Текущее время: 15 апр 2026 08:09
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 01:39
Значит, пришла нарядная плата асус с немного раскуроченным сокетом...
решено было осуществить пересадку с донора, трафарет имеется
снял сокет, свинцом прошёлся по контактной группе на плате, снял smd ёмкости и пару резисторов в окошке сокета, почистил оплёткой, прицепил трафарет на плату, по краям закрепил термоскотчем, чтобы не ездил, набросал шаров 0,5-х, разогрел всю плату до 150 и феном усадил все шары
сокет с донора почистил просто паяльником, проконтролировал, чтобы иголки с другой стороны не повылазили, равномерность была налицо
короче стандартная процедура, сколько раз пересаживал на бучных платах, всегда с первого раза всё получалось, опыта по bga-пайке достаточно
посадить-посадил, проц втыкаем, стопорится на пост-коде (55/50,не помню каком), мануал говорит - идентификация мозгов, значит недосадил
опять кидаю на паялку, добавляю флюса (флюс - мартин, шары от Макса), немного покачал сокет во время плавления припоя
опять те же грабли
если посмотреть на сокет с торца (на фото не видно), то по периметру со стороны шаров имеются некоторые выступы на сокете, ввиду которых он ниже не садится
посему решил на шары посадить 0,64, повторяем процедуру - та же хрень (слипнуться они не могла никак), и у семисегментных индикаторов некоторые полосы пропали, думаю вследствие перегрева, хотя нагрев платы выше 150-155 не превышал
решил новый посадить
заказал через товарища с партсдиректа с москвы несколько сокетов, приехало, посадил и опять неудача... без памяти ругается на её отсутствие, естественно пробовал разные полосы
короче кто что посоветует, плату поднять охота, но с такими костылями впервые сталкиваюсь
ПС вариант, что плата неисправная сама по себе отметается, всё работало отлично, о того, как повредили сокет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 01:56
пару раз менял 1155 без проблем .
когда снимаешь видно обычно был ли контакт или нет ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 02:40
короче, завтра сниму и погляжу... посажу опять, и дальше уже буду саму плату глядеть
не верю, что за 3 захода не было ни одного удачного, ведь процедура стандартная
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 02:44
сделаю лучше ход конём, перекатаю такой сокет на рабочей плате... отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 09:29
Может попробовать промыть контакты сокета от флюса. Налить немного спирта прямо на сокет, почистить зубной щеткой с мягкой щетиной, продуть компрессором и так пару-тройку раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 10:05
берем краскопульт заправляем спиртом и моем сокет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 10:45
smetankin (Сметанкин Владимир) А может не в сокете дело?
cron
