Текущее время: 14 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Вопрос по видеокарте
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:56
Что вероятнее всего в таком случае?
отдельно распаянный HD 5650 (0772000) в GPU-Z показывает:
температуру свыше 37 тысяч градусов Цельсия;
объем видеопамяти свыше 4 миллиардов Мегабайт;
3DMark в шоке (отказывается проводить любой тест)
после перезагрузки, если не остыла - не выводит изображение (ни туда ни сюда) и/или зависает
временами (очень часто) отваливается и работает только на встроенном 880м (0752001)
На нажимы не среагировала, а вот на прогрев - да.
После работы, если охладить фризером - тоже запускается.
Нагрев в обычном стоянии измеренный термопарой на радиаторе ~ 55-60 *C (под радиатором - хз)
Потребление безо всего (только ж.диск) в момент работы Win-7 ~ 2.6 A
ДВ6 с квантой LX8 пробили мощным ударом сверху, сломав матрицу, погнув корпус. Удар пришелся в район южного моста и жесткого диска. Жесткий диск словил бэд-блок. Родной Виндовс загружает пол рабочего стола (всю остальную половину занимает панель ПУСК, шрифты слетели совсем, это глюк, и возможно к этому не относится, тесты проводил на другом ж. диске). Плата ровная, повреждений не обнаружено.
Обрыв пятаков под видеокартой или неисправность самого чипа, или то и другое?
Я даю 75% на неисправность самого чипа. Кто больше?
Если убедите в обратном - буду снимать, смотреть обрывы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по видеокарте
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 18:28
я вообще ничего не понял,температуру на солнце меряли и что такое фриза? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 18:48
Про температуру я сказал, что бы не было вопросов: холодная видеокарта или горячая.
Сначала было похоже на то, что если выключить и сразу включить - нет загрузки (нет изображения). Отключал питание, ждал, потом включал - все загружалось.
Быстрое охлаждение радиатора над чипом смоченной фризером (баллончик с быстро испаряющимся и охлаждающим веществом) салфеткой (что бы ускорить процесс естественного охлаждения), дал повод считать, что загрузка происходит нормально не после полного обесточивания платы (как бы дав ей отстояться), а после спада температуры.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 18:52
37 тысяч с лишним градусов Цельсия такую температуру показала утиллита GPU-Z :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 19:07
так может сначала проверить трубу.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 19:18
Да нет, не в трубе дело. Я там, выше упомянул: 55-60 *C на радиаторе в районе видеочипа.
Тут вопрос вот в чем... Как основываясь на всех этих симптомах определить, неисправен ли сам видеочип или же (т.к. ноутбук ударник) разорвались контакты под чипом на плате.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:55
как может быть в районе 60 градусов,а в другом районе другая температура,температура везде должна быть одинакова. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 22:00
tangol, блин, сними чип да посмотри что там...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 23:22
ну и сделайте скрин же GPU-Z интересно же на такие цифры посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 10:17
Завтра наверное буду снимать, смотреть... Жаль у нас в Крае нет в продаже этих чипов, придется с Москвы заказывать
Вот картинки. На одной из них видно, что трубка на видео отдельная, и по всей длине имеет одинаковую температуру. А так же скриншоты мониторинга (обратите внимание на объем памяти)
IMG_2839.JPG [ 66.94 КБ | Просмотров: 1691 ]
gpu-z-mem.jpg [ 40.15 КБ | Просмотров: 1691 ]
gpu-z-temp.jpg [ 26.78 КБ | Просмотров: 1691 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 11:46
tangol
а ты покатай видео на шарах,если отвал пятаков,то после прокатки видео больше не включиься.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 11:51
Спасибо, Сергей Петрович, за совет. Но что то мне лень этим заниматься.
Все равно снимать придется, там и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 11:53
ну можно и так :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:08
Вопрос по видеокарте решен. Всетаки неисправен был чип. Заказал с Москвы, пришел недавно, поставил его.... и получаю "невключайку" :sh_ok:
Сунулся, туда, сюда, вроде все должно работать после замены, а не работает. Индикатор питания не горит, на кнопке полвольта. На всякий случай биос другой подкинул - не работает. Стал смотреть по схеме. Смотрю, значит, смотрю, присматриваюсь к 8681L (PU7), ну думаю, поменять что ли... И тут вижу пятно на резисторе 10 Ом, который по первой ноге. Ставлю другой, подключаю - греется и опять дохнет. Стал опять присматриваться к PU7. Нет, думаю, рано менять. Снимаю опять резистор, но уже в паре с соседом PC88 (1U/25V). Меряю этот кондер, а он хоть и не в коротком, но сопротивление раз в десять больше нормального. Заменил оба (резистор и конденсатор) и все завелось.
Не первый раз у меня мелкие смд-емкости дохнут после замен BGA. У кого-то биос слетает, а у меня кондеры дохнут. Ну ладно, тему можно закрывать: опыт получен, ноутбук восстановлен :)
