Текущее время: 26 май 2026 07:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:15
Не могут понять, что с моим ноутбуком!
Вот как бывает.
А всё просто.
Он просто перестал включаться. Т.е. он включается. но экран чёрный. И будет таким до тех пор, пока я не укутаю его в одело и он не прогреется до нужной ему температуры, после чего после перезапуска спокойно, без напряжения запускается и нормально работает.
Единственное как мне кажется-больше положенного греется место на экране монитора.
Вот как бывает.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, что это за болезнь, в чём причина? И можно ли это вылечить? Если лечится, то КАК ?
Спасибо.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:27
а греется тут :(
Фото1381.jpg [ 84.59 КБ | Просмотров: 3286 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:32
Сферическая лошадь лечиться только виртуальным анальгином.
От надписи Acer ни кому понятней не стало кого именно диагностируем удалённо(сервисы или ноут).
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:54
Зачем мне сервисы. которые не могут понять, что с моим ноутбуком?!
... от куда только такие сервисы берутся!?
нет эти сервисы меня больше не интересуют.
Мне интересно, сколько проработает ещё мой ноутбук и можно ли его вылечить?
он мне нужен для работы.
я музыкант.
классный музыкант.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:56
Модель асера какая? В старых за логотипом находится инвертор, который греется
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:05
Acer 5552G но раньше так не грелось.
началось с того, что установил программу Camtasia Studio 7 сканировать видео с монитора... а там был какой-то троян. Ну удалил. На всякий случай переустановили винду. Но всё так же греется. .А теперь ещё и включаться перестал... т.е. включается когда захочет ... только после того как я его прогрею в одеяле или в чехле...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:28
Эт что за сервисы мне интересно?.. Одна шарашкина контора еще ладно... Но ТРИ!.. :sh_ok: Типовуха вроде из типовух - северный мост менять, изжил он свое. 2001 по-моему там стоит.
З.Ы. Инвертор всегда греется, может просто раньше не замечали
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:29
voronn86
А у него там вообще LED.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:31
На 5552 ставятся и лед, и лампа. Судя по нагреву у ТС лампа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:43
В одной мне предложили мат плату поменять, в другом - сказали "Не знаем" мы такого не делаем, мы только чистим ноутбуки за 5000 тенге.
А третий он не поверил, что этот ноутбук ещё включается, пока я не продемонстрировал. как он включается.
какой страшный конец. Не прожил и трёх лет.
А это поможет, продлить жизнь буку, или действительно всю материнскую плату надо менять?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:47
D@nilYcH писал(а):
voronn86
Это так плохо? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:52
Если найти хорошего мастера с нормальным оборудованием, то конечно поможет. А спецы из сервисов, в которые вы обращались, просто добьют его окончательно и все. Тогда точно плату менять нужно будет :hi_hi_hi:
Эти чипы дохнут в основном из-за перегрева. Если поставить новый, следить за системой охлаждения и не укутывать в одеяло - будет работать еще долго и счастливо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:55
Это тип подсветки матрицы: светодиодная или ламповая. На ламповой ставится дополнительная плата - инвертор - которая отвечает за розжиг самой лампы. Она стоит как раз под надписью асер, которая у вас греется
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 02:24
где их найти ... у этих я из инструментов видел только паяльник и напильник.
должны же быть и официальные организации . специализирующиеся на обслуживании подобного рода продукции?
К стати. Сейчас бук включился на холодную. без всяких одеял!...
хм... я вот думаю, а может быть это действительно Camtasia Studio 7 мне какие-то настройки сбила?... Может мелочь какая, которую я смогу сам отрегулировать??... или просто она Camtasia Studio 7 усилила нагрузку на видеокарту из-за чего та стала греться быстрей и сильней и в конце концов выбила Северный мост с нормального режима работы!?...
Да, а почему Северный а не Южный? ... Не думаю, что те с кем я сегодня общался в мастерских, знают про эти красивые названия.
Они не знают, что на Северном полюсе - белые медведи, а на Южном-пингвины, и только равнодушные дожди...
