Текущее время: 26 май 2026 13:12
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 16:55
Добрый день. Ситуация следующая: на ноуте замкнул шлейф веб-камеры (пошел дым), после этого ноут включается и попеременно моргает индикатором включения - 2 раза жёлтым, 1 раз синим. На извлечение оперативки реагирует опять же морганием - 2 раза жёлтым, 2 раза синим. Я так понимаю что по шлейфу идет питание, земля, дата+ и дата-. Что могло подгореть на материнке?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 18:22
Камера сидит на USB, бук в сервис.
Зачем в этот раздел полезли?, правила читаем.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 09:14
хотелось бы самому разобраться. а не нести сразу в сервис
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:05
Если замкнуло + питания на дату, тогда хана югу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 16:46
Скачал мануал на материнку LA-3481P, не подскажете что на схеме обозначает "PAD"? На странице 23, схема ICH8-M написано "PAD Т37", не могу понять что это и куда идет?
Это вопрос к Петровичу - кроме него никто таких тонкостей не знает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 19:09
У вас есть все шансы привести ноутбук в полностью не работоспособное состояние, которое потребует куда больших усилий в ремонте.
Несите в сервисный центр, который специализируется на ремонте ноутбуков. Вполне реально, что неисправность пока еще не настолько сложна.
А темы в следующий раз создавайте в соответствующих разделах.
Если есть желание самому научиться ремонтировать ноутбуки - так же - смотреть и писать следует не в данном разделе.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 12:16
сказали же,что мосту жопа,даже если разберёшься,что мост умер хотелось бы узнать твои дальнейшие действия.ты наверно думаешь,что сейчас все начнут качать схему на этот ноут и искать на 28 странице,что обозначает -рад-?наверно ноутбук чему то рад?хочешь получить обьяснения выложи кусок схемы здесь, обведи кружочком,что тебя интересует,потом поклонись в пояс и задай вопрос уважаемым мастерам. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 12:20
Наверно мне везло, отремонтировал с десяток подобных тошиб с замкнутым шлейфом камеры, вплоть до расплавления пластика корпуса вместе где идет шлейф и ни разу не был выбит мост, а вот подвыбитые источники питания были.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 12:31
В подавляющем большинстве современных ноутбуков WEB камера питается не от 5 вольт, а от 3.3. Поэтому замыкать проводники можно в произвольном порядке (даже если на камере есть цифровой микрофон, и он идёт отдельной шиной I2C) - южному мосту всё равно в целом. Правда полная потеря питания 3.3 вольта может негативно сказаться на здоровье железки, если по какой-либо причине не сработает защита в дежурке, и не будет выключен 5 вольтовый канал (это из разряда фантастики, но залитые буки еще не такие чудеса могут демонстрировать).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 12:45
может мост и не выбит.это покажет только вскрытие.а так можно долго гадать ,что там выбило.ну если чел туда полезет,то вполне возможно,что мост всётаки будет выбит. :a_g_a:
