Текущее время: 26 май 2026 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос знатокам мобилок.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 18:48
купил дерьмо китайское для работы.типо нокия q670.вроде всё настроил,но голос на другом конце как будто под подушкой разговариваю. как эту хрень исправить?инженерные настройки не помогли и ком порт его не видит,может кто встречался с такой хернёй. :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос знатокам мобилок.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 18:51
наклеечку отклеил? :-)
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 19:00
небыло там наклеички. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 19:59
Обычно на микрофоне есть
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 23:46
Разобрать, если там микрофон на двух проводках висит, без резинового колечка вокруг, сделать/снять с другого телефона. Должен плотно лежать в корпусе и не болтаться. Аккустический вход должен быть без зазоров и ответвлений. А вообще выбросить эту какашку и больше не вестись на дешевый поганый китай.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 00:12
насчёт какашки согласен.но хотелось бы до ума его довести.удобно,что там две сим карты.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 00:29
полно бюджетных нокий и самсунгов с двумя симами. Если не поможет механикоакустический ремонт, то играться подбором резистора и конденсатора в делителе 2,5 В.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 00:45
ну а типо прошивки не помогают?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 01:08
нет. У китов в основном две проблемы - корпус/аккустика, в делителе резистор - микрофон нет конденсатора/резистор стоит -какой под руку попался.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 13:16
понятно.пойду тренироваться.спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:11
redbor где там примерно поковырять? :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 21:33
еще бы фото корпуса, где микрофон вставляется. Уплотнительное кольцо есть, это уже хорошо -фотку платы рядом с микрофоном покрупнее можно, а то не вижу что за детали.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 21:35
и с другой стороны фотку.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:18
Петрович, а микрофон пытался менять для начала, скинь с оригинального трупика. Часто помогает.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:46
я от планшетника ставил,так вообще не заговорил он. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:47
завтра с утреца выложу. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:50
а с другой стороны нету деталек. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:54
redbor + и - микрофона выходят на перемычки каждую свою между ними стоит кондёр,по краям стоят кондёры и больше на плате микрофон не звонится видать дальше идёт в чип.там на фото видно рядом с микрофоном стоят кондёры в ряд сем штук.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:58
А полярность не перепутали ? :-)
ПС частенько косячу микрофоны при перепайки microUSB на всякой сотоне (ну любят их китайцы в 1мм ставить от разъема), на рынке продают филипсовские микрофоны по 10р, куда не толкал - везде пахали, бывало правда корпус приходилось растачивать.
Я все к чему - чего бы то ему не заработать, не утверждение, скорее просьба обосновать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 02:05
Поставь туды электронный микрофон вместо своего "угольного" доработка простая, в просторах великой помойки есть схемы включения. У меня где-то было, найти не могу.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 02:13
действительно это пробовали?
хочется узнать как попасть в инженерное меню и чем пробовали коннектить,софт ,пинаут.
или тема для поразмять мозги?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 02:36
Инженрное меню думаю через мастер код или комб. клавиш. Через КОМ порт просто не увидется, нужен адаптер помойму на MAX2323 т.к. видит он только RX, TX, точки рядом с разьемом. НУ И СОФТ сесно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 02:39
Да, Петрович, а полярность хоть соблюдал.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:11
Петрович, замерь напряжение на микрофоне во время разговора, потом тоже самое,но без микрофона и третий вариант с резистором 1кОм вместо микрофона. Думаю в схеме не реализована подтяжка напряжения(усилитель) и микрофон запитан только сигналом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:27
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:31
полярность соблюдал,3641 код инженерный ,но в нём почти ничего не меняется,надо через ком порт,при подсоединение через усб он не видит в ком порте телефон,на плате есть точки тх и рх,но влом мудрить провода и припаиваться,лучше над платой поработать,не получится,то тогда стенка телефону. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:33
что бы применить софт,тел должен определиться в ком порте,а этого не происходит. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:35
хорошо если нехрена не замеряя,то как сделать эту подтяжку,на плате есть одна точка где звониться микрофон и всё.походу все концы уходят в чип :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:45
на фото показанно куда выходит плюс и минус.на перемычки пожие на кондёр,остальные вокруг стоят кондёры и больше на плате нигде не звонится.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:51
подтяжка делается установкой резистора(1-5 кОм) между плюсом микрофона и 2,5В. Проблема в том что это напряжение должно появляться только во время разговора, иначе будет быстрее сьедать аккумулятор.
