Текущее время: 11 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: ATTEN PPS3005S номиналы R6.R7?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 21:33
Всем доброго время суток. В ЛБП ATTEN PPS3005S дымнули два резистора, опознать по остаткам довольно проблематично. Если у кого есть возможность замерить их номинал, буду весьма признателен.
 Заголовок сообщения: Re: ATTEN PPS3005S номиналы R6.R7?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:08
До работы дойду посмотрю , если у меня Б/П той же серии.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 08:59
У меня ЛБП ATTEN APS3005Si, не знаю такая же там схема или нет. Номиналы резисторов посмотрел R6-1,2Kom, R7-1,2Kom.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 09:04
Посмотрел, это совеРшенно разные ЛБП
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 09:20
Октай Новрузов Спасибо за отзыв.ЛБП я уже запустил. Всё оказалось просто, эти два резистора стоят между эмитерами выходных ключей и плюсом клемы и скорее всего работают как предохранители от перегруза.Думаю сопротивление их должно быть где то 0,1 - 0,33 ома.Под рукой были 0,33, установил, всё работает.Но конечно хотелось бы узнать родные номиналы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 09:35
если стоят между эмиттером и землёй, то это токоизмерительные резисторы, их сопротивление можно рассчитать, взяв за основу, например, напряжение падения на них при максимальном токе, а ещё там ставят резисторы когда подключаю паралельно биполярные транзисторы, для выравнивания их ВАХ.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 10:11
Октай Новрузов биполярники там и включены параллельно, базы и колекторы, а с эмитеров по резистору R6 и R7, которые соеденяются в одну точку на шину Vout, которая идёт на плюсовую клему