Спасибо, voronn, Это Вам, Спасибо!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hl_geLjt_tc[/youtube]
Завтра поеду хороший сервис центр искать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 02:41
D@nilYcH, и Вам Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 06:25
Не за что! Удачи в поисках! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 18:09
К сожалению, ничего не нашёл.
В одном месте взялись установить северный мост, но месте со всем остальным!... короче по деньгам 60 % от стоимости ноутбука.
А в другом месте- взяли, пообещали сделать, тянули до вечера. потом сказали нужно менять видеокарту.
Я силой воли не послал их нах.
Короче жить ноутбуку осталось совсем немного.
Я подумал и решил ... отказаться от ноутбуков.
но и это тоже громоздко каждый день таскать.
планшетник- не потянет ди-джея...
что же делать?,..
что же делать...
Были бы деньги, купил бы мак бук,... Да, может знаете. чем звуковуха мак бука отличается от остальных звуковых карт?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 18:18
ну а например погуглить "ремонт ноутбуков алматы", прозвонить и узнать сколько стоит поменять мост 216-0752001
сам мост стоит порядка 60 долл.
тоесть если вам скажут за ремонт меньше 100 долл - то сокрее всего халтурщики, кторые прогреют мост и сдерут деньги.
оптимальная стоимость данного ремонта составляет примерно 100-150 долларов.
и обязательно требуйте гарантию не менее 3 мес.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:55
тоже мне проблема,я когда покупал сломанные hp dv ,то тоже первым делом под одеяло или кислород перекрывал и ноут оживал,там или север или видюха нагревалась и ноут включался,надо было видеть квадратные глаза продавцов.они считали,что я всемогущь.вот такие дела.поеду в Алма-Ату работать,во где не пуганных клиентов море. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 21:49
Тема не зря к СП в хозяйство переехала, модераторам-админам наверняка лень разоблачать эту crap stuffing the fan, не так ли?
Стоит ли метать икру в пруду полном воблы?
ТС толстый тролль, однозначно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:31
Я купил вот такую хрень недавно занедорого, тут http://www.aliexpress.com/snapshot/236462081.html прямо скажем самую нищебродский, годный только для ректальной калориметрии (извиняюсь за кадамбур)
и могу себе позволить сказать, что тут греется сильнее, а тут слабее
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 23:18
Павлов Николай (koljaka) ты бы ещё градусник купил бы и уноутбука температуру бы мерял,только незнаю в какую дырку градусник втыкать. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 02:10
Дык он же бесконтактный...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 09:59
Мне очень интересно что значит с остальным, с южным, западным и восточным ?
А вот сайт или название 2ых ребят в студию, страна должна знать своих героев.
ПС только что ушла одна 5911, север на прогрев реагировал не стандартно, запускался только нагретый, как остынет - не старт.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 10:01
Такие случаи очень пагубно на прогревастов действуют, рвет шаблоны =) Вроде прогрели, а он через 5 минут снова труп. :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 18:03
ReasonX писал(а):
Я так понял, что Южный мост они могут установить отдельно, а Северный сам по себе ни как... Верней, у кого не спрашивал- устанавливают только вместе с какой-то платой. И никакой гарантии на чёткую работу бука больше не дают.
Я так устал.
Наверное действительно надо напрячься, да купить новый бук.
Скажите пожалуйста. чем звуковая карта на мак буках отличается от звуковых карт на простых?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 18:15
ввод один - все точки, куда ві обращались - лохотроны
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 18:41
Мне страшно http://ctocenter.kz/page/10954
Вот ребята по адекватней expertsystems.kz
Фуххх как в 90ых побывал, после ваших интернетов =)
Попробую вам помочь какнибудь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 18:42
Попробовал нагуглить что либо, похоже там только оно и есть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 19:16
Ту ссылку, что Вы дали, там я как раз и был. Богенбай Батыра 148,офис 304, они сказали,. что это видеокарта. Что наддо менять видеокарту. но карт у них сейчас нет и ничем помочь не могут. ... Только время 5 часов забрали. Диагностика. правда бесплатно.
