Текущее время: 26 май 2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2366er
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 20:31
Не рубите голову сразу....
На HP Pavilion g6-2366er стоит win8 (64), возможно самому семерку поставить или все сложно...
млин... тута UEFI (единый интерфейс EFI) замещающий BIOS...((( Первый раз такое вижу , как туда входить пока не разобрался.
Как туда войти...и что делать, хард 750 гигоа и никакими прогами не делиться... вот засада...(((
Благодарю всех.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2366er
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 21:22
было уже и не один раз...
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... R-GPT-UEFI
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:05
Ссыла не работает, пробывал на Опере, Firefox. Хроме и IE :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 08:36
странно, у меня все откывается :du_ma_et: тогда так:
http://g.zeos.in/?q=%D0%9D%D0%B5%20%D1% ... indows%208
первая ссылка)))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 09:34
Все равно в обоих случаях не соедияет с севаком.... пишет: "Время ожидания ответа от сервера www.nix.ru истекло" :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 09:58
Не устанавливается Windows 7 вместо Windows 8
Если вы решили установить Windows 7 вместо предустановленной на компьютере или ноутбуке Windows 8, то обязательно столкнетесь с несколькими проблемами, которые не позволят вам установить Windows 7 вместо Windows 8.
Проблема 1:
В UEFI-БИОС компьютера или ноутбука активирован пункт "UEFI-boot" (также нужно обратить внимание на пункт "Secure boot" или пункты с похожими названиями). Активация "UEFI-boot" позволяет создавать служебный UEFI-раздел на целевом накопителе с GPT (GUID Partiton Table) оглавлением. К сожалению, ни одна из редакций Windows 7, в отличие от Windows 8, не поддерживает установку на накопители с GPT-оглавлением. Поэтому вышеуказанный(-ые) пункт(-ы) UEFI-boot (и/или Secure-boot) в БИОС материнской платы ноутбука или компьютера нужно обязательно деактивировать (выбрать "Disabled").
Примеры
В некоторых случаях в настройки BIOS можно попасть из сервисного меню Windows 8. Попасть в него можно выполнив штатную, то есть средствами ОС, перезагрузку с зажатой клавишей Shift.
Проблема 2:
Как уже говорилось выше, предустановленные Windows 8 чаще всего установлены на накопители с GPT-оглавлением, а чтобы установить Windows 7, накопитель должен быть преобразован к традиционной главной загрузочной области MBR (Master Boot Record). Осуществить преобразование GPT в MBR можно во время установки Windows 7, а именно:
в тот момент, когда мастер установки предлагает выбрать накопитель/раздел для установки операционной системы, нужно воспользоваться комбинацией клавиш Shift + F10, в результате чего откроется командная строка.
Командная строка открывается по нажатию Shift + F10 во время установки Windows
В командной строке:
Наберите "diskpart" и нажмите клавишу "ENTER".
В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "list disk" и нажмите клавишу "ENTER".
Запишите номер диска, который Вы хотите преобразовать в MBR диск.
В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "select disk <n>" (где <n> - номер диска) и нажмите клавишу "ENTER".
Наберите команду "clean" для быстрой очистки диска и удаления всех разделов
В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "convert mbr" и нажмите клавишу "ENTER".
Затем командную строку можно закрыть (командой "exit" или закрытием окна с командной строкой). В окне выбора накопителя для установки Windows 7 необходимо нажать клавишу "Обновить". После этого можно продолжать установку Windows.
Дополнительно о ноутбуках ASUS с предустановленной Windows 8:
В ноутбуках ASUS для установки Windows 7 вместо предустановленной Windows 8, сначала необходимо зайти в БИОС, в разделе "Security" отключить "Secure boot", затем в разделе "Boot" включить "Launch CSM" - перевести из "Disabled" в "Enabled" (Launch CSM в данном случае расшифровывается как Launch Compatibility Support Module (активация режима совместимости)). После этого сохранить настройки и выйти из БИОС. Затем нужно снова зайти в БИОС и в разделе "Boot" изменить приоритет загрузки - выбрать в качестве "First boot device" (первого загрузочного устройства) оптический привод.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 10:46
D@nilYcH Спасибо.... буду пробывать :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 10:55
Пробовать! А не пробывать... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:34
Вошел в биос через презагрузку и (шифт + F10)
Нашел пункт "Secure boot" и деактивировал (выбрал "Disabled").
