Текущее время: 22 апр 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как на ноут поставить винду.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:35
в ноуте нету двд и усб в биосе тоже. :)
 Заголовок сообщения: Re: как на ноут поставить винду.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:40
какую винду ставим?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:44
хр,а разве не пох?важен сам процесс. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:49
Сергей Петрович писал(а):
важен сам процесс
...цепляешь хард к обычному компу
..разбиваешь на 2 раздела
...на второй раздел сливаешь с СД начинку
..на первый кидаешь кукольный ДОС или с досовой дискетки запускаешь установку winnt32 из i386...
...такой процесс пойдеть..???
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:11
У нас есть свой извращенский способ, сделали переходник некий, с платы бука выпаяли разьем под DVD sata, припаяли к разъему жесткого 2.5 и используем с этим переходником обычынй sata 2/5 контроллер, от внешнего винта и SATA привод с ноутбука :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:17
важен сам процесс
не непойдёт.дискету некуда сувать,да и какой то мудрённый способ.мне бы чего попроще
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:18
это как ?
родная WIN8 ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:21
это как ?
родная WIN8 ?
:-) какя нах 8,ноут старый как моя бабушка,привезли такого дерьма на детали бесплатно пол кузова,вот сижу и извращаюсь,непоставлю винду выкину нах.включу ноут и с девятого этажа выкину вечером.наверно красиво будет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:22
наверно я неправильно написал УСБ ЕСТЬ,НО НЕТУ ЗАГРУЗКИ С УСБ В БИОСЕ,
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:33
цепляешь HDD к другому компу и ставишь WIN
потом переставь авось и запуститься. с девятого этажа сам :-)
только приблизительно с таким же железом.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:37
Тогда уж сойдет какая ни будь переделка, чтоб всяких дров навалено было, типа ZverDVD, хотя сам его не приветствую...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:39
делал.хрен там. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:45
с интел на амд не идет.
а с амд на интел бывает проскакивает.
тогда так раскатать на винт LiveCD и пусть на ней живет.
что за древность какой ноут ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:54
или по методу дядьмиши, или к другому компу с похожим чипсетом (посел установки винді на нем удалить дров ана видюлбку и контроллер идє)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:57
делал.хрен там :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:58
делл,я хочу полноценную систему поставить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:05
полный конфиг нотика огласить мона?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:12
Андрюх, еще вариант...
...на обычном компе начинаешь инсталировать ХП..до первой перезагрузки...
...потом снимаешь и ставишь в делл...она должна загрузиться и продолжить ставиться..НО все-равно начинку с СД надо класть на винт...потом руками путя в i386 показывать придется...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:20
делал.до первой перегрузке.так он вообще не захотел грузить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:22
позже.сейчас пока другим занят. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:45
Можно разбить диск на разделы, а на активный раздел развернуть образ винды с установочного CD/DVD
Как здесь описано http://habrahabr.ru/post/76725/
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:47
Или же если в BIOS есть поддержка загрузки по сети (PXE), то можно попробовать вот такой извращенный способ http://habrahabr.ru/post/73268/
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:55
Ну, если XP тогда так
Ставим на винт чистый дос например 6.22 (на другом компе), кидаем дистрибутивы 2000 и XP. Грузимся в дос, запускаем установку 2000. Ставим 2000, потом из-под нее с дистрибутива запускаем установку XP.
А можно и на 2000 остаться, ничем не хуже для старого железа со старыми же версиями програм.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:37
короче я решил,что овчинка не стоит выделки.даже если я и поставлю виндовс,то кому я его потом вдую.время только зря потрачу.всем спасибо.тема закрыта. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:57
то кому я потом вдую
... :) ..дык это ещё в первом кону было известно... :)
привезли дерьма на детали бесплатно пол кузова
...мы тебя просто растраивать не хотели... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 09:39
Сергею Петровичу и всем уважаемым завсегдатаям форума советую, если еще у вас нет, залмановский бокс с аппаратно-виртуальным СД. Только им и пользуюсь. Лайф-СД там всякие, загрузочно-установочные и прочее. Приобрел как только появились (VE200, а трехсотый как-то не прижился). Монтируется практически всегда в отличии от USB-флэшек.
И пользуясь случаем, простите за оффтоп, но что бы не создавать новую тему по пустяку, может кто подскажет утилитку для мониторинга аккумуляторных батарей? Нравится линуксовская "Статистика энергопотребления" (графики рисует, показывает все параметры), но хочется портейбл какой-нибудь под Виндовс.
IMG_notebook1-1.jpg [ 26.29 КБ | Просмотров: 3213 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 00:57
AIDA64
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 16:40
Подключаем винт к другому компу, запускаем установку ХР:
winnt32.exe /syspart:диск /tempdrive:диск
Диск - буква диска куда ставим систему, относительно компьютера к которому сейчас подключен винт. Копируются установочные файлы и после копирования можно отключить винт и подключить к ноуту где требуется установить систему, после включения ноута установка продолжится. Только прикол с буквами дисков есть: если к примеру копирование установочных файлов проходило на компе, где системный диск имеет букву С, а подключенный имел букву к примеру G, то после завершения установки системный диск ноута так и останется диском G.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 19:45
Еще проще - подключаем хард как внешний. Грузимся с Hiren BootCD - запускаем оболочку типа Нортона или VC(Волков командер), находим хард - форматируем, если нужно с такими строками
Format (пробел) (буква диска) /s - хард становится загрузочным , потом просто копируем с диска с ОС все файлы
На все уходит минут 20-30
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:22
не стоит этит ноутбуки таких телодвижений. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
