Текущее время: 26 май 2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:09
Есть ноутбук, допустим Асер Аспира 5520G (не принципиально)
разряжаем в нем батарею в ноль и взвешиваем его(точность любая, на Ваше усмотрение)
заряжаем батарею и опять взвешиваем.
какова будет разница показаний весов?
в ответе главное не точная цифра, а обоснование.
прошу не флудить мимо темы
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:11
Может саму батарею взвешивать а не весь ноут?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:12
можно и так, но вопрос в первом посте
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:19
..молекулы нынче тяжолые пошли...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:23
ничо не измениццо
...а баночки-то, поди, герметичные же!
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:02
К сожалению, элементы не ядерные, а химические. При химических же превращениях в замкнутой системе масса не меняется. Лепестричество проходящее через рассол систему не "размыкает" - переноса вещества извне/наружу не происходит. Есть некое "размыкание" на тепловое излучение, но насколько помню тепловое излучение=фотоны, частицы массы не имеющие...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:13
Дмитрий Иванов (resUser)
Макс про ВЕС спрашивал, а он дофига отчего зависит, нагрелись батарейки, расширились, воздуха больше вытеснять стали, значит вес упал. :men:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:29
Но сейчас жарко, взяли два раза батарейку потными ручонками - вес всё увеличивается и увеличивается =)))
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:37
Любой ребёнок знает, что полная бататейка тяжелее пустой!
Максим, а к чему это вопрос собственно ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:44
Не любой ребенок знает. Я вот не знаю. До сих пор. Даже после прочтения предыдущего сообщения, ибо
в ответе главное не точная цифра а обоснование
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:57
Если предположить, что при разряде батареи будет выделяться водород, причем в достаточных количествах, то вес батареи должен уменьшиться, хотя масса в любом случае должно быть неизменной.
Вот для примера возьмем батарею массой 1 килограмм. В результате разряда выделилось 100 литров чистого водорода. Батарея как воздушный шар взлетела, но масса осталась прежней - 1 килограмм. :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:15
Это вопрос из той-же серии: Имеем пустую флешку, изменится ли ее вес, если флешку полностью забить инфой?
Походу к этим всем вопросам надо как-то зафигачить формулу Эйнштейна E=mc^2 :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:35
главное с батареей не переборщить,а то при зарядки ноутбук улетит,потом ищи его. :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:37
всё правильно.масса останется прежнее,а сила притяжение немного изменится.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 19:29
все элементарно.
элементы и наполнитель в них, некий материал,состоит как и любое вещество из молекул, частица молекулы- атом- электрон.
а каждая молекула, со-отно электрон(9 в минус х.з степени) имеют вес.
Отсюда вывод- кол-во электронов различное при разряженной и заряженной батарее. множим ескость на массу электрона - получаем разницу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 19:41
Не-е ..
Аккумулятор -это химия, и при зарядке он электронами не наполняется.:-)
Грубо говоря -электроны при зарядке и разрядке "переходят" из состава одного активного компонента аккумулятора в другой (катод-анод), внутри системы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 20:03
в ответе главное не точная цифра а обоснование.
можно представить так .
пружина от будильника .
вес её не меняется от стояния скручена или нет.
акум по идеи сильно похож на кондёр .
когда заряжен электроны на одном электроде а на другой столько же не хватает.
так что в целом равновесие.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 20:17
во, народ тоже мучается..
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34626
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 20:37
Вот все мучуются изменится\не изменится, надо проверить и отсюда уже двигатся =) :-) Займусь на досуге.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 20:58
Полностью заряженный акк, износ около 10%.
Разряжаю.... :)
11072013378.JPG [ 46.66 КБ | Просмотров: 3063 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 21:01
пока взрослые на встречи в грибовки,дети дурью маются. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 21:07
Зато можно посавить точку, или наоборот.. :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 21:34
Разряжал 7-зипом до 0...
Интересный результат, перемерил 2 раза, с обнулением весов как и в предыдущий раз...
Осталось перепроверить после полной зарядки, но уже не так быстро.. :du_ma_et:
Весы - скарлет SC-1212.
11072013380.jpg [ 43.56 КБ | Просмотров: 3047 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 22:57
В первый раз весы видать соврали, принес с кухни в зал, есть разница в температуры в комнатах , гдет в 5-6 гр, кондиционер..
Снова заряженный акк. :)
Удачи. :a_g_a:
11072013381.jpg [ 27.68 КБ | Просмотров: 3023 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 23:09
http://otvet.mail.ru/question/53191373
ЗЫ 200 грамм это перебор
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 23:13
На дисплее граммы.
Конечно если устраивает такая погрешность, это бытовые весы, для более скурпулезного анализа нужно нечто посерьезне..
Но, думаю результат будет тем-же.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 23:14
Так сколько же весит киловат-час? :bra_vo:
Если емкость стандартной батареи около 50 ватт-часов
и учесть КПД, что это около 50% свободной энергии Гибса, выраженной через единицу массы
получим, каких-то 4 тысячных микрограмма .
Их просто нереально заметить на фоне усушки-утряски, выделения углекислоты и воды.
Кислород выделяется в побочных реакциях, и прекрасно успевает окислять графит, ну а вода тоже испаряется, излишняя герметичность привела бы к неминуемому взрыву.
Насколько много будет выделяться этих газов сложно сказать, уверен старые батарейки на проценты легче.
Наверняка если у производителя отклонения в массе готовой продукции не превышают процента, то откровенно дохлые, но с одинаковыми батареями в партии легко отслеживаются.
Усушка от одного разряда на полпроцента явный фейк. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 23:20
сейчас они там недельку в грибовке поквасят и ещё не такие задачки замутят,до следующей встречи будете разгадывать. :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 23:32
Павлов Николай (koljaka) не фейк, ошибка из-за разницы температур, имхо, внутри весов еще не "устаканилось".
2 последние это разряжено и заряжено, весы устоялись по температуре.
Не меняется вес, старение - это другая тема, отдельно элементы предварительно можно отсеить по внутреннему сопротивлению, например ESR-метром.
Сергей Петрович А мне по душе технические задачки .. ;)
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