Все запомнил и вышел... что дальше?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:42
А теперь зайдите туда же и включите назад secure boot. А вот значение "Legacy boot" смените с Disabled на Enabled. Затем сохранить и выйти. После перезагрузки по нажатию F9 ноут спросить с чего грузиться.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:46
S.V.
Secure Boot нужно обязательно выключить, иначе семёрка не поставится.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:57
D@nilYcH писал(а):
S.V.
Ставил неоднократно через акронис - всё ставилось шикарно. Про обычную установку не знаю, спорить не буду, вполне вероятно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:58
S.V.
При моих экспериментах включённый Secure boot не позволял грузиться с USB-флэшек, вероятно с DVD так же.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:05
S.V.[offtopic]А теперь зайдите туда же и включите назад secure boot. А вот значение "Legacy boot" смените с Disabled на Enabled. Затем сохранить и выйти. После перезагрузки по нажатию F9 ноут спросить с чего грузиться[/offtopic] Так и сделал, Secure Boot вернел обратно с "Disabled"...
Но после запоманания сразу выскакивает картинка...http://i079.radikal.ru/1308/75/1bca748e3b6f.jpg Куда тут, буржуйский вообще не понимаю...((( :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:06
D@nilYcH писал(а):
S.V.
Не знаю как на других ноутах, я ставил win 7 на свежие HP серии g6/7 с win 8 в комплекте. Там везде одинаковые настройки в биосе и secure boot никогда не трогал. Менял Legacy boot и свободно грузился с флешки. :) Другие фирмы с такой задачей никогда не попадались.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:07
Ноут просит набрать комбинацию 0123 и нажать enter. При смене legacy boot всегда подобное просит. Если выключили может попросить другую комбинацию.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:08
Asus, Samsung - не канало. Legacy boot нельзя включить, не выключив Secure boot
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:09
Кстати, oksmit, выключите Secure boot - возможно, не будет спрашивать эти пароли. Толку всё равно от этой функции никакого при использовании Win7
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:11
Специально включил и посмотрел сейчас. Если сменить legacy boot параметр secure boot сам меняется и делается недоступным для изменения. Так что да, вы правы :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:13
Комбинацию для подтверждения всё равно спросит 1 раз, по любому надо набрать. В дальнейшем такого вопроса не будет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:19
D@nilYcH выключил Secure boot
значение "Legacy boot" сменил с Disabled на Enabled
все запомнил, таперь картинка не грузиться, а запускается восьмерка...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:24
семерка у меня на флешке
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:25
oksmit
Теперь найдите в BIOS раздел Boot и выставите первой загрузку с флэшки. Она может фигурировать как Removable или как Hard Disk на пару с основным жёстким диском. Во втором случае приоритет отдайте флэшке
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:29
с загрузки флежку не подхватывает, а запускаешь из 8ки, выскачивает предустановка копирования файлов на диск, далее, начинается установки и всё...((( выкидывает табличку: непредвиденная ошибка программы установки видны... и т.д. :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:32
oksmit
Каким методом у вас скопирован дистрибутив семёрки на флэшку? На других компах/ноутах грузится с этой флэшки?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:35
загрузочная флешка, на других компах без плоблем все было.
В биосе я я нашел только сидиром бот и поставил дисаблет.. правильно?
По нажатию F9 при включении какие устройства отображаются в списке? Может просто не сохранилась настройка legacy boot
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:38
настройка legacy boot сохранилась
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:40
Тогда включайте ноутбук сразу несколько раз нажмите F9. Откроется список, где будет ваша флешка, выбирайте её. Если она "правильная" - всё будет грузиться.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:42
F9 - вроде все пошло... дальше сообщю... :ya_hoo_oo:
