Текущее время: 15 июн 2026 00:21
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 14:27
Собственно можно ли с помощью дешевого частотометра (до 10к, у них заявленные частоты от 1ГГц бывают) определить наличие\отсутствие обмена на FSB ?
Не спрашивайте зачем, просто интересно...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:51
Как погладить рубашку с помощью кастрюли с горячей водой... Следующий вопрос должен выглядеть так: "почему так плохо гладит кастрюля?".
А если серьёзно - то зачем? Это очень "толстая" шина - и частотомером там ничего не увидишь. А наличие сигнала может тот же светодиод+резистор показать (только красного цвета - напряжение там низкое). А вообще - лучше дурью не маяться - а юзать осциллограф (хотя и он весьма не информативен в плане отображения процессов в данной шине).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 08:26
ReasonX не надо маркетологов воспринимать буквально, в самом простом случае считается фронт, спад итого имеем 500. Если нет совсем ничего, то посмотреть можно светодиодом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 09:28
В принципе возможно при "покруче" частотомером., только нужно обратить внимание на некоторые особонности .
Во первых шина малосигнальная. например HT
Шина по принципу схожа с витой парой, LVDS, т.е. сигналы работают не относительно земли , а относительно друг друга, конечно есть некий потециал импульсов относительно земли, но он очень мал.
Электрический интерфейс HyperTransport/LDT — низковольтные дифференциальные сигналы, с напряжением 1,2 В.
http://ru.wikipedia.org/wiki/LVDS
И на высоких частотах, для частотомера так-же нужно как и для осцилла учесть влияние щупов, их входное сопротивление на этих частотах, правило съема сигнала ( подключения земли) и т.п.
Думаю активный немного щуп облегчит..
Осциллографом обмен увидеть можно, хаос импульсов :) , если нет обмена можно увидеть тактовые импульсы на шине..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 13:53
Вот не получалось осцилом никогда, мб осцил не тянет. Насчет LVDS, да знаю.
ИМХО кастрюлей можно нормально погладить =)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 12:39
А еще есть spread spectrum, если его не отключать - даже хороший прибор малопонятное кажет.
