Текущее время: 26 май 2026 07:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 290 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 18:16
Администратор
Имеем асер v3-551G мамка LA-8331 , имеем на неё мульт KB9012QF-A3 , судя по прошивке на сайте и по описанию, что мульт имеет свою флешку , вопрос , КАК ПРОШИТЬ НОВЫЙ МУЛЬТ? Как стартануть плату с новым мультяком? Питания не заводятся вообще, кирпич кирпичём. Есть вариант на этой плате поставить KB930 и флешку 1005, с небольшим гемороем это перепахивается и работает, но НУЖНО запустить мульт KB9012QF-A3.
Советы типа купить программатор мульта и снять мульт с трупа не актуальны
\за решение проблемы звание мастер будет присвоено автоматически\ \админы\
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 20:13
1. Отсоединяем БП
2. Зажимаем Fn + ESC
3. Подсоединяем БП и включаем питание.
Должен активироваться типа режима восстановления при исправном основном биосе.
Хотя если кирпич то не поможет возможно...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 20:28
До Fn дело не доходит насколько я понял.
Сбросьте содержимое мульта если у вас оно есть.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 20:54
Угум, только насколько я понял из вопроса ТС, там еще в мульте своя прошивка. А без нее ни дежурки, ничего не будет.
Чисто теоретически должно быть LDO3, с него должен стартовать сам мульт.
Ну, прямо как в самсунгах с ихним H8S, идея та же.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:36
...похоже, сначала надо вызвать FlashDirectAccess...а потом какой-то простой тулзой через 4 пина прошить...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:38
Вопрос общий к этому семейству мультов. А по SPI кто-нибудь пробовал шить мульт? Ведь по даташиту вроде всё расписано, как это EDI работает... Попробовать можно, всяких SPI и I2C устройств у меня много тут.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:42
Во! Дядя Миша опередил!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:47
:-) ....ё.т.м. .. :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:52
http://ftp.compal.com/Download/NB/Bizco ... 12_v10.pdf
с 228 (218) стр
Пациентов нет к сожалению(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:00
Так понял, что вопрос почти решен? дядь мишей.. :-)
Осталось попробовать прошить через клавиатурный разъем по SPI технологии , зажав 2 пина в разьеме клавы...
Есть вероятность что мультовая флешь ответит стандартному протоколу, или перебирая варианты разных производителей SPI флешек без конроля ID.
Попробовать ID тоже не мешает, а вдруг откликнется замурованная в мульте MX25L1005 :-)
Еще, теоретически, можно доработать SPI протокол, создав минипрограмматор с подачей правильных команд для этого , есть бошковитые индивидуумы, способные на это.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:28
по ходу к нему можно и внешнею SPI цеплять.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:24
Strike Насколько я знаю, алгоритм чтения у всех флешек 25 серии одинаковый, отличается только запись, поэтому и iD можно в расчет не брать.
Скажите, я по картинке дядь миши правильно понял, что нужно зажать кнопки на клаве и мультик сам из флешки прошьется?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:59
По схеме KB9012 прошивает PCH. Можно попробовать зашить чистый ME. Может за одно и ЕС прошьет. Можно попробовать напрямую завести ЕС SPI на интерфейс (119,120,126,128). тока возможно потребуются переделки, тут нужен практиш.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 10:46
Нет. на картинке показано как можно программировать биосную флешку, подключив внешнее устройство к EC
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 11:35
Вобщем так...есть чел которого думаю многие знаю и имеют его оборудование:
Я сейчас поговорил с ним по аське и показал ему даташит...он сказал что может организовать поддержку этого чипа на основе SPI_TT
Для реализации этого проекта ему нужен сам чип на чем тестить.
Он с Красноярска....кто может ему организовать чип на тест сделайте это ;)
P.S. Чип добавлен в поддержку, тест ок, можете заказывать у автора на сайте :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 12:04
Интересно как это сделает PCH
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 12:34
Вы меня не совсем поняли
присутствует только питание мульта, остальных питаний нет и горит индикатор акк.
Главное, что питание на мульт подаётся.
Я думаю , что это достаточно, для того, что бы подключиться через клавиатурный разьём.
Думаю принцип тот же, что при прошивке биоса АСУСа через клавиатурный разьём (правда скорость с которой шьётся биос отвратительна, удобно только для флешек с кучей выводов, которые лениво выпаивать)
В данном асере прошить основной биос будет проблематично, на него питания не подаются, но учитывая аналогию АСУСа и ещё пары брендов, сперва прошивается флешка KBC, но это ананизм
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 13:29
Если есть дохлая плата с нормальным мультом (могу и сам купить) - готов сделать программатор, опыт по таким устройствам есть. В-принципе, это любой MCU (я ПИКи больше люблю), подключаемый по USB к компу и в клавиатурный разъём матери. Стоимость копеечная. Если есть потребность в таких устройствах - не вопрос!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 13:39
Алексей.
Ну 90% что так и есть, ноги ISP выведены на клаву.
Лень и торопливость это ЗЛО! :)
Правда с учётом величины внутренней флеши KBC фсё будет быстро.
Нуно просто найти что то наподобие
Вложение:
winfl.PNG [ 148.12 КБ | Просмотров: 44289 ]
Только для ENE и всем счастье будет. :men:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 13:55
А если к мульту подключить стандартный программатор и прошить как обычную флешку?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:19
Алексей.
У тебя Асусовый JIGBoard в хозяйстве есть?
Причём надо похоже от Писи, ну в смысле Eee PC.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:31
там вроде пишут
Код:
 Please note while TP_TMUX and TP_PLL_Lock keep low at the same time, a mechanism called FlashDirectAccess will
enable. That is, users can flush and program a SPI flash via specific IKB pins with external tool.
41 и 42 ногу на землю потом шить через IKB. Ещеб софтину найти.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:32
еще есть надежда что она через SPI станет после этого доступна...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:38
Алексей.
Для еепс ты имеешь ввиду отдельный который шел под ком кабель или джиг которым буи прошиваются и дополнительная плата к нему?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:39
еще может 39 надо низким сделать чтобы включить внутренний генератор.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:44
evserv
Под COM, дубовый.
К нему в комплекте enespi.exe идёт, по идее должна писать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:46
Сабж имею...но попробовать не начем пока...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:54
не прокатит, там как минимум, другие команды и адреса (если сравнивать с 25spi ), не говоря о том, что для доступа к содержимому встроенной флеши контроллера вероятно потребуется конфигурировать его регистры.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 15:31
:jn_pu_sk: ...Игорь...я так думаю..уж коли они в даташите пишут, что прошить KB9012 можно без разборки...значит эту лазейку они оставили для сервиса и исправления фирмвари...и способ и метод должны быть до безобразия просты...
Под COM, дубовый.
...что-то типа заглушки в клавишный разъём с нужными "подтянутыми" сигналами и пара TX\RX на терминал или программатор....ну и своя утилита......жарко ..ля... :goria_cho:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 22:19
Очень хорошо что эта тема стала так активно обсуждаться.
Тут параллельная тема: viewtopic.php?f=232&t=83855
Если нужно, я могу опробовать у себя предлагаемые способы.
