Текущее время: 15 июн 2026 07:23
 Заголовок сообщения: ACER 5720G - не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:40
платформа la-3551p
дежурка (3 и 5в) есть
на кнопке - 19есть
биос прошивал
на кнопку не реагирует, индикатор зарядки не горит
подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5720G - не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 20:10
Сергей, это не серьёзно, тем более в этом разделе, там достаточно причин может быть, начиная от 127 ножки мульта и .....
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 20:15
Петровичу эстафету
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 11:36
спазибо за ответ
прочитал и включил мозг :du_ma_et:
проблема решена:
замена KBC
замена кварца X1
замена резисторов PR39, PR34, PR35, PR36 B PR40
Тему можно закрывать - апарат восстановлен
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:09
проблема решена:
Молодец !!! :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:59
испугался,что мне тему передали и сразу мозг заработал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 02:35
Что, столько всего сдохло или не глядя менял?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:23
кашу маслом не испортищь,типо таво. :a_g_a:
