Текущее время: 26 май 2026 07:50
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 02:11
:du_ma_et: Здравствуйте! Не_обнаружил темы на данную модель, предлагаю все её дефекты решать!
- Начну с дефекта, работает только от СЗУ, светодиод не стал как ранее светится, > мигает,
разъём в порядке, УЗВ не помогла, т.к. подозрение было на конденсат влаги> дожди,
разъём АКБ в порядке, др.АКБ нет проверить - да и питание на неё идёт,
нетбук брал Б.У. с родным СЗУ, пользовался полтора года , из редка включал видео > бывало иногда подлагивал не напрягало, до последнего момента 1 фильм не_воспроизводил практически!
производил 2раза профилактику по железу : очистка, КПТ=как купил , и месяцев за 6-7 до его неисправности, нетбук работал как часы
-как только извлечь СЗУ > мгновенно как PC вырубается
Кстати он у меня плашмя упал на плиточный пол, месяца за четыре, и один раз сильно его захлопнул,= всё осталось как было!
- Возможно у кого какие версии, или по опыту,
с таким дефектом столкнулся впервые , причём на личном, а не на клиентовском?!
-Вероятно ли например видеочипа, стоит ли его трогать:прогревать-реболить, или что другое, на что обратить внимание? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Одно дело- когда другим собранно делаешь, а другое дело когда сам в данной ситуации на личном,
и отношение другое и так сосредоточиться не получается, в общем меня понимаете, заранее благодарен за отзывы!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 02:22
Klyap писал(а):
клиентовском
для начала научитесь темы правильно оформлять и размещать в нужном месте
перенес в оффтопик сей бред
и с грамотностью непонятки ...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:25
ржу.немогу. автор жжёт.ему ещё клиенты ноутбуки дают? ;;-))) а что такое СЗУ,РС,УЗВ? :sh_ok: и что мы должны в общем понимать?я вообще ничего не понял,может не ноут,а ты падал на плиточный пол?афтор пиши ащё. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 14:23
Если не работает АКБ, то УЗВ не поможет. Работайте от СЗУ. Или ищите заведомо исправную АКБ хотя бы для проверки.
А фильмы какие у Вас подлагивают? АВИ или МКВ? Зачем требовать от этой записной книжки слишком многого?
Может с нетбуком то все в порядке, разве что ХДД проверить, да ОС почистить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 15:17
а чего ремонтируете ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 16:03
:ts_ss:
