Текущее время: 26 май 2026 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: какая частота опроса клавы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 23:29
интересует частота скан кода встроеной клавы, для мультов IT8572E
просто надо апаратн перехватить FN кнопку клавы, ничего умнее как использовать АВР для этого дела не придумал.
но интересует успеет ли она.
если что ноут n53sv.
 Заголовок сообщения: Re: какая частота опроса клавы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 00:12
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B2%D0%B0 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 00:28
33Мгц, никогда не интересовался реализацией опроса, но судя по жесткой привязке выводов EC, реализовано аппаратно, соответственно не больше - Частота\(число линий)\2) того 4Мгц, но оно в сотни раз меньше. Насколько помню осцилом щупал там сотня герц, что то около того.
Все вышенаписанное ИМХО и наркоманские расчеты.
В любом случае AVR вам хватит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 01:20
Angell писал(а):
просто надо апаратн перехватить FN кнопку клавы, .
зачем, если не секрет ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 12:09
взламывать клавиатуры будет,видать скан проектирует как для машин. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:09
не, аппаратно делаю подсветку в своем буке, нашел клаву с подсветкой, хочу клавиши на ней ф3 и ф4 через фн заюзать, пока только сделал подсветку выхлопа сис.охлаждения в зависимости от температуры от синего через зеленый к красному. и подсветку портов, все через прогу потом будет настраиваться, подключил это все дело к не используемому порту usb внутри бука. если будет интересно могу показать потом. это так хобби от работы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:16
ну вообще тоже думал, поглядывал на реализации простых десктопных клав, там больше 200гц не видел. да и вики пишет что больше 200 делать вообще смысла нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 22:45
вдруг кому понадобиться
Код:
Fn  = 10(60),16(38)
F3 = 6(64),17(40)
F4 = 12(61),17(40)
XX - контакт на разъеме клавиатуры
YY - ножка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 01:38
можно реализовать программно, управляя свободным портом или выдавая определенную последовательность в используемый порт
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 07:33
непонял. программно на чем?
мой ноут вообще не передает эвенты FN кнопки, не под линухой, не под виндой, а ковырять драйверы асуса желания нет, да и потом еще и реализовывать для двух ОС, я под линем часто. вобщем решил проще аппаратно перехватить, примерно по следующему алгоритму.
вешаю прерывания на порт входов мульта это 3 ноги 60,64,61. при срабатывании на низкий уровень считываю состояние всех ног 60,64,61,38,40. тем самым получаю нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 10:58
нет сканкода кнопки?
он там немного по другому реализован.
оно же не идет отдельным проводом в отдельный порт.
а мистер гугль говорит обратное, есть даже куски кода
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 18:20
"Fn" пробовал отловить программно, но другом асусе mv15pro - отлавливаеться, на леново тоже, а тот же код на моем асусе нет. :(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 22:36
вот видео стенда
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 01:58
Angell писал(а):
вот видео стенда
За идею огромный плюс, и красиво и полезно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 02:57
собственно реализовал перехват клавиатуры, пока с глюками, но оно работает. Частота явно не превышает 100гц.
и еще я правильно понимаю, что
out = 38,40 (Скан) на низкий активная линия
in = 60,61,64 подтянуты к +3.3 и вхoды
цифры это ноги мульта
и еще должно ли с матрицы клавиатуры сниматься скан шины? а то у меня скан идет только если нажата кнопка + пару милиceкунд
ну и видео
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 09:16
Вот видео почти готового проекта
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:31
зачет ! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:32
Тема для развития моддинга буков :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:41
нахрена это надо? :du_ma_et: как у цыган всё блестит,переливается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 21:01
не "нахрена", а "за деньги"
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 21:24
не за деньги, а для души.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:17
помню в детстве тоже нравилось когда везде лампочки горят типо светомузыка,бегающие огни и т.д,потом это прошло. :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:45
Сделай патент и продавай производителям ноутов, может заинтересуются.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:22
да нах это надо,когда стоит ноутбук на столе и весь светится,переливается,только акум будет быстрее садиться,но только если малолеткам поприкалыватся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:33
Сергей Петрович писал(а):
помню в детстве светомузыка, бегающие огни и т.д,потом это прошло. :-)
ну у некоторых людей всегда была тяга к прекрасному
у некоторых она не проходит
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 01:19
просто у Папы денюжка есть, а у сына хоББи...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 12:07
понты. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 20:53
а мне вот надо, я 80% времени за буком именно в темноте. постоянно мазал по usb портам.
и залита ПОВТОРЮ, ТЕСТОВАЯ ПРОШИВКА. ПО на стороне хоста ее не сделал. вообще они светить будут намного слабее. в максимуме вся система потребляет около 100ма, что не много.
сына у меня нет, и делаю для себя, и деньги тоже мной заработные.
НА правах похвастаться:
а собственно почему гик, не может иметь ноут не как у всех. у меня туда еще распаян допом mPCI-E d котором gps + 3g модем. проц на i7 заменил, распяв фазу питания недостающую, хотя и без этого бы работало. блюрей поставил на всякий, хотя не разу не пользовался. скоро еще выведу сата не используемый и навешу на него ссд (который типа вифи карты) гигов на 256.
еще есть вариант распаять 2 разъема памяти, под которые есть места. но пока мне 16гб достаточно.
Хотя в игрушки и не играю, но вот тянет меня "прокачать" и к старым железкам. вот сейчас пока восстанавливаю ZX-spectrum
Вообще это называеться моддинг и мой еще скромный.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:04
А работает ли распаянная фаза питания?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:07
а если просто свет включить? может проще будет?
