Текущее время: 26 май 2026 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прошу совета
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 15:05
Разбил не свой ноут. По-идее нужно вернуть такой-же или купить новый(любой простой).
Ноут вроде Asus k50, но точную модификацию не могу определить. Коричневая крышка, проц Интел, по-моему без вебкамеры.
Разбито - корпус целиком (нижняя часть выкинута, потому и не могу понять модель), привод, клава, матрица с крышкой тоже выброшены.
Собственно остались шлейфы к матрице, материнка со всей требухой, хард, аккум.
Правильно ли я понял, что проще все оставшиеся части продать (кроме харда с инфой) и купить новый ноут? Ну или мало БУ такой же?
Может кто-нибудь помочь определить модель?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 15:13
Да, забыл еще сказать.
Есть сильно доставший Asus Pro64V: сначала поменяли матрицу по гарантии, потом сдох аккум, заменил его, но через какое-то время сдох новый (грешу на контролер), затем разломилась петля, сломался сидюк, поломались юэсби порты (остался 1 рабочий), иногда не работает шлейф матрицы. В общем ужас... Подойдут ли к нему порты, контролеры от K50? Или уже не заморачиваться с его ремонтом и так же продать на ЗЧ?
ПС: Вы не подумайте, что я с техникой плохо обращаюсь. У меня до сих пор жив, цел и не имеет даже царапин Amilo Pro года 2005-2006 покупки))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 15:52
Icar, вы уж меня извините... но стоит ли ремонтировать, раз оно у вас все само ломается и USB, и петли и т.д.? И все оно само, т.к. вы обращаетесь аккуратно :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 15:53
Хозяин-то что говорит? Бывает, что они рогом упираются - "нам не нужен новый, нам нужен НАШ"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 15:59
Щас Петрович все объяснит
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 16:08
это жестоко
у парня всего два сообщения- и сразу в бой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 16:21
Balk, предлагаете обратно ЭТО вернуть??? :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 19:17
ЭТО вернуть???
как раз я предлагаю, не отправлять только стартанувших новичков на растерзание к СП.
а вот в раздел для профессионалов СП можно и пустить...тем более, что форум проголосовал
за раздел "ремонт Петровича".
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 20:29
Icar
я в шоке,вы что с ноутами делаете?кружек каратистов,где вместо кирпечей используют ноутбуки?название платы напишите и тогда можно определить модель ноута,если старая модель,то сейчас они стоят не больше 100 баксов,но когда будете покупать ноут,то попросите друга это сделать,а то до хозяина не донесёте,опять всё разломаете. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 20:43
Новичков в чем, простите? Это форум ремонтников ноутбуков, какое отношение топикстартер имеет к ним? Тема была изначально создана в разделе для новичков, но все же - ремонтников.. А сейчас она на своем месте, и Петрович уже выдал ценные советы :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 20:59
...из всего вышесказанного ТС, складывается впечатление, что он даже не новичек, а вообще человек случайный....
...особенно умиляет постановка вопроса..->>
Icar писал(а):
Есть сильно доставший Asus Pro64V............... В общем ужас... Подойдут ли к нему порты, контролеры от K50?
...и эта-а...Balk..
Balk писал(а):
это жестоко
..не надо быть "толерантным на всю голову"...
..когда люди идут наа стадион - учат кричалки и наливаются пивом...
...когда идут в театр - одевают себя цЫвильно..
...когда идут на технический форум - как минимум должны ознакомиться с темой по предстоящему вопросу..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 21:30
Icar лучше напишите в техподдержку Asus,уж у них-то наверняка есть информация по поводу: какие модели ноутбуков выпускались в этой цветовой гамме и с такими параметрами как у вас. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 21:36
bupc1
а какие у него параметры? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 21:41
Петрович, ну написано же - проц Интел, и без вебкамеры, чо непонятного-то? :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 21:49
Плюс цвет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 22:57
плюс шлейф.все параметры на лицо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 23:28
Ага, понюхать его еще осталось... :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 02:03
У меня случай был, принесли стационарник, с диагнозом - не включается, внутри были перерезаны ВСЕ провода, от бп, леды, кнопки, все шлейфы. Мама мальчика, владельца компа, объяснила, он на него разозлился, и так наказал. Не такой же случай?
PS Icar, тут мало ясновидцев, Вы хоть фото того, что осталось выложите.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 13:35
Закончили стебаться?) Ой как любят "профи" поприкалываться над чайниками форума.
Мне раздел показался правильным: вопрос от новичка по ремонту ноута. Спасибо, что перенесли в нужный.
