Текущее время: 26 май 2026 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 10:44
И так, уважаемые мастера, прошу у вас совета. Хочу перейти от простой замены бга к более сложному ремонту не включающихся буков. Все ваши советы я буду применять на примере не включающегося залитого Samsung R510 (BA41-00855A РЫЕ)
Меня интересует порядок диагностики не включающихся аппаратов. Что проверять в первую вторую третью очередь?
Жду ваших советов в этой теме. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 11:09
Огласите уровень Ваших познаний в электронике и приборы, которыми Вы обладаете с Пт окт 22, 2010
Так же интересен уровень понимания устройства компьютера в целом.
67.jpg [ 181.5 КБ | Просмотров: 4054 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 11:25
У меня уже есть схема аппарата. Я знаю, что для включения компьютеру необходимы: исправный южник, правильный биос, исправный мультиконтроллер и подача необходимых дежурных напряжений. Умею пользоваться мультиметром и учусь понимать даташиты.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 11:41
ну так вы сами и дали ответ на свой вопрос:)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 11:43
Вот сейчас при подключении ЛБП сильно греются Q5 и U3
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 11:54
раз сильно греются значит в этой цепи идет большее потребление тока вот и разберитесь почему.либо что то его потребляет либо сами элементы неисправны.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:02
Вблизи после этих элементов коротких замыканий не нашел. Для начала заменю сами транзисторы на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:07
Замена мосфетов не помогла, значит стоит искать короткое замыкание после них
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:09
Ну ещё у мульта и южника должны быть рабочие кварцы, на мульт должен приходить сигнал ACOK и сигнал с кнопки.
Некоторые сигналы, например защита от перегрева, могут блокировать включение или дежерки.
Следует учитывать также что не все "дежурки" приходят на юг напрямую.
Также сигналы с мульта необходимые для включения, например RSMRST#, могут не доходить до южника.
Многое зависит от конкретного экземпляра, реализация может быть немного разная.
Залитые платы наверное для учёбы не очень подходят.
короткое за U3
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:32
При снятии U4 короткое остается, значит буду искать после U3 но раньше U4
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:12
Подскажите пожалуйста, после элемента R35 короткое замыкание, найти его причину не могу пока. Отключил сам R35 и конденсатор после него, отключил U4, что означает VDC, который подключается как раз в этом месте?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:24
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:38
Поиском по "VDC" ищите в схеме, что еще питается от этой цепи, и методом отсечения определяете неисправный источник.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:40
Дык ето питание +19в от которого питаются все преобразователи и кондёров там висит несколько десятков.
Найти кз не проблема, нуна подпаять источник тока после R35 и смотреть где дымит или греется :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:42
Какое у етого КЗ сопротивление?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:58
Извините, может не по теме. Я как то шел к замене БГА обратным путём, лет так после 8 ремонта конкретно ноутбуков. До этого учился на радиофаке и т.д. Чтож такое получается, можно задать вопрос типа : ткните пальцем, что делать - не работает, и люди сведущие (форум типа для профессионалов) как подорванные наперебой начнут давать советы ... Может для начала книжку почитать, к примеру "Исскуство схемотехники".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:12
Ну дык в последнее время все подряд тупо меняют BGA чипаки ибо ето стало очень доступно.
Но даже в простейших вопросах многие из них нифига не рубят.
Поетому есть так много тем которые начинаются "Поменял южник северник видео ..." и в лучшем случае заканчиваются какойто мелочёвкой или даже только прошивкой биоса. Вот только плата может до победного конца недожить :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:16
Я не говорю про сложнодигностируемый ремонт. До этого я учился менять видеочипы и северники при типовых неисправностях, связанных с чипами: полоски на изображении, типовые проблемы MCP67... скажем так наугад)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:24
Пальцем никто не тыкает тут и не собирается..- подсказали лишь общий алгоритм поиска неисправности при конкретном симптоме.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:27
Битая керамика вроде как самая "типовая" для всех буков неисправность диагностируется за несколько минут.
У вас правда могут быть пробитые мосфеты поетому следует "диагностировать" осторожно. Для начала лучше пробежатся по плате тестером, мосфетов там не такуж много.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 15:30
я сам еще только учусь, но твою неисправность надо диагностировать лабораторным БП.
на точку кз даешь +, минус на землю.
ставишь напряжение 5 вольт и ток постепенно повышаешь 0,1..0,2.....0,9.. я более 1,5 не ставил, ибо к этомум моменту уже нагрев чувствовался.
при этом руками ищешь, что греется. по идее это будет конденсатор керамический.
хотя кз по керамике и залитие вещи не связанные между собою.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 15:35
А если это не керамика, а, скажем, верхний ключ в vrm проца?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 15:50
Во, во ... предвижу следующий вопрос - а что такое VRM?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 16:13
и не только! прежде чем подать напряжение- подумать (наличие схемы способствует), проверить ключи, потом лабораторный блок питания в помощь...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 16:39
+500 - бездумное применение этой методики ещё хуже чем прожарка всего что на глаза попало.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:24
Ну навык нужен... И напругу давать не 5в а намного меньше.
В учебных целях всё равно придётся чегото спалить :-)
ЛБП хорош восновном для керамики, если КЗ конкретное ему тока не хватает.
Я себе для етого очень удобную приблуду сделал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:29
Мощно выглядит приблуда....
И чего она делает?
И чем она сильно лучше лбп???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:01
Тока можно ампер 20 выжать.
Напруга регулируется 0.75в до 3.4в Подходит для низковольтных цепей.
Уже гдето с пол года юзаю почти каждый день, бывают такие КЗ что больше ничем не одолеть.
Сделал его когда совсем замучился искать какой из восьми чипаков видеопамяти коротит.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:25
Хм. У меня блок 20 Амперный.Если ограничитель тока выкрутить, то ЗК огнем горит :-)
р.s. Как блок купил, решил испытать на десктопной матери с разбора, там юг в кз сидел. остались только шары. остальное в 5 секунд огнем сгорело.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
