Текущее время: 18 апр 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: выдавило шарик .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 12:17
что произошло понятно .
но вот живой ли акум ?
TPC8107 в кз.
принесли плату дежурку разнесло с фейерверком.
 Заголовок сообщения: Re: выдавило шарик .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:21
это остатки олова после паек на заводе
встречается на платах не редко
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:40
это не тот случай .
они тогда встречаются хаотично а не рядом с силовыми деталями.
это как раз выдавило из под индуктивности как следствие быстрого нагрева.
как на чипе шарик выдавливает от перегрева.
при кз в плате если рядом с деталью есть такие шарики я обычно проверяю на исправность.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:48
sergei21 писал(а):
это не тот случай .
как раз тот, даже если деталь нагрелась до плавления безсвинца (темп. плавления безсвинца+ темп. разогрева части платы), были бы следы на плате, тут не менее 300 градусов разогрева катушки, да и сама она почернела бы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:04
скажем что TPC8107 ушел в кз постоянный ток 13 А импульсный 52А
получается его вывел из строя в импульсе превышающий 52А
так что индуктивность могла нагреться и до плавления припоя в внутри.
на это как раз тепла и не хватает , импульс короткий.
время срабатывания защиты не большое .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 19:23
TPC8107 в кз.
Фейерверк в студию плс.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 20:10
Фейерверк
был из корпусов 4800.
мама ушла к клиенту .
юг в кз
клиент отказался от ремонта .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 23:02
sergei21
хорошо хоть шарик выдавило и больше ничего? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 23:51
да выдавило
мост
2 мосфета 4800
шим TPS51020
кондёр 330/4V.
дальше не разбирался.
мне так кажется что была попытка включения чего-то в место штатной батареи.
но не совсем выдавило деньги из кармана клиента. :(
был установлен лимит до 800р.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 04:54
Ну и темка.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 05:41
Народ виндовс ставит за 700 - две кнопки нажать. С порога в лес посылать с такими "лимитами"
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:24
sergei21 писал(а):
...лимит до 800р.
800-1000р тока диагностика стоит....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:30
Ха :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:32
Пы.Сы. Неоднократно видел такие шарики под кондерами, транзисторами, индуктивностями на полностью исправных новых нотубуках, так что согласен с Алексеем, что это остатки олова после пайки на заводе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:41
Не спорьте с автором. У него там писят два ампера транзистор спалили, и он точно знает откуда шарик... :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:46
sergei21 писал(а):
получается его вывел из строя в импульсе превышающий 52А.
Ага, статикой 52А надуло...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 12:00
Продавец НБ1
52A это сила
У мну кок раз импульсная сварка такая в гараже стоит!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:19
просто обратите внимание на это и всё.
когда они с завода то они встречаются хаотично по плате.
когда не верят и читают не правильно надо доказывать :) или плюнуть на это ?
умники отвечаете. :-)
какой ток выведет из строя транзистор TPC8107 ?
TPC8107 по даташиту мак ип ток 52А.
от какого тока разорвет SI4800 ?
и вопрос который был задан но ответа не последовало .
акум в этой историй будет живой или нет ?
у меня на руках была только плата .
800р за 30мин нормально.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:30
Транзисторы, вообще-то, не ток разрывает... Букварь вам в помощь :)
А хрен его знает. Ноут у вас, нам что, на ромашке гадать?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:04
Выдавило ли шарик, живой ли аккум, да хрен его знает.
для чистоты экспериметна надо такую же живую плату с живым аккумом, жахнуть по катушке напругой в 19в, 52 ампера. и станет ясно, появляются ли шарики и живой ли аккум.
А сейчас пока терория без практики, прям как водка без пива.
Автор, требую эксперимента и отчёта. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:52
очень интересно а кто ?
наверное переход пробило и контакт подключения к полупроводнику перегорел пошла дуга и возросшее давление разорвало транзюк .
запросто.
а премия будет ?
видео отчет нужен будет ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 10:01
а чё в дроселе есть олово?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 13:09
А откуда же по вашему его добывают?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 16:45
Октай Новрузов
:-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 16:52
У нас обычно из зарядных устройств что -нибудь течет :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 03:01
ПМС? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:28
У кого? (ПМС, в смысле...) :) У дросселя? Тогда не только шарик может выдавиться...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 01:36
У зарядного :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
