Текущее время: 22 апр 2026 14:55
 Заголовок сообщения: Подтяжка LPC
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:23
Какая подтяжка LPC ? SB700 и WPCE775
LPC не поднимается, потребление 160мА, я вот думаю не просаживает ли кто из них ?
Если нет, то кто подтягивает ? Или оба ?
После какого сигнала должно появится питание шины ?
 Заголовок сообщения: Re: Подтяжка LPC
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:34
pull-up резисторы точно в SB700, насчёт EC не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:43
Какого номинала, есть инфа ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:20
На SB700 нет даташита, но по аналогии c SB710 и SB820 - 15 кОм
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:28
После вкл бука, потребление падает в 0, так что не просадка. Вот только что менять 1ым, ЮГ или ЕС.
Питания все поднялись память, чипсет, проц, на проц поступил ресет, а LPC все 0V думаю все сигналы на ЕС приходят.
Вот только что 1ым менять, юг или ЕС ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:36
Мастером на шине LPC выступает Юг. Но может ему что то не нравиться, потому и нет шевелений на шине
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:39
Я бы был благодарен если бы назвали возможные варианты ? S3\S5 и ресет точно есть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:16
Огласите, пожалуйста, Вашу платформу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:26
BD3G
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 10:32
На 2_ой странице схемы имеется Power On Sequence. Надо бы проверить по ней все ли сигналы подымаються.Тогда уже можно думать есть ли шевеление на LPC. Но это трудно. Вы бы дунули немного на Север - 300град 10сек.Эти Севера на прогрев ведуться.Ежели заведёться, то менять. Когда Север не отвечает Югу, то тоже на LPC шевелений не будет. К примеру, на прошлой неделе был у меня Acer 5536G (Wistron JV50-PU) с севером 216-0674026. На LPC тоже не было шевелений.Дунул на него, и аппарат запустился и посты пошли.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 11:25
swansic
могу открыть страшную тайну,эти севера проверяются на ура по температуре проца,занимает такая диагностика 3 секунды,меня ещё не разу не подводила. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 12:43
По сквенсу все поднимается.
Я о шевелении на лп только мечтаю, а хочу что бы она хотя бы в 3.3В поднялась.
И север был гарантийный (меняли 5 мес назад) пришел снова дохлый, дунул - завелось, поменял, такая шляпа.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 12:44
Сергей Петрович писал(а):
swansic
Поделитесь ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 13:03
ReasonX
это с опытом придёт.проверте сначала температуру проца перед ремонтом со сдохшим севером и после и всё поймёте.ну есть нюансы,интел и амд у них по разному,при большом желании можно по температуре определить и южник,но там 80 на 20.удачного диагноза. :a_g_a:
кстати этот способ ещё в давние времена работал на ура на dv и фуджиках.в которых стояло север и видио нвидиа,прежде чем на всё тупо дуть,можно было по температуре проца сразу вычислить,что накрылось. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 13:49
ReasonX
Научное объяснение дать может кто ? В плане изза чего это происходит, проц бесконечно пытается обратится к северу чтобы считать биос ?
ПС сам иногда замечал что некоторые дохлые АйСиАшки греются неравномерно, это оно ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:18
ReasonX
дальше ты уж сам.направление я дал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:30
ReasonX
ок
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 11:12
Подкинул старый север, подкинул новый юг все без результатов.
LPC как висит 0V так и есть. Более тщательно проверил питания по схеме, все нашел.
Блин не знаю что делать.
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
