Текущее время: 16 апр 2026 13:02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 15:46
Здравствуйте. У меня ноутбук HP ProBook 4520, не включается вентилятор (кулер) процессора. При включении ноутбука кулер дергается но не решается вращаться. Но комп пашет отлично, запускается нормально, можно делать все, что угодно видео, копирование и т.д. Но через 5-10-15 мин моментально отключается, бесцеремонно - наверняка из-за перегрева. Кулер 4-каналовый. Я в сторонке проверил его - подсоединил к красному и черному соответственно + и - с 5 вольтово адаптера от нокиа для телефона. Работает вентилятор как подобает, нормально вдувает воздух. Я связи с этой проблемой шарил в интернете не мало, но, проблемы аналогичной с моим не встретил, хотя, разузнал не мало полезного, например, желтый - тахометрический контакт, синий - контроль скорости вращения вентилятора.
Результат моего эксперимента:
Я вынул из штекера синий и подсоединил кулер. Включил ноутбук. Кулер заработал сразу и стабильной скоростью вращался во время работы. Но дело в том, что через 15-20 мин он отключился. Подождал где то 5 мин, он не заработал и я сам выключил ноутбук и снова включил - вентилятор опять дернулся но не заработал. Полагаю, что если допустить, что во время эксперимента все работало нормально, то думаю, что кулер остановился потому, что наверное достаточно охладил радиатор и ждал пока опять он нагреется. Но с другой стороны, я именно для этого и вынул синий чтобы он не обращал внимание на это, чтоб вертелся всегда и в +40°С и в 0°С. Чтобы определить точно, я должен знать точно, синий отвечает за скорость вращения и термо-детектор вместе или только за скорость вращения. Если только за скорость вращения, то мое предположение может быть верным и все шло ходом при эксперименте. Здесь еще и влияет параметр биос - "при питании от сети вентилятор всегда включен" enable/disable.
Мне нужно знать:
Где устроен контроллер скорости и температуры (я пологаю он вышел из строя), в матплате или в самом кулере? какого типа (микросхема или ...)?
Синий отвечает за скорость вращения и термо-детектор вместе или только за скорость вращения?
Есть ли в данной модели, в биосе другие опции связанные с работой кулера? какие рекомендуемые параметры?
Помогите пожалуйста, поделитесь мнениями.
Буду очень благодарен за поддержку. Готов принять любые идеи на счет решения проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 16:08
термодетектора в этом кулере нет.
бук считывает показания скорости кулера, про эту модель точно не скажу, но вроде должен писать про ошибку при старте.
причину выключения бука можно узнать запустив любую программу термоконтроля и посмотреть температуры
кулеры эти дохнут.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 16:12
Схема, чтоб не искать...
Снимок.JPG [ 63.57 КБ | Просмотров: 6945 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 21:17
Maxim Skridonenko
если бук считывает показания скорости кулера, то не знаете где расположен этот счетчик?
Я думаю может именно он барахлит. при включении дергается - хочет сработать но не получает команды и бессмысленно ждет? может такое быть? Я немогу сказать, что всегда, но я наблюдал, что иногда и при включенном режиме бука кулер периодически дергается, т. е. не только в начале.
Если често, причина выключения бука для меня сейчас не так уж актуальна, так как он работает без проблем. Я шарил в нете, у многих экран не показывает или зависает или еще что то. Но у меня все ок с этим. Если он станет выключаться и при работающем кулере, тогда будет интересно)
[ruv] Юрий Рогачевский
я не справился со схемой. Пожете предложить еще что то? поделитесь пожалуста мнениями.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 22:18
Там написано прямым текстом, если сигнал с мульта низкий - фан ON.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 22:27
отнести в нормальный сервис, не добивать, пока живой.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 23:13
а как проверить это в моем случчае? где находиться этот мульт?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 23:14
Воспользуйтесь советом Максима :(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 22:17
Здраствуте.я может не кстати? У меня HP Probook 4520s-менял материнку сначала видел одно ядро Intel core i5 а сейчас вообще включится логотип покажет и выключается.Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 23:36
А создать новую тему согласно правил форума и нормально описать проблему религия мешает ?
Петровичу эстафету передаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 11:25
эстафету принял. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 11:29
lion369
сказали же ,что отнести в мастерскую,пока ноут не добил,какая нах может быть помощь если тебе выложили схему и ты в ней не в зуб ногой,или ты хочешь,что бы тебе реально назвали детальку какую надо поменять и дальше что?будешь менять?если жаба душит,то возьми вентиль подсоедини напрямую на пять вольт на плате и он будет постоянно крутится.а вообще я думаю,что вентиль в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:36
Что бы быть точно уверенным в неисправности ветрогона ветродуйного. Когда он дернется и застынет крутаните его лопасти пальчиком или чем похожим, если закрутится - менять (сдохла одна из обмоток)
