Текущее время: 25 май 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 17:56
Пятница, смотрю вот, на форуме спрашивают всякую фигню, а дай, думаю тоже спрошу о наболевшем...
Есть ноут, платформа неважно, инвентек какой-то, I5 первого поколения (паяный), HM55+ (216-0774009).
Так вот эта падла доходит до логотипа вин7 и стоИт на нем бесконечно. Логотип "дышит", не висит,
обращения к винту нет, один раз вроде после пары часов прошел дальше, но может стоять сутками.
Вроде что-то инициализирует, и не могет... Винт менял, вайфай выдернул, сетку сдул, видло дунул.
Выбор у меня небогатый - тупо менять видео, хаб или проц (с этим сложнее, ХЗ где брать).
Так вот, поскольку я не особо программист, посоветуйте чтоли сборку какую линуксовую, чтоб загружалось и писало в лог чего
делает, или где в семерке посмотреть последнее устройство, на котором заткнулась загрузка. Или может вообще какую свежую мыслю подкинете?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 18:58
А как себя ведёт при загрузке безопасного режима? ХР пробовали грузить? Или к примеру с флешки Windows PE?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:02
Безопасник также, PE ведут себя по разному, но до конца ни одна не догрузилась - кто виснет, кто вылетает.. XP не пробовал, маловероятно что поставится - плюс гемор с AHCI наложится...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:22
Видеопамять пробовали тестить из под доса? В биосе есть переключение между видеокартами?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:30
Да любая Ubuntu или или MintLinux (он на базе Ubuntu). В них сразу стартовое меню "Загрузиться без установки". В старых версиях (не знаю как сейчас, может на Mint'е осталось) весь процесс загрузки был виден в виде строк (как на винде в сэйф-моде), и на чем стопорилось, то и говорилось.
У меня раньше был ноутбук на котором Windows XP ни в какую не хотел работать со вставленным аккумулятором (то ли батарея была глючная, то ли чарджер), так я Ubuntu поставил и так он проработал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:36
Больше всё таки склоняюсь к HM55, был ноут который только намертво вис на логотипе, после замены hm всё стало норм
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:43
....XP PE на хабы не грузится....окно синей смерти....
...начни с замены видео...думаю, этим и закончится...недавно(пару недель) павильон такой же делал...!!!но у меня видео "откликнулось"...
.... :men: что-то сомневаюсь, что это Андрей Деев (Квантум) написал....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:45
...ну-у если через пару месяцев не вернётся....щитай угадал ;)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:50
А что не так? PE у меня не только XP, есть всякие 7PE сборки... Я это, я, ... ну пиго маленько пью.. Сам склоняюсь к видео, да лишь бы не процессор.. За убунту спасибо, накачу :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:54
4009 не все на прогрев ведуться
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 20:00
.... :nez-nayu: може я невезучий, но меня прогрев редко подводит.... :men: так..хватит..а то камнями забросают :ts_ss: ...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 20:04
Да эт понятно все, 009 те еще чипы, разные подставы по ним были, код менялся например.
Микрософт, падла, дал бы какую-нибудь дебуг-моду, а то все больше закрывает систему от юзверей. С 98 было куда проще :-)
PS дядьмиша прогреваст?? :sh_ok: Ату его! :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 20:47
... :sh_ok: избави господи,(+,+,+).....просто ПОДОгреваю.... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 06:36
ага, подогрели - обобрали
в смысле подобрали - обогрели :-)
не проц и не хаб это однозначно
биосу каляку маляку устроить ( вспомнился r780 самсунг который мог сутками висеть на завершении работы но так и не завершить)
да видео действительно махнуть, мне именно так не попадалось но в Бсод при загрузке виндоса по видео вылетают часто.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 09:18
Был похожий случай, окозался проц.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 11:02
Вчера попался подобный, ICL w240humb-0d, в биосе страшные даты ХХ.ХХ.ХХХХ. Биос перешивал, ведётся на прижим HM65. Пока не снимал, клиент думает :) . У меня последнее время эпидемия с оторванными INTELовскими хабами.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 16:19
у нас обычно оторванные самсунги "ходят" :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 09:14
Может сетка неисправна. Было похожее зависал на заставке, в безопасном режиме вис на CLASSPNP.SYS, PE и линуксы до конца не грузились. Скидывал переферию, снимал сетку. Пока не запаял рабочую сетку не грузился.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 20:00
Эх, а какая интрига была... Даже видео поменял. А оказались снесенные клиентом детали... Мать Inventec luke2.0 discrete. Зато теперь прошивки есть на нее, а то искали не так давно люди...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 11:19
В каких цепях снесено-то хоть было??
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 11:40
А фиг знает. Из важного диод шоттки D25, если схема у кого есть... И сата сигнальная порвана одна, но не уверен...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 17:10
решил написать здесь, хотя сегодня и не пятница
Принесли Samsung NP-R540-JS05RU, который BREMEN2-L (i5 и АТИ-видео). Говорят не ВКЛ. Попробовали - правда, не включается. Добрался до него: с дежурки (RT8205) есть vreg3 и vreg5, на кнопке ВКЛ естественно есть 3 вольта. Нажимаем кнопку ВКЛ - поякляются силовые 3 и 5в, попытка запуска ноута, дежурка закипает, силовые проваливаются, ноут само-собой вырубается (все это занимает менее 1 сек). Ткнул тестером: на дросселях по 3 и 5в нет ни малейшего намека на КЗ, пробежался по вторичным питателям - сходу ничего криминального не увидел. Решил еще померить напряжения, включаю - работает, дежурка не кипит. Выключаю, затем включаю - опять не работает. Шимку поменял, ничего не изменилось - может включится один раз из 10, а может и нет.
Что-то у меня под вечер с ним мысли кончаются, вот и прошу пинка в нужном направлении :du_ma_et:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:08
Из-за кондера по бусту подобное наблюдал...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:14
TaG а выход v reg3 8 нога, vref 3 нога. С чего бы шимке кипеть, если только не кз по выходу. Имхо. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 20:42
Все оказалось проще - полуживой полевик в корпусе sot-23 (Q11), который комутирует 3,3в на для видеочипа. Видео оказалось дохлым по 3,3в.
ЗЫ: ну вот и помог пинок от колективного разума: если с ремонтом конкретной платы зашел в тупик, тогда отвлекись, слелай другой аппарат, а уже потом начинай заново смотреть на трупик)))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 00:25
Было недавно как у ТС из за дохлой фаи, причем никуда, ни в винду, ни в безопасный, ни даже переустановка (висит после перезагрузки)
