Текущее время: 27 май 2026 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: статика
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 04:26
Не помню была ли здесь такая тема или нет...но все же - как боретесь? Т.е., например, все равно ведь руками приходиться плату задевать, как статику "снимаете"? как платы храните?
 Заголовок сообщения: Re: статика
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 11:16
Почетный Мастер
1. х/б одежда
2. стол на железном каркасе, заземленный
3. браслет заземленный
4. хранение как обычно - в антистатических пакетах.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 15:24
У меня проблема в том, что в помещении в розетках, нет 3 контакта.
d2o. а стол каким образом заземляли?? Мы, помню, в свое время, точнее даже во время моей юности, в деревне ведро закапывали с отводкой от него на станок :). И еще, браслеты антистатические, большей частью продаются в запчастях для сотовых. Но ни один знакомый ремонтник сотовых им почему то не пользуется :). Куда подключать единственные идущий от браслета провод (крокодильчик)? Можно прямо к корпусу оборудования?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 16:09
Makarenok07, есть такая умная книжка, ПУЭ называется, там много хорошего написано, почитай
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 18:05
ПЭУ - абриавиатура? Поищу...
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 22:35
d2o писал(а):
1. х/б одежда
Батенька, да Вы просто мазохист!
Я конечно полностью поддерживаю Ваши слова. Только так и надо работать, но......... (далее продолжать не буду) :lol:
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 22:47
А если по сути вопроса, то я (ради эксперимента) пробовал УБИТЬ несколько "железяк" статикой... Не получилось... Учитывая то, что у меня на полу лежит линолеум и ламинат -- статика накапливается постояннно. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Касательно заземления -- если есть трудность с наличием ЗЕМЛИ, то на мой взгляд -- проще от неё полностью отказаться, т.е. организовать рабочее место без присутствия нулевого потенциала. Какая разница -- под каким потенциалом находится оператор и техника? Главное устранить противоположный потенциал, Которым в большинстве случев является "земля".
А статику снимать -- чаще хватайтесь за корпусные детали.
Браслетик с крокодилом -- хорошая штука, но в случае его использования крайне необходимо полное заземление всей техники. Причины Вы наверное понимаете. (выше я о них говорил).
СообщениеДобавлено: 03 май 2008 01:52
Спасибо!! :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 21:59
на влажных руках не могет быть статики
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 11:07
если влажные, то это не руки, а ручонки. Алчные :lol:
Может-может , смотря какой пол и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 11:47
Ээээ... Смотря какой пол? Ну да, помню из рекламы... pH кожи разный у женщин и мужчин. Но причем тут статика? :lol:
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 11:53
Почетный Мастер
Плохо пробовал. Я как-то дохлый мониторный видеопроцессор (гораздо более грубая вешь, чем мультяк, например) добил (нарочно) просто проведя ножками по висящему на вешалке свитеру - на 3х ногах потом обнаружил утечку порядка 3 кОм.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 13:08
Это уже не статика а физика, статический заряд не сможет образоваться на влажной коже.. т к вода проводник, со всеми вытекающими последствиями
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 14:54
ПЭУ,ПТЭ,ТБ..........был свидетелем того как из-за заземленного стола и браслета на руке чуть не убило мастера,искусственное дыхание пришлось делать.Хорошо что рядом оказались.После этого рабочие места во всей организации просто переделали.Купили нормальные рабочие столы,коврики и т.д. Господа,у вас не -12 вольт в розетке а 220. Не дай бог, фаза ждет. Осторожность будет не лишней.
Skype al-mag
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 07:39
Через резистор мегоомный стол заземляют :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 11:08
Согласен. Инженер по ТБ сделал все напрямую,чем чуть не поплатился.
Skype al-mag
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 18:45
Меня дядька учил паять, когда я в 5м класе школы был,
так вот за что я не раз его благодарил, что начал он с ТБ :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 14:24
Ну и я вставлю свои 5 коп, как человек прошедший обучение по пайке на эрсе и подобных аппаратах и даже получивший "бумажку"
10 процентов из того, что говорят конторы, производящие антистатическое оборудование - да необходимо учитывать, в основном на массовом производстве
остальные 90 - развод лохов для получения прибыли
вот например некоторые из их приколов -
антистатический пинцет ... антистатический паяльник ....
а скотч с надписью антистатическая зона чего стоит !!! и денег тоже
а еще антистатические отвертки и прочее
это почти из области торсионных полей :lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 22:45
У меня была пара случаев, когда при передаче из рук в руки мамку убили статикой (на полу синтетическое ковровое покрытие). После этого стали мамки не из рук в руки передавать, а не стол ложить, или хвататься сначала за железяку какую-нить массивную.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008 00:10
Shurick
Просто сначала дотронуться до человека которому отдаёшь плату. Ну и плату тоже хватать не за абы-чего, за экраны и силовые элементы конструкции. То есть за массу.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 13:00
Я не знаю как это называется но есть люди разные, одни статически опасные другие которым хоть 220 на язык пох...
Знал одного парня которому было достаточно до железки дотронуться чтобы она умирала, прямо мистика, а точнее х.з.
Если кто компы крутил собирал знает как хорошо бьет какой нибудь кормус когда его из коробки вытаскиваешь вместе с пенопластом, для избавления от такого прикола было достаточно правильно корпус из коробки вытаскивать, так чтобы статика в процессе нейтрализоваась.
Тоже самое могу сказать и про остальные случаи, нужно элементарно уметь соблюдать последовательность движений сперва коснуться того куда ложишь или того кому отдаешь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 20:34
Да, можно или коснуться того, кому передаешь, или например замереть обоим на пару секунд, т.к. статика образуется при движении. Это все понятно, только условный рефлекс нарабатывается болезненно - методом убитых материнок :-)
Кстати, в теории - если держа мамку в руках, стрельнуть искрой в того, кому передаешь - тоже мамку может убить. Заряд стечет с мамки неизвестно откуда и неизвестно какими путями. В электротехнике есть похожая легенда, что корову на лугу может убить, если над ней между тучами произойдет удар молнии - при этом в корове тоже происходит резкое перераспределение зарядов, а корова еще и длинная.
Так что если неохота заниматься правильной антистатикой - считаю оптимальным или ложить на стол, или замирать.
cron