Фильшин Сергей, новичок в вашем этом ремонте с какого уровня начинается? Как определяется титул "новичок ремонта ноутбуков"?
Asus Pro64V - знаете бывают такие вещи, которые принадлежат женщинам, которые с вами создают семью, жены называются. И он реально рассыпается. Да, в чем-то ему конечно помог маленький сын. Я ж, зная, что спрашивать/рассказывать на специализированных форумах такие
вещи, специально "ПС" сделал.
По основной теме: падение есть падение. Оно свершилось, и к аккуратности никакого отношения не имеет.
Владельцу ноута замена на новый или на аналогичный (главное в хорошем состоянии) никакой разницы иметь не будет.
По модели: я пробовал пробивать различные коды запчастей по поисковику, но так и не понял конкретную модель. (кстати пробивая коды и нашел этот форум)
Уж подумал опытные профи помогут, спросив какие-то существенные коды ЗЧ. В этом я уж точно ни бум бум.
Итак:
батарея A32-F52
петли SZS F52-R / L
на корпусе выбито: 13GNYG10P01X-1
на нем же наклейка с: 13N0-H9a0101 0A 00 2A 09CN
ниже на наклейке JTE 13GNYG1AP010-1 A
сокет: mPGA478MN (если нужно, сниму охлаждение, посмотрю камень)
есть номер: 13GNVK10M05X-2 - но он я не мойму: находится он на какой-то раме. Номер ли это материнки или именно самой рамы.
тонкая рамка, на которую крепится материнка: 13GNYF10m01x-1
Это сможет помочь определению модели?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 13:42
фото
13070001.jpg [ 131.88 КБ | Просмотров: 3091 ]
13070002.jpg [ 108.06 КБ | Просмотров: 3091 ]
13070003.jpg [ 109.88 КБ | Просмотров: 3091 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 13:49
На усмотрение модератора технического раздела форума :) Сейчас тема - не месте.
Кстати, модель вашего ноута написана на зеленой наклейке на слоте памяти :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 13:51
Icar
Итак:
батарея A32-F52--нужно линейкой измерить длину батареи и саму батарею взвесить до заряда и после
петли SZS F52-R / L--нужно посчитать сколько там петлей
на корпусе выбито: 13GNYG10P01X-1---в каком месте это на корпусе выбито
на нем же наклейка с: 13N0-H9a0101 0A 00 2A 09CN---надо посмотреть наклейка отдирается или нет
ниже на наклейке JTE 13GNYG1AP010-1 A---каким шрифтом и каким цветом написанно
сокет: mPGA478MN (если нужно, сниму охлаждение, посмотрю камень)--нужно посчитать сколько дырочек в сокете
есть номер: 13GNVK10M05X-2 - но он я не мойму: находится он на какой-то раме. Номер ли это материнки или именно самой рамы.----узнать откуда рама,от велосипеда ,окна,машины и т.д
тонкая рамка, на которую крепится материнка: 13GNYF10m01x-1---узнать что за рамка,туда можно вставить фото новичка,который нечитает форум,в котором написанно,что надо написать название платы,а всё остальное в задницу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 13:59
Хм... Сергей, ответ был проще, чем кажется? K50ID :-)
Сергей Петрович, спасибо за подсказки. :-)
Веселые ребята, подскажите теперь, куда как и за сколько продать эти ЗЧ))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 14:01
Icar
если кто плату купит за 10 баксов,то тебе повезёт,остальное всё в топку.а продать по рекламе или в мастерскую. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 14:08
Icar
ты походу чё то попутал,если то что я прочитал в гугле по этому ноуту и там стоит дискретная карта на 1гб,то цена может сразу возврасти до 100 баксов.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 14:09
Ну а батарею? Еще достаточно живенькая была. Больше часа стабильно держала.
Хард тоже не нужен. Инфа с него слита.
Память, камень?
Или все это древняя никому не нужная требуха, которую проще торжественно выкинуть?)
Сергей Петрович писал(а):
Icar
- Объясни попроще плиз...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 14:11
сними радиатор и посмотри.если там стоит такая отдельная плата квадратная,то это будет тебе бонус на 100 баксов.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 14:20
Петрович, нифига там не стоит, UMA это.. Если плата живая - можно тут на форуме и продать. Если мертвая - тоже. Камень, память и батарея - нелеквиды.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 15:09
http://ru.asus.com/Notebooks/Versatile_ ... nce/K50ID/ я здесь смотрел.
