Текущее время: 15 апр 2026 20:14
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 17:08
Есть программа "Сетевой маркетинг". Используется в одной фирме. Женщина-сотрудница захотела поработать в ней дома, соответственно копирнула каталог на флешку, принесла.
На её домашнем кофмпе я распаковал и положил всё это хозяйство в то место, в котором оно
лежало на рабочем компе - в "C:\Program Files\Сетевой маркетинг".
Запускаю exe-файлы - не принимает пароли:
На второй картинке даже не сообщает, что пароль неверен.
Как заставить, чтобы принял и открылась программа?
Содержимое "WindowsFormsApplication.exe.config":
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
    </configSections>
    <connectionStrings>
        <add name="WindowsFormsApplication.Properties.Settings.baseConnectionString"
            connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=&quot;C:\Program Files\Сетевой маркетинг\base.mdf&quot;;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"
            providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>
</configuration>
Содержимое "WindowsFormsApplication1.exe.config":
Код:
<configuration>
    <configSections>
    </configSections>
    <connectionStrings>
        <add name="WindowsFormsApplication1.Properties.Settings.basetovarConnectionString"
            connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=&quot;C:\Program Files\Сетевой маркетинг\basetovar.mdf&quot;;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"
        <add name="WindowsFormsApplication1.Properties.Settings.baseConnectionString"
</configuration>
Setevoy_marketing_all_images.zip [146.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:53
...скопировать ветку реестра с того компа...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 00:39
И SQL Express там фигурирует
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 05:38
Его тоже ставить, настраивать...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 08:22
Этот вопрос следовало бы задавать разработчикам данного ПО. Поскольку отсутствие каких-либо компонентов в операционной системе не может вызвать сбой вида "неверный пароль" - будет событие "нет компонента"/"segmentation fault" или такого рода.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:04
сделай посекторную копию рабочего диска и работай на нём дома. :a_g_a:
