID...
Из последнего можно сделать выводы:
1 велосипед уже изобрели
2 раз оно есть и работает - значит можно найти расковырять и спаять..
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 00:10
xiii
Странно рассуждаете ;) Все банкоматы, бабкоеды ака платёжные терминалы и прочите телевизовы в маршрутках что я видел были именно по lvds запущены, а изображение шло с miniitx мамки, на которой этот самый lvds и был.
Что касается того "что уже придумали", естественно придумали. Вия вот VIA VT1631 придумала, а отечественные умельцы TFP401 + SN75LVDS83. До чего техника дошла...
Павел Сумин
Мне всётаки кажется, для того чтобы сигнал конвертнуть, много ума не надо... говоря ПИК я не имел ввиду "семейство микроконтроллеров гарвардской архитектуры, выпускаемое фирмой Microchip Technology", а скорее, некий абстрактный программируемый вычислитель.
Кстати, а каким обеспечением тылов пик заниматься мог? В силу убогости своих схематехнических познаний сообразить не могу..
