Текущее время: 28 апр 2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Входные ключи
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 18:52
Не могу понять, как работают 2 входных фета.
Они могут быть P или N канальные, но у них всегда общий исток и управляются одним сигналом.
Может кто на пальцах разъяснить принцип их работы ? Как то никогда не задумывался, а сейчас появилось время, задумался и тупик.
 Заголовок сообщения: Re: Входные ключи
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 19:06
А чего непонятного. Мосфет хорошо открывается, когда у него на затворе по отношению к истоку вольт 5-6. Плюс или минус - зависит от канала. Соответственно если P-канальные, на общем затворе половина от 19, а если N-канальные, то где-то 25...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 19:19
Да это я понимаю, но по видимому недопонимаю как это схематически реализовано.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 19:40
Все мозги с диким скрипом провернулись и закрутились, спасибо, но зачем их там 2 я так не понял.
В добавок нашел схему P подключены общим стоком, а не истоком как схемой выше. Не понимаю почему везде по разному и нет типового решения.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 20:57
Если посмотреть внимательно - то у полевого мосфета есть встроенный диод, эта схема должна работать как защита от кз в аккуме или бп
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 21:01
Ну, с инженерАми из Компала я бы тоже с удовольствием воттки попил, дабы узнать тонкости, а вкратце вроде понятно все - разрешающий сигнал генерируется в случае совпадения кучи условий - величина входного напряжения, нормальное сопротивление по B+, ну и т д... А все одинаково никогда не бывает - у тойоты одни движки, у субару ваще другие...
Вы это... с юношеским максимализмом и перфекционизмом заканчивайте - приборы до пятого знака, "хочу все знать" и т п, на реальном потоке все это не нужно. Нужен всегда закон ома, принципы работы транзисторов, логики, операционных усилителей, умение читать даташиты и схемы. В частности, когда не открываются входные ключи, помогает курение даташита на чарджер, как у меня недавно с тошибой было.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 21:49
Можно погуглить: Mosfet Bidirectional Switch
Mosfet Bidirectional Switch.JPG [ 57.32 КБ | Просмотров: 15711 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:03
Просто что бы при закрытии блокировались токи в обоих направлениях ? С английским туговато.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 14:37
Главное, чтобы батарейка не убегала при закрытии :) А в другую сторону источник не сифонил...
При P-канальных, для формирования нормально открывающего напряжения заодно и приходится иметь источник повышенного напряжения (+27В обычно)
На самом деле, это общепринятое техническое решение во многих случаях.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 19:26
Все мосфеты содержат диод
Один мосфет блокирует напряжение только в одном направлении
Для блокировки напряжения в обоих направлениях необходимо добавить диод (диод будет греться)
Вместо диода поставили второй мосфет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 08:49
Извиняюсь что поднял старую тему, но есть вопрос. Как работают входные транзисторы в данном случае?
Откуда формируются 25 Вольт для открытия мосфетов?
[spoiler=1]
Вложение:
1.JPG [ 325.4 КБ | Просмотров: 15310 ]
Вложение:
2.JPG [ 64.74 КБ | Просмотров: 15310 ]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 09:03
navinalex
Внутри микросхемы чарджера есть "charge pump" причём на очень малый ток ~80uA ибо конденсаторы встроены в чип.
Схема придумана лично Наркоманом Павликом после жёсской опкурки. :men:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 09:19
navinalex
Выходит чарджер труп, если есть Vcc, Acdet, кз нет по B+, и мосфеты целые?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 09:25
Даже не 80uA а 60..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 14:47
navinalex
Отнюдь, была какая то апнота от Ti где советовали, если не работает, номинал конденсатора в затворах уменьшить.
Да и утечки в деталях и по остаткам флюса могут быть, 80 uA ток то совсем маленький.
navinalex
Даже не 80uA а 60..
Спорить не буду, по памяти писал, а проверять лень:nez-nayu:
Да и сути это не меняет - по обкурке изобретали.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 16:09
В затворе бывает утечка, прибором хрен поймаешь, а эти микроамперы успешно гасятся. Уже три года прошло, а тошибы плаки-ксаки так и идут после универсальных блоков питания...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 17:05
А чарджер труп оказался(ноут залитик).
Вместо BQ24735 установил BQ24725A. Заколосилось :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 17:23
Фамили ноута и материнки, для статистики.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 12:41
Acer E1-572
la-9531p rev1a
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 17:00
navinalex
А в BQ27737 тоже есть "charge pump" ,???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 17:02
Извиняюсь А в BQ24737 тоже есть "charge pump" ,???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 18:24
В BQ24737 нет "charge pump".
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 19:30
Почему нет?
Вернее не так: именно накачки нет, принцип чуть другой.
Собственно, лдо =6В приплюсовывается к тому, что приходит на вход с адаптера.
С помощью «летающего конденсатора».
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 19:59
bq24737 ставят с p-канальными входными мосфетами - им ничего плюсовать не надо для открытия)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 14:24
а какой напряжённые должен бит на затворах , чтобы ключи были открыты ??
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 14:31
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Почему нет?
Вот это интересно , в Интернете не нашел объяснение принцип работы такого варианта, у меня как раз такое управление.....у меня затворы входных ключей не управляются прямо с чейнджера.....можно подробней.. спасибо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 14:34
кто, как и откуда тогда управляет затворами входной ключами,,??????????????
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 15:43
Если откроете схему, то увидите, что затворы входных ключей управляются с помощью сигнала PACIN.
Открывание входных ключей происходит при понижения напряжения на затворах до величины 8-9 вольт,
относительно "земли".
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 18:38
Согласен на первом затворе как раз 3,3 вольт и Открыт нормально, а на втором затворе перебой управляющий затвором 19 вольт .....одного не понимаю по схеме обе затвори соединении вместе, тогда откуда разность напряжённые..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 19:13
А затворы соединены?
